bbro25 En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage électrique par point inox/nickel
24/11/2010 14:53:21
Je dois valider le procédé de soudage électrique par point d'une tige d'acier inoxydable type 304 (diamètre 0.6 mm) sur une plaque de nickel 200 (épaisseur 0.5 mm).
Nous savons actuellement souder une tige en acier plaqué nickel (diamètre 0.5 mm) sur la même plaque de nickel.
En reconduisant les mêmes paramètres de soudage sur l'équipement (pression, tension, intensité, durée), nous avons une mauvaise qualité de la soudure (collage, ne résiste pas à un test d'arrachement manuel).
Nous avons tenté d'ajuster plusieurs paramètres (tension, intensité) dans la gamme d'ajustement de l'équipement sans obtenir de résultat suffisamment satisfaisant (comparable à l'existant).
Auriez-vous des conseils à me donner pour orienter nos recherches et permettre de trouver un nouveau point de fonctionnement ?
Je peux fournir plus de renseignements sur les paramètres de soudage si nécessaire.
Par avance merci pour votre aide.
11/12/2010 07:10:54
Bonjour bbro25,
Nous n'avons aucune expérience dans ce type de procédé de soudage et d'assemblage.
Nous sommes désolés de constater que les spécialistes du soudage électrique par résistance par point ne partagent pas leur recette technique et ne s'attardent pas sur ce forum !
13/12/2010 19:42:58
Je m'efforcerai de partager mon expérience récemment acquise lorsque j'aurai trouvé une solution !
Merci pour votre réponse.
07/02/2011 15:14:45
Comme promis je viens partager l'expérience acquise et faire part de la solution trouvée.
Il semblerait que le problème qui se pose vienne de la limitation en puissance de notre soudeuse. Pour régler ce problème, il y a 3 types d'approches : diminuer l'épaisseur du matériau à souder (pour réduire les dissipations par effet Joule dans l'épaisseur du matériau), utiliser une soudeuse plus puissante (par exemple à décharge de capa qui permet de délivrer la même énergie pendant un temps plus court) ou changer de "philosophie" de soudage.
Nous avons suivi la troisième option. Plutôt que de souder en une seule impulsion très puissante, nous avons fait à la suite 2 impulsions moins puissantes, ce qui revient à faire une trempe puis un recuit (d'après le fournisseur de la machine). En pratique nous avons gardé la même pression, augmenté la tension et diminué la puissance, tout en passant de 1 à 2 impulsions.
Le résultat n'est pas tout à fait aussi satisfaisant que la situation précédente mais c'est suffisant pour notre application.
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
