ComCom En ligne le 20/10/2017 à 05:25 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Kit gaz pour Telwin 210
26/08/2017 12:18:58
je suis en train de regarder quel poste pourrait me convenir pour mon usage de bricolage (petite travaux, portail etc...)
le Telwin Synergic 210 me semble un bon rapport qualité prix , mais celui ci est vendu en no gaz, il est stipulé que le soudage au gaz est optionnel .
ma question quel est ce kit?
je vois bien des kit pour soudage gaz mais avec des gaines additionnelles (normalement pour le soudage alu) ainsi que des roues
des avis sur cette marque , ce model?
Merci !
26/08/2017 12:33:50
j'avais déjà remarqué ça pour leurs postes vendus sur Ebay, mais je ne pense pas que pour ce modèle cela soit un truc spécifique mais juste un tuyaux des serflexes et un mano détendeur avec un débimètre et des galets qui en principe font en même temps ( en les retournant) les fils de 0.8 mm et de 0.6 mm
26/08/2017 13:22:09
Merci Tugstène,
donc il faut prévoir un galet supplémentaire et un tuyau + raccord qui devraient etre standard pour relier à la bouteille de gaz (que je me procure déjà avec détendeur)
j'essai ça et vous fait un feedback
15/10/2017 15:12:56
Appareil reçu et déballé, pour de l'acier pas besoin de kit gaz, le galet est bien reversible (0.8/0.9 sur une rainure, 0.6 sur l'autre en retournant le galet)
une faible longueur de flexible est livré avec l'appareil et ses deux colliers.
enfin la torche est livré équipée mais il n'y a pas de consommables supplémentaires, c'est pret à l'emploi mais prévoir des buses de rechanges et tube de contact suivant vos travaux.
bien entendu pas de détendeur livré avec l'appareil
15/10/2017 21:40:18
si vous passez au gaz gaffe il faut inverser la polarité par rapport au no gaz
16/10/2017 05:53:55
Merci, par défaut la torche était sur le plus donc pas de problème :)
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
