Bonjour a tous,
Je dois monter un dossier sur un séparateur et je me permets de poster ici un message afin de savoir quels sont les problémes que je pourrais rencontrer, les précautions a prendre en compte (sachant qu'il y aura préchauffage et traitement thermique), et également quel type de préparation serait la plus efficace, sachant que la virole de l'appareil est en acier plaqué d'épaisseur 80mm + 3 mm placage, je voulais réaliser les soudures en 121 et 136.
L'acier de base est un superelso500 (NFA 36.204 E500TFP) et celui du placage un X2 Cr Ni Mo 17-12-3...
Je sais que le métal de base est un acier HLE et l'inox un inox austénitique.
Quel type de métal d'apport serait le mieux adapter.....
Je voulais utiliser les procédés 121 et 136
Pensez vous qu'ils soient les mieux adapté?
Merci de vos eventuelles réponses
Amicalement
Yves
Salut Yves62
Ta question est bien trop vaste.Le choix du procédé de soudage dépend de la géométries des assemblages, de la capacité des machines (vireurs,etc),de la dextérité des soudeurs,du type de cnd a faire, du temps alloué au soudage deans la remise de prix,etc,.....;
Concernant la préparation, elle doit certainement être conforme à un cahier des charges(puisque imposition d'un traitement thermique),par exemple le Codap. Dans ce cas ,les types d'assemblage autorisés en fonction de la catégorie de fabrication sont définis dans la partie fabrication du Code.
Il faut voir aussi les QMOS que posséde ton entreprise.
Vu les nuances d'aciers ,ton entreprise n'est pas novice en la matière.
salut...
en réalité c'est pour un projet....les difficulté sont plus liées aux spécifications de la matiere et surtout des fortes epaisseur utilisées( virole ep80 piquage forgé ep142,117,106 ect...) en réalité depuis mon message mon dossier a pas mal avancé...Pour ce qui est du reste, toutes les qualifs sont a définir ainsi que les certifs soudeurs.... Ce n'est pas un travail acquis mais juste un projet a developper devant un jury... Pour l'instant j'avance doucement mais si j'ai quelques questiosn précise ou autre information a demander je ferais signe
merci d'avori acordé un peu d'importance au sujet
amicalement
yves
