Sujet : [Résolu] Problème dévidage de fils sur TELWIN Minimax
19/05/2009 15:06:15
Bonjour à vous,
j'ai fais l'acquisition d'un TELWIN minimax, l'objectif étant 3 soudures sur le reste de ma coccinelle le carossier ayant déposé le bilan...
Je souhaite pour un problème de cout souder au fil fourré.J'ai acheté du fil fourré en 0,9mm, mais le galet tourne mais suivant l'inclinaison de ma torche s'arrete/patine.
Le fil creux à l'itérieur de la torche ne serait pas le bon'Mon galet est noté 0,8-0,9mm donc je pense que cela devrai aller!?
Merci de vos conseils.
u171
Mik35 En ligne le 03/12/2018 à 15:50 (84 messages sur soudeurs.com)
22/05/2009 23:07:43
Salut,
Il faut que les galets soient crantés (spécifique pour le fil fourré). Et tu peux resserrer le levier qui sert à presser le galet du moteur. Met un peu plus de pression sur le fil. Par contre souder de la carrosserie avec du fil fourré soit doit pas être le plus adapté. Pour la gaine tu doit avoir une 0.6/0.8 et c'est pour ça que ça coince il faut passer à une gaine du diamètre au dessus (1/1.2mm acier ou 0.8/1 téflon)
Bon courage
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
