Sujet : poste semi-auto BIMAX4-165 de TELWIN
18/11/2007 17:37:49
Petit nouveau sur ce site j'ai parcouru pas mal de reflexion sur les postes MIG des grandes surfaces
C'est pas bien , c'est pas pro , gningningnin etc....
Etant dans la partie neophytes , je ne pense pas que les gens qui viennent ont l'ambition de construire un porte avion ou un sous marin !
J'ai acheté un poste BIMAX 4-165 chez Brico Depot
Voici les reglages que j'ai pu essayer avec le fil fourré 9/10e ref 210490 du catalogue
Ce poste delivre 4 tensions en fonction des positions des interrupteurs :
pos1 = min et 1 -> tension = 24V à vide
pos2 = min et 2 -> tension = 28V à vide
pos3 = Max et 1 -> tension = 33V à vide
pos4 = Max et 2 -> tension = 40V à vide
Pour ces 4 tensions on obtient donc une gamme de 4 courant de soudage U=R*I ( tension de soudage = resistance du fil * intensite de soudage ) generalement la resistance du fil est constante
On comprend donc bien que les parametres Tension/Courant sont liés !
La notice conseille de regler la position 3 pour un fil fourre comme celui qu'il vendent , avec une utilisation SANS GAZ.
Perso, je regle la vitesse du defilement du fil sur 4.
Quelques conseils à propos de ce poste :
- changer tout de suite la pince de retour de courant par une VRAIE pince ( le modele 400A de chez Brico Depot à 9euros )
- achetez un vrai marteau à piquer ( non utile pour un fil fourre car il n'y a pas de laitier à piquer apres soudure mais utile si vous souder aussi à la baguette enrobee )
- achetez une VRAIE brosse à metal ( necessaire pour nettoyer le residu de flux du fil fourre ) - si possible remplacer le fil de la pince par une section 16mm² , l'ideal serait de changer aussi celui de la torche mais c'est plus compliqué.
- achetez un masque de protection du type sur la tete , on est bien plus stable quand on a sa 2e main libre pour se tenir , et on a un peu moins la tramblotte , n'oubliez pas non plus les gants de soudeur. les changement de fil et de pince servent à limiter les pertes de tension dans le cable et les points de contact de la pince qui en s'echauffant avec l'intensite du courant , degradent la qualite de la fusion et donc de la soudure ( irregularites , projections ... ) voici pour les curieux qui n'y connaissent pas grand chose !
J'aimerai conclure en disant que la soudure au Mig c'est vachement facile , mais c'est pas le cas !
J'ai encore du mal à faire de belles soudures avec ce poste , si bien que je continu à utiliser mon vieux poste à baguettes...
Mais ne vous decouragez pas , ca vient en faisant , refaisant etc....
Je soude depuis 2 ans et c'est toujours parfois laborieux.
J'ai egalement tenté de souder l'inox avec ce poste , mais je ne suis pas tres satisfait du resultat par rapport à une soudure à la baguette, je n'ai par contre pas essayé l'alu... toujours SANS GAZ !!
Je soude des tubes carres ou ronds standards de 1.2 à 3 ou 4 mm type acier au carbonne pour construire chassis de portes , potences , support moteur , chassis tubulaire de monoplace etc... bon courage à tous , et surtout ne laissez pas tomber , entrainez vous sur des chutes et des vieux morceaux avant de commencer à attaquer pour trouver les bons compromis entre vitesse de fil et vitesse d'avance de la torche.
A+
ludov En ligne le 05/04/2012 à 23:36 (1 message sur soudeurs.com)
21/11/2007 11:38:35
J'ai essayé de vous envoyer une fiche technique avec les parametres de reglages.Etant novice dans la manipulation de l'ordinateur j'espere que vousl'aurez bien reçu.Ces parametres sont valables avec du fil 10/100 et 12/100e.
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
