Sujet : Assemblage hétérogène Uranus 45 / Uranus S1
04/10/2004 14:41:32
Je dois souder une tôle Uranus 45 N ou 1.4462 ou X2CrNiMoN22-5-3 (acier inoxydable austéno-ferritique) avec une tôle Uranus S1N ou 1.4361 ou X1CrNiSi18.15.4 (acier inoxydable austénitique) épaisseur 8 mm en assemblage P-BW-ss,nb chanfrein en Vé en position à plat PA procédé 141 + 111 ou 141 + 131
Quels sont vos conseils avisés au sujet ?
- Du type de métal d'apport
- Du type de gaz de protection
- Des problèmes métallurgiques
Merci d'avance pour votre aide et vos commentaires.
J'ai survolé le site ainsi que le forum de discussion et je n'ai rien trouvé sur ce sujet précis.
04/10/2004 15:29:49
La résistance mécanique minimum de votre assemblage est de l'ordre de 540 N/mm2 (celle du 1.4361)
Vous assemblez un matériau magnétique (1.4462) avec un matériau non magnétique (1.4361)
Nous opterions (sans aucune garantie technique de notre part) pour un fil type ER 316 L (bas carbone) ou une électrode type E 316 L.
Avec une dilution de l'ordre de 40%, vous obtiendrez un métal déposé à environ 10 % de ferrite et une résistance mécanique de l'ordre de 550 N/mm2 ou MPa.
Interdire le préchauffage !
La température entre passes doit être de 120° C maxi (à vérifier à chaque passe)
L'énergie de soudage doit être contrôlée et limitée à 15 KJoules.
Attention, l'Uranus S1N est très sensible à la micro-fissuration.
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
