Sujet : peut on souder de la fonte sur de l acier
03/08/2010 15:57:25
bonjour,
je cherche a savoir si on peut souder de la fonte sur de l acier ?
et si oui comment le faire ?
merci pour vaut reponse
abdel001 En ligne le 05/04/2012 à 22:03 (10 messages sur soudeurs.com)
03/08/2010 18:34:21
Bonsoir sgoubi27
Pour répondre à ta question il faut tout d'abord savoir de quelle fonte il s'agit (fonte grise, fonte blanche, fonte maléable à coeur noir, etc.......) pour connaitre sa soudabilité métallurgique et le procédé à utiliser.
En effet suivant le type de fonte il va falloir prendre certaine précaution (préchauffage éventuellement ? etc....).
Ensuite et dans tous les cas le métal d'apport sera soit du nickel pur soit un alliage de nickel + fer dans le cas du soudage.
Maintenant tu peux toujours braser ton assemblage (tout dépend de ce que tu veux en faire).
Peter Welder En ligne le 12/10/2024 à 22:02 (52 messages sur soudeurs.com)
05/08/2010 16:40:32
Personnellement, J'ai déjà souder de l'acier doux avec le fonte grise.
Sans difficulté pour l'application mais au niveau métallurgique? Zone de dureté non vérifiée. Cependant, je vous assure que ça tenait...solidement et à toute épreuve? surement pas...
Procédés utilisés
1. Soudage au gaz hétérogène (ou par brasage) avec comme métal d'apport du bronze avec la procédure de chanfreinage habituelle selon l'épaisseur des pièces à souder. Bien décaper les pièces avant d'appliquer le métal d'apport. Le métal doit être extra propre.
2. Soudage à l'arc électrique avec une électrode en acier inoxydable de type E309L (électrode reconnue pour sa bonne ductilité) par fusion avec préchauffage de la fonte à 400 degrés Celsius. Suivi d'un refroidissement lent dans une matière isolante.
3. Soudage à l'arc électrique avec une électrode au nickel ou ferro-Nickel avec le minimum d'énergie de soudage possible. suivi d'un léger martelage des soudures. Minimiser l'apport de chaleur pour éviter une traitement thermique de durcissement du matériel.
Je tiens à souligner que le soudage que j'ai effectué lors de mes essais était strictement artisanal. Aucun test de dureté, de résilience ou de fracture n'a été effectué après le soudage. Nous avons simplement tester la solidité de l'assemblage final en le frappant légèrement avec un marteau pour constater une ''certaine'' solidité. De plus, visuellement, aucune fissure n'était présente.
Ce que j'avais à réparer ou souder ne mettait personne en danger. Ce n'était pas quelque chose qui subissait de grands efforts et n'avait aucunement à supporter de lourdes charges.
Je vous souhaite de réussir votre projet
mandrake05 En ligne le 05/04/2012 à 23:41 (3 messages sur soudeurs.com)
10/11/2010 12:49:15
Bonjour, je m'interresse aussi a ce sujet.
Je desire faire un collecteur d'echappement en reutilisant des elements de l'ancien en fonte. Je desire recuperer la platine qui est vissée au collecteur l'avoir decoupée puis souder dessus des raccords 3d en acier de plomberie et enfin ressouder dessus la platine qui supporte le turbo.
les tubes :
Je suis equipé d'un MIG. Si j'ai bien suivi il faut bien bisoter les deux pieces pour laisser la place au bain de soudure, chaufer au chalumeau puis souder en 3 phases puis laisser refroidir le plus lentement possible.
Par contre quel fil je dois utiliser, actuellement j'ai un rouleau de fil pour soudure acier de carrossier (D0.6mm) et un rouleau d'inox, c'est bien lui que je dois utiliser? ca me fait drole de souder de l'acier et de la fonte avec un fil inox?
15/11/2010 21:03:52
Bonsoir, il n'y a personne qui puisse me répondre sur ce sujet'
15/11/2010 22:58:48
Oui Acier + fonte aucun soucis
cependant je vous déconseille le procédé MAG (GMAW avec la fonte)
SMAW ou Arc électrique avec des électrode E309 de petit diamètre est préférable au procédé MAG. Excellent préchauffage et refroidissement tres lent.
J'ai fait souvent et cela fonctionne tres bien.
Les spécialistes essaieront de vous fourguer des électrodes en nickel ( cest pas fameux !)
J'aime pas le MAG car les gaz utilisés provoque de l'oxydation lors de la fusion....
16/11/2010 05:18:03
Bonjour et merci pour ces infos! Moi non plus je n'aime pas le MAG, c'est pour ca que je soude avec de l'argon.
Mais avec mon MIG vous me conseillez bien d'utiliser du fil acier ou inox?
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
13/05/2011 20:32:38
Pour quelle raison vouloir souder de la fonte et de l'acier?
Ce qui est difficile alors qu'il suffit dans votre cas de fabriquer une nouvelle bride dans une tôle d'acier épaisse.
Vous faite un perçage à la scie cloche pour le passage central des gaz d'échappement, si le trou est trop gros découpage au chalumeau.
Vous centrez votre pièce sur le collecteur, et relevez sur place l'emplacement des perçages pour les boulons. Vous les percez tout bêtement à la perceuse.
Vous avez maintenant une bride plate que vous soudez « le plus simplement possible » à votre courbe en acier.
La fabrication de la bride ne prendra probablement pas beaucoup plus de temps que le soudage de la fonte sur l'acier et vous ferez des économies notoires sur le métal d'apport.
Pour le turbo vous lui fabriquez un support maison que vous fixez au châssis et la vous êtes sur de ne pas endommager irrémédiablement votre collecteur d'échappement.
Bonne journée
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
