-jerome- En ligne le 23/04/2020 à 14:34 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure acier S235 sur acier corten est-ce possible ?
15/04/2017 07:43:24
Bonjour à tous ,
je dois réaliser des renforts pour rigidifier des tôles 20/10eme en acier corten, mon problème est, que le fer plat en corten n'existe pas ou est très rare donc je souhaiterai le réaliser en acier S235 d'où ma question, est ce qu'il est possible de souder de l'acier S235 sur du corten et si oui quel fil dois-je utiliser , fil corten ou fil acier ?
Merci d avance à tous pour le temps que vous prenez pour me répondre .
bonne journée et bon weekend à tous ��
15/04/2017 18:38:24
Moi a votre place je ne me prendrais pas la tête pour le soudage, du fil MIG ,pour acier corten cela devrait le faire, le vrai problème est l'aspect de vos plats mis en renfort et de leur résistance à la corrosion dans le temps , ne pouvez vous pas découper des bandes de tôle elles aussi en acier corten pour faire vos renforts?
16/04/2017 06:43:57
Bonjour tungstène et merci pour ta réponse , j'y ai pensé mais le tarif est énorme (850€ les 10 renforts) , pour ce qui est de la corrosion aucun soucis à ce niveau là car c est pour réaliser un plafond dans un moulin (qui épouserai la forme de la voûte ) donc en intérieur , je souderai par exemple les renforts puis laisserai tout rouiller pendant quelques mois puis je ferai la mise en place .
Donc pour toi il n'y a aucune retissence à souder de l acier S235 avec de l acier corten ? Tu as déjà testé ?
Bonne journée ��
16/04/2017 08:40:28
non je n'ai pas testé, Corten ou pas cela reste de l'acier soudable en plus votre truc c'est de l'habillage d'après ce que j'en comprends. A part ça sur le principe de souder cela vaut le coup de se poser la question s'il n'y aurait pas d'autres solutions que la soudure, car cela va déformer vos tôles .
Peut être qu'il serait plus élégant d'utiliser des fer T ou des fers plats cintrés et rivetés.
Ceci dit j'ai un peu de mal à imaginer le bidule avec les indications que vous m'en faites
16/04/2017 09:02:02
Envoyé par -jerome-
Bonjour à tous ,
Bonjour -jerome-
Lorsque vous posez une question sur le forum, il est intéressant d'intégrer un croquis ou un plan afin d'étayer les explications
Oui vous pouvez souder de l'acier Corten avec un acier carbone manganèse S235
j'utiliserai du métal d'apport type MMA EN ISO 2560-A : E 42 4 B 32 H5 ou TIG EN ISO 636-A : W 42 4 W3 Si 1 ou MAG EN ISO14341-A : G 42 4 M G 3 Si 1 ou équivalent.
Bien sur vous perdrez l'intérêt de l'utilisation du Corten qui est auto patinable par la présence de cuivre
16/04/2017 09:11:04
Bonjour -jerome- ,
Voici un message relatif au soudage du Corten ou Indaten
Electrodes enrobées spécifiques pour le soudage ARC E.E. 111 du Corten / Indaten :
ESAB OK 73-08
ESAB OK 48-08
LINCOLN ELECTRIC Conarc 55T
OERLIKON Tencord Kb
OERLIKON Tencord Ti
OERLIKON Comet jaune
SAF FRO Safer Cu
COMMERCY CY-S-24
BST THYSSEN SH Patinax Kb
Electrodes enrobées adaptées au soudage du Corten / Indaten :
LINCOLN ELECTRIC Conarc 60G
LINCOLN ELECTRIC Conarc 70G
LINCOLN ELECTRIC Kryo 1
SAF FRO Safer N48
SAF FRO Safer NF510
SAF FRO Safer NF510A
SAF FRO Safer NF52
SAF FRO Safer NF53
Fils-électrodes spécifiques pour le soudage MAG 135 du Corten / Indaten :
ESAB Autrod 12.51
COMMERCY SG 51
Fils-électrodes adaptés pour le soudage MAG 135 du Corten / Indaten :
ESAB Autrod 13.29
SAF FRO Nertalic 70S
SAF FRO Nertalic 70A
17/04/2017 07:42:00
@tungstene : non impossible d assembler autrement , l architecte ne veut voir aucune fixation !!!
@dominique : merci pour votre réponse , et pour la doc sur les baguettes , mais j'ai une question est ce que les baguettes safer n48 sont les saf fro safer G 48 N ?
Autre question , vos iso ramènent qu'à un site de vente , etes vous un commercial ou autre de se marchand ?
Pour ce qui est des croquis comment puis je en poster 1 ?
Merci d avance et joyeuses Pâques à tous .
17/04/2017 07:59:07
Envoyé par -jerome-
Merci d avance et joyeuse pacques à tous .
Bonjour -jerome-
Je suis le créateur et le responsable de ce site
Je ne suis ni un commercial ni un marchand dans le soudage
Et je n'ai aucun intérêt financier dans aucune société dans le soudage !
Je propose des désignations de produits de soudage selon les préconisations techniques
Lorsque vous voulez un tutoriel allez à cette page :
http://www.soudeurs.com/problemes-rencontres-et-tutoriels-sur-le-site-soudeurs-com.html
Pour le croquis dans le message voici un tutoriel
[Tuto] Comment insérer une image dans le texte de votre message
Sinon envoyez moi le fichier par courriel (remplacez (at) par @ dans l'adresse ci-dessous) :
contact(at)soudeurs.com ou info(at)soudeurs.com
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
