claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudage Inox 304L sur CrMo
10/12/2009 11:49:46
Nous avons à réaliser une soudure d'angle, assemblage hétérogène, d'un tube diamètre 48,3 x 2,74 en inox 304L dans une bride plate en CrMo type SA 182 F11.
Nous voudrions réaliser cette soudure en TIG, quelqu'un pourrait-il me guider dans le choix du métal d'apport (désignation commerciale ou norme).
13/12/2009 14:56:30
La nuance SA 182 F11 (UNS K11597) est un acier faiblement allié auto-trempant à 1,25 % de Chrome et 0,5% de Molybdène.
Il nécessite un préchauffage avant soudage de 150°C / 200° Celsius (température à déterminer précisément selon carbone équivalent et épaisseur de pièce) pour éviter la formation de structure métallurgique fragile (régime chaud).
L'assemblage mixte des deux nuances 304L et F11 entre elles nécessite un beurrage de la pièce en carbone faiblement allié Cr+Mo suite à la nécessité de préchauffage avant soudage et de traitement thermique après soudage.
Le beurrage sera réalisé en TIG avec un fil base nickel type Er Ni Cr 3 selon AWS 5.14
Vous pouvez aussi opter pour un fil ER 309 L en TIG.
Le beurrage sera réalisé avec préchauffage tout au long de l'opération.
Le dépôt sera constitué d'au moins 3 couches en limitant la dilution (moins de 30 %) et la remontée de carbone dans le métal fondu en première couche.
La dernière couche pourra être considérée comme hors dilution.
Après beurrage, la température de traitement thermique après soudage (postweld) du 1.25%Cr-0,5%Mo est comprise entre 621°C - 718°C.
La durée de maintien du traitement thermique est de 1 heure / 25 mm avec un mini de 2 heures.
Après traitement thermique, le soudage des deux pièces pourra être réalisé avec un métal d'apport type ER 309L ou ER 308L.
La température entre passes sera inférieure à 150 ° Celsius tout au long de l opération de soudage.
Une protection gazeuse de l'endroit et de l'envers du bain de fusion sera nécessaire.
Aucun traitement thermique n'est réalisé après soudage.
Le message de référence sur le forum en relation avec ce sujet :
Soudure hétérogène inox 321 / A387 Gr.11 cl2
A plus sur ce forum.
21/12/2009 08:19:21
Je vous remercie beaucoup pour vos renseignements très utiles.
Je voudrais également vous faire profiter de mes recherches, en effet je pense avoir trouvé un fil TIG qui permet de souder en direct les 2 nuances, sans avoir besoin de faire un beurrage au préalable.
Il s'agit du fil d'apport AVESTA P5 de AVESTA Welding.
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
