Seb@ En ligne le 07/09/2019 à 10:36 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudage autogene vs assemblage heterogene.
23/01/2014 20:30:17
Bonsoir à tous (et bonne année)
Je suis en grand débat avec un collègue concernant le soudage. La discussion concerne les termes assemblage hétérogène et soudage autogène.
Concernant l'assemblage hétérogène, nous sommes d'accord: assemblage différent: métal A - joint (de type x ou de type a + x ou a + x + b ) - métal A (ou B).
Concernant le soudage autogène, le bas blesse: pour moi, une soudure autogène est un asssemblage ou il y a fusion des 2 (ou 3) métaux : base(s) et métal d'apport; tandis qu'un soudage hétérogène est un assemblage ou il n'y a que fusion du métal d'apport.
Il me semble que lors de mes études, on parlait de soudage autogene pour l'électrode enrobée malgré le fait que l'on puisse souder 2 pièces d'acier avec une électrode inox (et on obtenait un assemblage hétérogène).
Ai je tort? (ou pas?) Et si j'ai tort, est il juste de considérer que la majorité des assemblages sont hétérogènes car, par exemple, pour de l'acier S235, la composition est variable (dans des normes, rapport aux caractéristiques min garanties), donc si l'électrode n'est pas pile-poil identique, il y a dilution et donc hétérogénéité.
Je sais que ma question n'est pas existentielle, mais j'aime bien savoir et après 5 heures de recherche sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse cohérente.
Séba.
PS: Au fait, un autre collègue soutient mordicus que pour le soudage en poussant (pour le soudage semi-automatique), la pénétration est meilleure qu'en tirant. J'affirme le contraire, malgré documents probants, il soutient ses dires. Quelqu'un peut confirmer?
23/01/2014 22:11:30
bonjour seb@
soudage autogène assemblage de meme nuance avec fusion
soudage hétérogène assemblage de trois ou deux métal différents avec fusion
soudage semi automatique
je confirme tes dires tu a raison
pu
23/01/2014 22:27:34
ps( ce n'estpas autogene mais soudage homogene)
excuser moi
cdt
24/01/2014 12:42:21
c'est un vieux débat , je suis partisan du poussé, d'ailleurs vous trouverez la démonstration dans cette vidéo ( pousser pénètre plus) et si un jour vous vous aventurer à souder en MIG alu et que vous voulez tirer, , cela va vous faire drole vous aller faire des bousées!!!!
24/01/2014 13:40:24
bonjour tungtène
c'est vrais s'est un vieux débat
personnellement j'ai toujours soudé en poussé même en pénétration, tiré en pénétration j'ai jamais fait
j'ai utilise le tiré pour faire du remplissage et c'est vrais tu augmente le dépôt de métal
chacun a son opinion
mais dans le code du soudage il et dit,soudage en tiré favorise la péntration le depot de metal
sur de l'alu, il y a rien d'écrit pousse ou tiré
chacun sa méthode
24/01/2014 17:05:50
Pour le "tiré" ou "poussé" en MAG, ce n'est qu'un question de logique. Faire éclater le fil sur une pièce froide en poussant la torche sera moins pénétrant que de le faire sur une surface chaude.
Donc une soudure "tirée" sera en conséquence plus pénétrée qu'une poussé au MAG. Ceci est très flagrant en automatique.
Sur la vidéo, en poussant il fait régulièrement des vas et vient en arrière afin d'augmenter la pénétration, ce n'est pas représentatif.
Pour le MIG sur les alliages légers, c'est une autre histoire...
24/01/2014 17:12:58
Merci pour vos réponses (Pasor et Tungstene).
Mais je persiste, soudage autogène et hétérogène, assemblage homogène et hétérogène.
Donc, pour l'assemblage homogène, tout est mélangé et de même nuance; assemblage hétérogène, nuances différentes.
Mais ne dit-on pas soudage autogène lorsqu'il y a fusion ET du (ou des) métal(aux) de base ET du métal d'apport et ne dit-on pas soudage hétérogène lorsqu'il y a seulement fusion du métal d'apport (ex: soudo brassage)?
J'insiste sur le mot soudage et pas assemblage ou joint.
Pour moi, il y a soudage autogène lorsqu'il y a dilution du métal d'apport dans le métal de base et l'assemblage, lui, peut être considéré comme hétérogène.
Ai-je été plus clair?
24/01/2014 17:24:41
Voici 2 premières définitions tirées du glossaire du site :
Un assemblage homogène est l'association de métaux semblables par soudage , soudo- brasage ou brasage . Une soudage est homogène quand le métal de base et le métal d'apport sont de compositions chimiques et de caractéristiques mécaniques identiques ou très semblables.
Un assemblage hétérogène est l'association de métaux dissemblables par soudage , soudo- brasage ou brasage . Une soudage est hétérogène quand le métal de base et le métal d'apport sont de compositions chimiques et/ou de caractéristiques mécaniques différentes.
Et voici la définition de soudure autogène de Wiki. :
soudure autogène /su.dyʁ‿o.to.ʒɛn/ féminin
[LIST=1]
[*](Technique) Opération de soudure, manuelle ou automatique, qui consiste à assembler directement deux pièces, soit par soudure, (au chalumeau oxyacétylénique ou à l’arc) et avec des métaux d’apport de même nature, soit par pression ou martelage, sans apport, des métaux portés à l’état pâteux.
