Sujet : taux de ferrite
22/04/2009 09:51:45
Bonjour, (?)
Voila j'ai un cordon hétérogène à réaliser (duplex 25%Cr - A333 Gr 6) avec un métal d'apport ER2209
Puis-je utiliser le diagramme de Schaeffler pour ce cas là pour apprécier la structure brute ?
Si oui comment calculer le taux de ferrite à partir du point représentatif sur le diagramme si jamais celui-ce ne coincide pas avec l'une des droites schématisées ?
22/04/2009 18:21:04
Vous devez réaliser un assemblage hétérogène de deux aciers de nuances différentes dont l'un est un acier inoxydable austéno-ferritique Duplex 25% Cr et l'autre un acier carbone-manganèse A333 Gr.6.
Vous sélectionnez un métal d'apport type AWS ER 22.09
Vous positionnez sur le diagramme le métal de base 1 - A333 Gr.6 (Eq Cr = 0 et Eq Ni = 8)
Vous positionnez sur le diagramme le métal de base 2 - Duplex 25%Cr (Eq Cr = 29 et Eq Ni = 7)
Vous positionnez sur le diagramme le métal d'apport - ER 22.09 (Eq Cr = 29,4 et Eq Ni = 15,2)
Vous positionnez sur la droite 1-2 le point figuratif ou représentatif (cercle bleu) (en %) de la participation respective de chacun des deux métaux de base dans le bain de fusion
Dans notre exemple, nous estimons à 20% le taux de fusion de chaque matériau
de base à part égale dans le bain de fusion
Donc 20 / (20 + 20) x 100 = 50% soit le milieu de la droite 1-2
Vous tracez ensuite la droite 3-4
Vous positionnez sur la droite 3-4 le point figuratif (signe plus rouge) de participation du métal d'apport dans le métal fondu
Dans notre exemple, le métal d'apport participe à 60% dans la constitution du métal fondu.
Le taux de ferrite delta du métal fondu sera d'environ 20% / 25%
Voici le diagramme de Schaeffler ci-dessous :
Voici le diagramme avec un fil ER 312 avec 25% de dilution de chaque métal de base :
Les informations techniques ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles ne peuvent engagées la responsabilité du site et/ou de son auteur.
Cette discussion technique reste ouverte à toute personne spécialisée désireuse de partager son savoir technique sur ce forum spécialisé.
22/04/2009 21:36:20
bonsoir
tout d'abord je vous remercie pour vos indications.
concernant le taux de dilution ou (la participation des métaux de base);y a t-il une méthode de le calculer sa valeur réel sans estimation préalable ? (comment déterminer les participations des métaux de bases à partie d'une coupe transversale d'un cordon de soudure??)
SA?? SB?? SMA???
pour l'exemple ci-dessus comment on peut déterminer la valeur exacte du taux de ferrite sachant que le point représentatif du métal fondu est compris entre les deux droites (20% et 40%), comment déterminer sa valeur exacte (étant donné que les droites divergent) elles ne sont pas parallèles ??
27/04/2009 21:52:21
bonsoir
je voudrais savoir quelle est la formule à appliquer pour obtenir les (Cr eq et NI eq)coordonnées du point figuratif représentant le métal fondu.
merci
smalltom En ligne le 14/09/2020 à 14:30 (1 message sur soudeurs.com)
28/04/2009 08:00:39
Pour Schaeffler
Cr eq = %Cr + %Mo + 1,5 x %Si + 0,5 x %Nb
Ni eq = %Ni + 30 x % C + 0,5 x %Mn
Pour Delong
Ni eq = %Ni + 30 x % C + 0,5 x %Mn + 30 x % N
28/04/2009 10:39:44
Les formules sont indiquées en abscisse et en ordonnée dans les graphiques ci-dessus.
29/04/2009 21:40:57
je vous remercie infiniment
j'aurais bien voulu savoir quel formule doit-on appliquer pour determiner le taux de ferrite une fois le point figuratif du métal fondu placé sur le diagramme (si ce dernier ne coïncide pas avec l'une des droites correspondante aux différents pourcentages donnés)par exemple si on avait affaire à un point situé entre la droite de 5% de ferrite et celle de 10% de ferrite ???
si il existe une méthode itérative éventuellement'???
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
