Je prépare actuellement le soudage d'un échangeur et j'aurai souhaité avoir confirmation dans mon choix de métal d'apport.
Les assemblages à réaliser sont de différentes natures, les tubes/plaques tubulaires soudés au Tig et les raccordements de boites/plaques tubulaires en 135 ou 136.
J'ai un assemblage plaque tubulaire ép.20mm (tôle 13CrMo4-5) avec des tubes Ø60,3 + 2,9 mm (tubes en 13 CrMo4-5 et en 16Mo3).
Ce sont des soudures d'angles avec les*tubes dépassant de 10mm.
Je pensais opter pour un métal d'apport Tig ER 90 S-G pour le soudage homogène (tôles et tubes en 13CrMo4-5) et pour un métal d'apport Tig ER 80 S-G pour l'assemblage hétérogène (tubes en 16Mo3).
J'ai en stock les quantités nécessaires pour souder ces assemblages comme je viens de le décricre mais pas assez pour ne les souder qu'avec un métal d'apport ER 90 S-G, ce qui m'éviterai de devoir ré-approvisionner du métal d'apport.
Ensuite j'ai des boites à souder en tôles 16Mo3 mais je dois raccorder celles-ci sur les plaques tubulaires en 13CrMo4-5 (soudures d'angle) .
Dans un soucis économique je pensais les raccorder avec le même métal d'apport à savoir le ER 80 S-G.
Dans l'attente de vous lire, sincères salutations, Yves
L'acier faiblement allié 13CrMo4-5 (1.7335 ou A 387 Gr.12) pour utilisation sur réservoirs à pression résistants à chaud est un 1% Cr et 0,5% Mo.
Il se soude en TIG avec un fil de type AWS A5.28-96: ER 80S-B2 ou EN 12070: G/W CrMo 1 Si.
Il nécessite un préchauffage de 200° C - 250° C
L'acier 16Mo3 est un 0,3% Cr et 0,3% Mo
Il se soude en TIG avec un fil de type AWS A5.18-95: ER 80S-D2 ou EN 12070: G/W Mo Si
Merci pour ces quelques précisions.
J'ai fais une erreur dans le métal d'apport pour le 13CrMo4-5, je vous avais indiqué le métal d'apport pour souder du 10CrMo9-10...
Je vais effectivement souder mes assemblages homogène en 13CrMo4-5 avec un métal d'apport W CrMo 1 Si ...
Je voudrais savoir s'il y avait un problème métalurgique à utiliser le métal d'apport 16Mo3 (W Mo Si ) pour réaliser mes assemblages hétérogènes (16Mo3 avec 13CrMo4-5).
Merci d'avance, cordialement, Yves
