flagada En ligne le 09/12/2015 à 17:26 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudure d'un renfort en acier 25cd4s sur inox
26/04/2015 16:26:12
Bonjour, j'envisage de souder au TIG un renfort en acier aéronautique 25cd4s sur une structure inox . Cela pose t il un problème particulier? Merci de vos réponses.
26/04/2015 16:49:08
bonsoir flagada
pourquoi souder un renfort en 25 cd4s sur de l'inox
souder un renfort en inox
le 25cd4s faut faire un traitement thermique (préchauffage)
26/04/2015 17:35:50
Envoyé par flagada
Expliquez nous précisément pourquoi vous réalisez ce type d'assemblage et sur quelle épaisseur ?
27/04/2015 15:56:29
Il s agit de renforcer un mat d'autogire en tube inox diametre 76 epaisseur 1.6, le 25 cd 4 offre une resistance tres superieure a epaisseur egale
27/04/2015 20:40:21
Pourquoi ne pas remplacer le tube par du 25CD4S??
Cela évitera les déformation.
28/04/2015 12:18:19
"une resistance " heu cela n'existe pas trop comme caractéristique métallurgique:
[*]Ténacité: propriété d’un matériau de résister à la rupture fragile et à la propagation des fissures
[*]Résilience: aptitude à la résistance aux chocs ; elle est caractérisée par l’essai de choc et s’exprime en joule par cm²
[*]Dureté: aptitude à la résistance à la pénétration, au poinçonnement
[*]Ductilité: caractère d’un matériau qui se déforme avant de se rompre (opposé à fragile); aptitude à être étiré ou réduit en fils
[*]Fragilité: propriété d’un matériau à se rompre sans déformation préalable.
[*]Usinabilité: aptitude à être façonné par l’action d’outils de coupe
[*]Endurance: résistance aux efforts alternés (fatigue)
[*]Elasticité: propriété d’un matériau à se déformer dans une direction donnée de manière proportionnelle et réversible à la contrainte qui lui est appliqué dans cette direction
[*]Plasticité: aptitude à prendre une forme quelconque et de la conserver. Inverse de l'élasticité
[*]Malléabilité: aptitude à être façonné à froid ou à chaud, et notamment à être converti en feuilles minces
[*]Fusibilité: aptitude à passer d'un état solide à un état liquide sous l'action de la chaleur
[*]coulabilité: aptitude à être fluide à l'état fondu
​se sont donc les contraintes qui doivent déterminter le choix
22/06/2015 17:46:17
Merci pour ce cours de métallurgie.
Qui ne me sert à rien...
Le mat de mon engin volant doit présenter une résistance mécanique donnée à certain efforts bien définis.
Des calculs de vérification ont montré que la piéce initiale en inox n'etait pas suffisament "résistante".
Le changement complet du mat étant difficilement réalisable, j'envisageais de renforcer le mat avec un acier plus "résistant" et souhaitais simplement savoir si le soudage inox- 25dd4 était réalisable.
Les réponses du type "pourquoi ne pas tout faire en 25 CD 4?" ne me sont d''aucune utilité...
Je ne sais d'ailleur toujour pas si ce type de soudure est réalisable : je vais chercher dans les livres !
22/06/2015 18:13:36
Votre assemblage n'est pas métallurgiquement des plus simples.
Le soudage du 25CD4S exige un préchauffage avant soudage et dans certains cas un traitement thermique après soudage pour adoucir la ZAT.
L'acier inoxydable ne doit pas être préchauffé, ni traité thermiquement après soudage.
L'utilisation d'un métal d'apport de nuance W 23.12 L (309L) peut être une bonne solution en limitant au maximum la dilution du 25CD4S
Ces informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engagées la responsabilité du site et / ou de son auteur.
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
