Sujet : TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30
Est il possible de réaliser un soudage hétérogène Inox 304L avec du laiton avec le procédé TIG ?
Si oui merci de m'indiquer le métal d'apport à utiliser.
PPHM En ligne le 10/02/2019 à 17:45 (75 messages sur soudeurs.com)
10/08/2004 20:21:34
Quel type de laiton, le laiton est un alliage avec de nombreuse variante presque autant que l'acier inox.
j'obterai plutôt pour un brasage ou soudo-brasage
de nombreuses poignées de porte en inox 1.4301 ont le support de tige (trou carré) en laiton et celui-ci est brasé.
mais quelqu'un a déjà essayé avec un tig?
11/08/2004 10:50:37
il s'agit de souder un raccord laiton sur une vanne je ne connais pas la nuance de laiton mais c'est un laiton de décolletage.
j'ai opté pour la solution brasage mais je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà essayé en TIG car si celà fonctionne, c' est intéressant pour bien des chantiers de tuyauterie
11/08/2004 18:18:50
Pour en avoir le coeur net j'essayerai samedi
1er essai: sans métal d'apport
2èm essai: métal d'apport laiton 60/40
3èm essai: métal d'apport inox
j ai déjà soudé sans métal d'apport de la tole acier stw 22 ép. 2mm avec du cuivre ép. 1mm avec succès.
@ samedi
14/08/2004 10:11:56
Bof! ça se soude mais alors beaucoup de fumée
1er essai:pas trop mal mais un énorme effondrement de la partie laiton.essai de pliage = cassure au caniveau
2èm essai:ça fume et fume de plus en plus, le laiton crache comme de la tole galvanisée brut que l'on soude au mag.la liaison ressemble plus à un collage.au pliage il y a une séparation nette je peux distinguer la préparation du chanfrein (traces de meulage)
3èm essai:similaire à l'essai no 2
conclusion:Pour un résultat ne garantissant pas l'étanchéité,un aspect de soudure déplorable et une faible résistance mécanique, je recommande d'abandonner cette voie.Si quelqu'un partage un avis différent,Merci de le partager!
salutations à tous PPHM
16/08/2004 06:24:01
Merci beaucoup PPHM pour cette disponibilité et cette efficacité.
Tes essais confirment ce que nous pensions tous les deux, il vaut mieux utiliser le brasage pour ce type de joint.
Il est cependant très intéressant d'avoir fait l'essai car maintenant nous avons une certitude alors qu'avant ce n'étaient que préssentiments
Encore un grand merci
Manu
16/08/2004 08:17:29
L'équipe du site Soudeur.com félicite PPHM pour sa participation active, efficace et digne d'intérêt sur ce forum.
Comme le dit si bien Manu, votre disponibilité et votre efficacité sont sans égales !
Nous apprenons beaucoup à chaque lecture de vos réponses pertinentes !
Nous nous inclinons bien bas devant autant d'intérêt et de sollicitude de la part d'un visiteur très passionné.
PPHM, vous apportez beaucoup à l'intérêt de ce site.
Remilia En ligne le 24/02/2020 à 19:48 (1 message sur soudeurs.com)
24/02/2020 12:27:43
Ce raccord au tig entre ces deux métaux est, d'un point de vue esthétique, étanche et solide, réalisable avec un apport laiton. Favoriser une inclinaison du tungstène (lanthane 1,5%) vers le laiton qui demande un amperage 2,5 à 3 fois plus important que la même épaisseur d acier inox. Un balayage pour emmener l apport depuis le laiton sur l'inox est conseillé.
24/02/2020 13:43:00
Je vous remercie pour votre intervention. Je vous invite néanmoins à regarder les dates des sujets. Je doute que les intervenant attendent encore une réponse sur ce sujet presque 16 ans plus tard :).
Merci cependant pour votre partage d'expérience.
Cdlt,
YannA
24/02/2020 19:14:23
bonsoir
et bien personnellement je trouve cette intervention fort intéressante
je n aurais jamais cru que c'était faisable
merci
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
