Je dois faire réaliser un bruleur en Nickel (flamme de chalumeau type ''râteau'')
Le corps et les dards sont en Nickel 200, ( pas de problème de soudabilité
Mais l'arrivée de fluide (propane/oxy) doit être un tube acier ou inox dia Ø 14 ou Ø 16 mm ep 1.5 mm
Ma question concerne donc la jonction Nickel - Inox ou acier qui doit être solide (notamment pour résister à de petites explosions si le mélange oxy-propane s'enflamme dans le bruleur...)
Merci de votre aide.
Bonjour manolo69,
Comme vous êtes nouveau sur ce forum, nous vous proposons de lire l'article technique suivant :
Quel est le métal d'apport à choisir pour mon assemblage hétérogène base nickel ?
Comme vous nous précisez pas dans votre message le type d'assemblage rencontré (par recouvrement, par emboitement, en bout à bout) il nous sera difficile de vous répondre précisément sur le type de procédé à utiliser.
Deux choix possibles à envisager selon le type d'assemblage permanent :
Le procédé TIG
Le brasage capillaire fort avec brasure argent
