Sujet : Pb de racordement gaz jetable bimax 152
14/08/2009 22:18:17
Bonsoir tout le monde
Alors tout d abord j ai bien cherché dans les autres sections du forum destiné au telwin mais je n ai rien trouvé sur un problème de compatibilité bouteille jetable et rechargeable.
Tout commence il y a 6 semaines, j achète une lancia delta hf turbo 1987 à restaurer , bien malade en carrosserie je me dis ''un petit semi automatique serait super pour ces travaux''.
Chez Bricoman je trouve un poste a 275 euros telwin 152 je l'achète, je me renseigne pour le gaz le vendeur me refile une bouteille jetable pour souder de l'acier impeccable ... Je monte le poste ''heu il y a pas de raccord gaz'' je les appelle ''heu oui on a des kits séparés mais pas en stock''
4 Semaines de patience et 20 coups de fil après il arrive le kit je regarde pour le monter , c'est un kit prévu pour des bouteilles rechargeables bref inutilisable pour mes bouteilles et pas vraiment intéressant pour moi puisque je ne pense pas prendre de contrat Alors voici mes questions -Est-ce que mon poste n'était pas complet quand je l'ai eut (il doit manqué le raccord bouteille jetable )??
-Ou est-ce que pour ce poste 152 , les bouteilles jetables ne passent pas et qu'il faut absolument soit du fil fourré ou des bouteilles rechargeables'?
-Ou ''troisième possibilité'' est-ce qu'un kit de raccordement bouteille jetable existe sachant que le filetage de la bouteille doit faire maxi 10 de diamètre??
Merci d'avance à toute réponse même flou car je suis vraiment dans le néant et les vendeurs de ce genre de magasin doivent être pire que moi Merci encore Clément
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
15/08/2009 17:30:41
Le kit est bien séparé, et bien prévu pour bouteilles rechargeables.
Pour les bouteilles jetables, il faut un détendeur spécifique (du même type que ceux pour aquariophilie).
Autre option:
Les bouteilles camping gaz (550L jaunes) sont compatibles avec le détendeur du kit, il faut juste laisser une consigne qui sera rendue à la restitution de la bouteille.
16/08/2009 12:11:27
D abord je te remercie pour ta réponse et tes conseils
Alors en fait ils vendent un poste et des bouteilles jetable sans vendre de raccord entre 2.
Comme je pense souder inox et acier standard je ne peux pas le permettre d acheter 2 grosse bouteille(a la limite une et encore ...)
Je cherche un détendeur pour raccorder les jetables , j ai suivi tes conseils je suis dans l'aquariophilie :)
J ai trouvé ça mais es ce que ce n est pas trop précis et un peu cher .
http://www.aquashop-mesure.fr/detendeur-tous-types-bouteilles-jetables-p-588.html'osCsid=b0261262ed4d82153629669e2237adcb
Sinon sur un site d outillage j ai trouver ça .
http://www.lesoutils.fr/detendeur-avec-2-manometres-pour-bouteille-industrielle.html
Merci d avance pour vos réponses vos conseils et vos liens .
16/08/2009 16:29:47
Bonsoir exasto,
Plus petites sont les bouteilles, plus cher est le litre de gaz. Faites bien votre compte, les bouteilles jetables sont ruineuses.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
