zizix38 En ligne le 06/04/2012 à 01:47 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage heterogene A335P5 /A335P9
29/08/2009 15:15:37
Ayant besoin de souder un tube en A335GrP5 avec un A335GrP9, procédé 141
Quel type de métal d'apport faut il utiliser => P5 ou P9 ?
Quels sont les avantages/inconvénients de chaque méthode ?
Merci de vos réponses
30/08/2009 08:07:46
Nuance ASTM A335 P5 (UNS K41545) – 5%Cr-0 ,5%Mo
Température de service = 550°C / 600°C
Il est classé P Number 5B Group 1 selon l’ASME
Sa composition chimique est la suivante :
0.15% Max C
4%-6% Cr
0.44% - 0.65% Mo
0.30% - 0.60% Mn
0.030% Max P
0.030% Max S
0.50% Max Si
0.50% Max Ni
Fe Solde
Résistance mécanique Class 1 : 415 N/mm2 - 585 N/mm2
Résistance mécanique Class 2 : 515 N/mm2 - 690 N/mm2
Métal d'apport TIG :
AWS A 5.28 - ER80S-B6 ou EN 12070 : W CrMo5Si
Electrodes enrobées basiques :
AWS SFA 5.5 - E8015-B6 / E8018-B6 ou EN : E Cr Mo 5 B 4 2 H5
Nuance ASTM A-335 P9 (UNS S50400) - 9%Cr-1%Mo
Température de service = 600°C / 650°C
Il est classé P Number : 5B Group : 2 selon l’ASME
C < 0.15 %
Cr de 8.0 % à 10.0 %
Mo de 0.9 % à 1.1 %
Mn de 0.3 % à 0.6 %
Si < 1.0 %
P <.0.035 %
S < 0.030 %
Fe Solde
AWS A 5.28 - ER80S-B8 ou EN 12070 : W CrMo9Si
AWS SFA 5.5 - E8015-B8 / E8018-B8 ou EN : E Cr Mo 9 B 4 2 H5
Le préchauffage doit être d'au moins 250° celsius.
La température entre passes doit être supérieure à 250°Celsius.
Un postchauffage à 350° celsius pendant 15 / 30 minutes avec refroidissement très lent sous vermiculite.
Le traitement thermique après soudage est de 730°C - 760°Celsius pendant au moins 2 heures.
Le refroidissement est de 100° celsius par heure jusqu'à 300°Celsius puis un refroidissement lent dans le four.
Pour les assemblages hétérogènes, il est généralement recommandé d’utiliser le métal d’apport pour le matériau le moins allié de l’assemblage.
Tous les spécialistes du soudage de ces matériaux Chrome-Moly sont invités à échanger sur le sujet.
Ces informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager d'aucune sorte la responsabilité du site Soudeur.com et/ou de son auteur.
30/08/2009 08:49:56
Pour compléter notre précédent message, voici deux tableaux de sélection des métaux d'apport pour les assemblages hétérogènes d'aciers Chrome-Molybdène (Selection of dissimilar weld metal Cr-Mo)
Tableau 1 de sélection du métal d'apport selon la combinaison des aciers Cr-Mo
Tableau 2 de sélection du type codifié AWS de produit d'apport selon la lettre du tableau 1
Ce tableau confirme que lors de l'assemblage soudé hétérogène d'un 5Cr-1/2Mo avec un 9Cr-1Mo, il est préconisé d'utiliser un métal d'apport TIG ER80S-B6.
30/08/2009 16:03:08
Bonjour Dusweld1,
Merci beaucoup pour ces renseignements qui me sont très utile.
Celà confirme ce que plusieurs personne m'ont dit.
Mais malgré tout, les avis étaient partagés et des procédures de soudage ''ELF'' préconise l'emploi d'un métal d'apport en 9%Cr.
Si d'autre personnes veulent partager leur expérience, je suis preneur.
A bientôt
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
