catolard En ligne le 09/09/2017 à 18:19 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Ou trouver la torche pour travail sous flux gazeux TELWIN BI MAX 4.165 ?
18/12/2016 18:46:04
Bonsoir à tous,
J'ai un poste à souder TELWIN BIMAX 4.165.
Pas une rolls c'est sur mais pour le moment cela me suffit.
je veux passer au gaz.
L'appareil est prévu pour mais il faut que je change la torche.
Bon .. y a qu'à me direz vous ..
Mais problème ..
je n'arrive pas à trouver cette fichue torche ou le kit sous flux .. bref ..
L'un de vous sait-il ou je peux trouver cet article svp ?
Merci par avance.
Catolard
18/12/2016 21:16:29
J'ai trouvé cet article (cliquez pour accéder au lien) qui devrait vous intéresser.
Et le kit est vendu sur ce site par exemple (cliquer pour accéder au lien).
Toutefois, une fois effectuées les modifications préconisées par le site Cambouis, pourquoi ne pas utiliser une bouteille de plus grande capacité dont le coût d'utilisation est bien moins élevé ?
19/12/2016 12:29:26
Gé-Nial ... Un grand merci ... J'ai pourtant passé beaucoup de temps à chercher sans trouver.
Pour le site cambious.com celui-là je l'avais et oui je suis en train de me procurer les pièces pour faire les 2 modifs ... et oui j'ai bien rpévu d'acquérir une bouteille de 2.3 m3 .. c'est bien prévu comme ça oui ..
Un grand merci vraiment .. google et yahoo ne m'on pas aidé sur ce sujet .. pffff rien ne vaut les forums.
Catolard
19/12/2016 12:44:22
19/12/2016 12:58:59
ah mais du coup .. je me pose une question (et la partage .... )
En fait du kit y a que les tubes, buse coniques, et galets .. Bon je vais prendre l'ensemble quand même c'est plus simple .. mais le truc c'est que si je devais trouver que les tubes contacts .. bè ..
D'ailleurs, ce qui me perturbe dans ce cas .. c'est comment je sais que c'est bon pour mon appareil .. pfff ..
La buse conique seule c'est celle là ?
Et les tubes de 0,6 c'est celui-ci ? Parce que c'est le seul en 0.6 mais c'est marqué à utiliser avec fil fourré.
Bon je prends le kit quand même c'est plus pour mon info et pour la suite .. Un grand merci en tout cas . j'y vois un peu plus clair et surtout zouh .. je commande.
Catolard
19/12/2016 13:08:43
Bonjour Dominique,
Ah mais si .. Comme je l'ai dit le site de cambouis je l'avais bien identifié .. parfaitement même .. et je savais que ayant le dernier modèle j'ai déjà la vanne pour le gaz .. seul le relais à ajouter . .c'est top.
C'est le lien d'achat que je n'avais pas trouvé . mais mal cherché aussi car du mal à savoir si compatible ou pas ..
En tout cas un grand merci à vous . la commande part.
catolard
19/12/2016 13:32:43
C'est Google qui a trouvé, pas moi. Le truc c'est de ne pas mettre trop de détails dans la recherche sinon ça part dans tous les sens. "Kit gaz Telwin" c'est suffisant au départ, après c'est vous qui faites le tri dans les résultats.
26/12/2016 11:51:41
Envoyé par catolard
Bonjour Dominique,
catolard
Bonjour catolard,
Vous nous serez agréable de bien vouloir nous faire un petit retour d'expérience sur la modification apportée afin d'aider les autres lecteurs désireux de faire la même chose.
Une photographie à l'appui sera un plus pour étayer le REX.
Merci de votre sollicitude.
Bien Cordialement,
26/12/2016 14:23:22
quant au tube contact pour le fil fourré sans gaz c'est du 0.9 de diamètre
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1969
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3237
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2608
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9269
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1499
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2042
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
