Sujet : Réglages Telwin bimax 162/1
11/07/2006 07:46:04
bonjour,
Détenteur d'un appareil à souder Mig-mag Telwin bimax 162/1 turbo,
je cherche informations et espériences sur l'utilisation et les réglages de cet appareil afin que je puisse enfin terminer mon petit chantier.
On m'a conseillé au moment de l'achat de souder avec gaz, j'ai donc installé une bouteille d'Arcal 31 avec détendeur
Objet du chantier : soudure de tubes inox (304l je crois) de 2 mm d'épaissseur.
quels sont les meilleurs réglages de vitesse du fil(bouton rotatif), de l'intensité (4 positions possible et de la distance torche -métal afin de souder ces tubes correctement.
Merci si vous pouvez me tirer de cette affaire sachant qu'aucun conseil du fabriquant, ni du vendeur...
2ème question : pour souder acier normal genre carré de 14 mm, fil fourré ou pas ? gaz ou pas ? vitesse et intensité ? merci
11/07/2006 07:56:17
re bjr,
C'est encore moi, oui à propos du Telwin 162/1, j'avais pourtant réussi à souder avec poste professionnel, comment ça ce fait que je n'arrive pas avec ce poste qui me semblait pourtant être d'un bon rapport qualoité -prix ?
Je me tiens a votre disposition pour vous donner complément d'information sur mes essais et premiers diagnostics de soudure.
Normalement la pince de masse est correcte.
La pression et le débit de gaz sont bons, le poste est correctement branché, (avec gaz , la torche est à la borne plus et la masse à la borne moins).
encore merci su quelqu'un connait ce sacré poste ...que je ne sois pas définitivement dégouté de la soudure ...
jm
11/07/2006 10:02:48
Bonjour, (?)
Etes vous sûr de la désignation commerciale de votre gaz de protection ?
Arcal 31 = Argon + 5% Hélium
Car ce mélange binaire est plus adapté au soudage TIG sur inox et alu ou MIG sur aluminium
En soudage MIG/MAG sur acier inoxydable, il est préférable d'utiliser un Argon + 2,5% CO2 (Arcal 12 par exemple).
Pour vous donnez des conseils, il faudrait connaître le diamètre du fil inox utilisé ?
18/07/2018 22:34:51 - fix!!
Affichages : 1980
fix!!
19/07/2018 18:56:53
Affichages : 3249
12/11/2022 16:22:50
Affichages : 2614
d3butant
03/08/2017 21:27:30
Affichages : 15874
14/05/2010 19:28:41
Affichages : 9282
romainkobes
18/10/2023 08:39:22
28/04/2007 14:45:33 - BCH93
Affichages : 7403
03/05/2007 10:03:02
Réponses : 38
Affichages : 19241
Faroyeur
28/02/2015 10:37:21
Affichages : 16445
24/01/2011 15:54:57
09/06/2012 20:47:24 - filex
Affichages : 12994
10/06/2012 13:14:53
Telwin Bimax 4.195 Turbo 230V
Affichages : 12373
20/04/2010 17:25:29
13/02/2005 12:06:05 - girgi
Affichages : 33930
02/02/2013 16:23:15
19/02/2015 19:20:30 - nico53
Affichages : 2581
nico53
12/03/2015 21:58:24
Affichages : 15631
06/03/2011 20:43:24
Affichages : 1507
cox54
07/07/2017 04:59:20
30/09/2009 14:33:40 - Dolmup
Affichages : 10863
Dolmup
05/10/2009 17:05:53
Affichages : 5035
Foretdore
19/09/2023 11:38:45
réglage du bimax 4.165
Affichages : 12583
pruneau
22/11/2006 17:28:08
Affichages : 8120
thorn57
10/02/2011 19:30:54
24/11/2018 19:19:43 - jimmyd
Affichages : 2078
29/01/2019 16:17:38
Affichages : 9835
01/08/2008 06:18:21
