bricolux En ligne le 05/04/2012 à 22:08 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Quel mig avec electro-vanne?
20/11/2009 22:03:34
Hello, (?)
Je cherche à acheter un poste MIG/MAG pour des travaux de carrosserie.
Mon budget étant limité je pense à un Telwin 4.165, Deca  ou equivalent pour amateur avisé.
Mais puisque je vais souder lentement, point après point, je cherhce un MIG/MAG avec une électro-vanne commandée par la gachette.
Je ne veux pas vider ma cartouche apres trois points....
Le site regorge de conseils technique (bravo, c'est une mine d'or...)
Mais je n'ai pas trouvé de comparatif mentionnant quel modèle possède une électro-vanne et/ou un relais de coupure du courant commandée par la gachette (torche non active)!
Même sur la documentation technique des fabricants, surtout chez Telwin, je peine à trouver ce genre de rensignement.
Quelqu'un aurait-il un avis'
Un modèle à conseiller?
Ou faut-il envisager une modification comme ici
Lien hypertexte pour la modification d'un poste TELWIN BIMAX 4-165
pour ne pas tomber dans la gamme de pris des pros'
Merci de vos commentaires avisés.
21/11/2009 08:38:06
Bonjour bricolux, (i)
Votre remarque sur l'absence d'indication de la présence d'une électrovanne de gaz ou du relais d'alimentation du courant est très pertinente sur les postes à souder avec gaz !
Il est vrai que les fabricants de postes de soudage MAG ne sont pas du tout loquaces sur les équipements internes de leurs postes.
Nous pensons que la législation sur les descr_iptifs des données techniques des postes à souder devraient être plus contraignantes sur ce type de détails qui a son importance.
La bidouille proposée par le site CAMBOUIS est très suffisante pour du soudage MAG occasionnel avec poste de soudage à bas prix (low-cost).
Si les visiteurs et lecteurs de ce forum prenaient la peine de nous indiquer la présence ou l'absence de l'électrovanne et du relais d'alimentation du modèle de leur poste utilisé, nous arriverions à combler un manque certain d'information.
DRAGAN En ligne le 27/06/2019 à 19:44 (1 message sur soudeurs.com)
25/11/2009 19:53:23
Je suis également à la recherche de poste MIG
J'ai un budget de 300? cela me donne pas une grande marge de manoeuvre les marques comme einhell,GUD prix ok mais je m'interroge sur la garantie
OU EST LE SAV ?
GYS c'est bon mais pas dans mes prix,il y a metabo à 350? voir.
Bon voilà un peu perdu
DRAGAN
opatrick En ligne le 28/05/2012 à 19:19 (15 messages sur soudeurs.com)
21/01/2011 19:20:13
Un peu tard, mais bon...
Les Telwin Bimax 4.165 depuis au moins 2009 ont une valve dans la torche.
22/01/2011 07:06:30
Bonjour opatrick,
Il n'est jamais trop tard pour donner un REX.
Merci pour cette information qui rassurera tous les acheteurs de poste MIG/MAG TELWIN.
Nous pensons que vous voulez dire que l'électrovanne est dans le poste et non dans la torche.
22/01/2011 10:41:54
Il n'y a pas d'électrovanne dans le poste (je l'ai démonté)
Par contre la gachète de la torche commande une vanne mécanique que j'ai appelée "valve" dans mon post précédent. La vanne de la torche fonctionne de la même manière que le poste soit sous tension ou non.
Pour la gachète de la torche :
on appui un peu et le gaz sort (ouverture mécanique d'une vanne dans la torche), puis si on continue à appuyer, alors le contact électrique de bout de course déclenche l'avancée du fil.
On relâche un peu la gachète, le fil s'arrête de défiler mais le gaz sort toujours. En relâchant complètement, la vanne de la torche se ferme.
A noter deux choses :
- L'électrode est toujours sous tension
- si on applique par erreur 200 bars dans le poste, la vanne de la torche fait "clac" et laisse passer le gaz même sans appuyer. En coupant le gaz puis en manipulant la gachète (poste éteint) la vanne reprends sa fonction (du moins cela l'a fait une fois pour moi).
Faroyeur En ligne le 07/01/2016 à 21:35 (32 messages sur soudeurs.com)
28/02/2015 10:42:41
le poste telmig 183 a exactement le méme montage !!
et je vait tenter un passage en electrovanne avec torche euro
28/02/2015 14:25:36
Envoyé par Faroyeur
Bin oui et tu branche l électrovanne en parallèle sur la bobine du contacteur comme je te l ai déjà dit
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