[*]Le forgeron qui assemble par soudure des pièces chauffées au feu réalise une soudure autogène.
[*]Le soudage à l'arc avec des baguettes ou des fils de soudure en métal de même nature que les pièces à souder (en acier pour le fer, en inox pour les métaux inoxydables ou encore en fonte pour les soudages de pièces en fonte coulée) réalise des soudures autogènes.
Vous souhaitant "bonne réflexion".
24/01/2014 18:09:46
Merci Blondin, je vais "réflexionner":p
Et si je peux me permettre, concernant le Mag, vu que la chaleur est produite par l'arc électrique, que l'on tire ou que l'on pousse, le dégagement de chaleur n'est pas sensiblement le même? Contrairement au soudage à la flamme ou le sens de soudage a un impact sur le préchauffage.
24/01/2014 21:50:38
En fin de vidéo il y a des macros, la différence est très nette, celle en poussée est plus pénétrée
astral13 En ligne le 16/04/2015 à 18:09 (75 messages sur soudeurs.com)
25/01/2014 08:10:04
bonjour à tous
-> soudage metal de base A avec un metal de base A ou soudage métal de base A avec electrodes, fil d'apport type A avec métal de base A = soudure homogene
-> soudage métal de base A avec un métal de base B, ou soudage métal de base A avec un fil d'apport, ou électrode C avec métal de base B ou métal de base A avec metal de base A avec apport B, ou ...
Donc pour résumer : A A A ou A A = homogene
A B A ou A A B ou A B C D ou A C B ou ... diagramme de shaeffler ... = soudure hétérogene
pour le sens d' avance
------------------------> tiré donc Postchauffe tu pénètres plus
<----------------------- poussé donc PRéchauffe tu surfaces
cordialement :)
25/01/2014 08:52:40
Merci Astral.
Mais je vais encore insister, j'ai trouver via internet une page avec interro d'un lycée français avec ceci (test soudage à la flamme):
3) Quelle est la différence entre le soudage autogène et hétérogène :
Le soudage autogène : le métal de base et d’apport sont de même nature et rentre en fusion
Le soudage hétérogène : le métal d’apport est différent du métal de base qui lui aussi peut
être différent il n’y a pas fusion des pièces à assembler. Tel le soudo-brasage
Je ne sais si je peux mettre le lien, donc je n'ai mis que la question et la réponse. Si j'ai bien compris, vous considérez cela comme faux (du moins la fin de la seconde réponse)?
Merci (j'ai d'autres exemples)
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
25/01/2014 10:18:43
astral le diagramme de Schaeffler ne veut pas dire forcément soudure hétérogène
il peut te permettre effectivement de trouver le bon métal pour une hétérogène mais aussi pour les homogènes
concernant la penetration je soude principalement a l arc et tig depuis 15 ans
Et effectivement en tirant tu pénètre plus
en poussant = cordon plus bombé
25/01/2014 11:50:52
bonjour à tous
autre définition soudage autogène
fusion superficielle des bords sans metal d'apport
25/01/2014 12:14:11
Voici ce que dit l'AQUAP/SNCT sur les assemblages hétérogènes :
Fiche N° 29A
Interprétation des normes NF EN 288-3 : 1992 + NF EN 288-3/A1 : 1997 Révision A
Question :
Quelle est la différence entre un assemblage mixte et un assemblage hétérogène ?
Réponse :
Un assemblage hétérogène est un assemblage dans lequel le métal d’apport est différent du métal de base.
Un assemblage mixte est un assemblage de 2 métaux de base différents.
Assemblage mixte Assemblage hétérogène Assemblage mixte + hétérogène
Ces assemblages sont définis dans l’ISO/TR 25901.
25/01/2014 12:34:01
oui je suis d'accord
dans mes cours de l'I S
il font la différence :soudage heterogene A (metal de base identique métal d'apport different)
soudage heterogene B (metal de base different metal d'apport different)
25/01/2014 13:01:10
Autogène effectivement c est sans ajout de métal uniquement fusion
genre orbital
25/01/2014 13:21:24
Merci pour vos réponses.
En anglais, ils utilisent 2 termes différents: soudage autogene : welding
soudage heterogene : soldering
Bien plus facile .....:)
25/01/2014 13:33:01
Envoyé par Dominique
Fiche N° 29A
Question :
Réponse :
Merci pour cette réponse claire, mais cela ressemble assez fort a du soudo-brassage, donc pas de fusion du métal de base. Dans le soudage, il doit (pardon, peut) y avoir mélange des composants, donc on aura un joint de type 1.1 + 8 ou 1.1 + 8 +2, le fait qu'il y ai dilution ou pas est il abordé dans la norme? Je comprends très bien que l'assemblage sera de type hétérogène, mais moi je parle du soudage en lui même. Je sais, je chipote, mais j'aime pas avoir tort et j'aime être le plus précis possible.
En tout cas merci de vos partages.
vincentphenix En ligne le 20/05/2024 à 13:24 (1 message sur soudeurs.com)
20/05/2024 13:24:44
super reponse 👍
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1770
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1234
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 368
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
