GILLESM01 En ligne le 21/02/2019 à 20:10 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Soudage MAG d’un S960QL avec un S355J2
21/12/2018 00:26:59
J'ai un souci de soudage entre un acier S960 QL et un S355 J2 ( FISSURATION ) .
On m'a conseillé un fil de soudage SW307 SI et une protection gazeuse ARCAL 11 mais je ne suis pas convaincu du résultat . Quelqu'un aurait il des infos à ce sujet ?
merci
21/12/2018 06:52:40
Bonjour GILLESM01
Pour bien comprendre votre problématique, il faudrait préciser SVP le type de fissuration et l’endroit précis de cette fissuration (métal fondu , ZAT et / ou métal de base, S960QL ou S355J2)
Il faudrait aussi préciser le régime thermique de la soudure (préchauffage, apport de chaleur, etc..)
Il faudrait en plus préciser le type d’assemblage et les épaisseurs soudées.
Pour information votre assemblage n’a rien d’anodin.
Merci de Vos précisions
04/01/2019 21:45:03
Il faudrait préciser aussi le métal d'apport (fil ? quel type ?). Un lien intéressant sur la positon et les types de défauts, voir notamment hot crack et cold crack :
Welding defect - Wikipedia
Le S355 est facilement soudable, le S960 est moyennement soudable :
Temperatures de prechauffage, SEFERIAN, BWRA … – RocdAcier
06/01/2019 09:40:12
Je voulais ajouter un petit mot sur le fil inox, cela n'a été conseillé mais aussi déconseillé.
L'argument c'est en gros que l'inox chauffe plus (pas de préchauffe) et est plus résiliant et ductile (donc moins de fissuration), cela ne me convainc pas et je n'ai jamais essayé. La limite élastique de l'inox est moyenne, pas acceptable pour souder des aciers HLE, il existe des métaux d'apport spécifique pour ce type acier beaucoup moins chargé en chrome, pourquoi ne pas les utiliser pour garder de bonnes caractéristiques mécanique même si la mise en oeuvre est un peut plus contraignante.
La solution inox je la considère comme une solution de dépannage.
06/01/2019 10:16:54
Bonjour GILLESM01,
J’ai un REX concernant le soudage en angle en MAG courant lisse multipasse d’un acier S355J2 épaisseur 20 mm sur un acier HLES S690QL épaisseur 15 mm avec un fil inox G 18 8 Mn Si / ER 307 Si / 1,4370 et un gaz de soudage M11 (EN ISO 14175 M11-ArCH-3/1)
Le préchauffage de l’assemblage est de 120°C mini
Il y a au moins quatre reprises de soudage sur la soudure dans le cadre de la QMOS
Le visuel et le ressuage coloré de la soudure à 100% sont conformes selon les normes européennes
La pièce n’est pas traitée thermiquement après soudage.
Les filiations de duretés sont inférieures à 380HV10 pour le S355 et inférieures à 450HV10 pour le S690QL
Les macrographies sont conformes à l’EN ISO 5817 niveau B
https://www.austinox.fr/documents/FT_MIG307Si.pdf
Mais je pense que le soudage d’un acier S960QL doit être une autre paire de manches.
Je passerai le préchauffage (électrique) à 150°C minimum pour des épaisseurs de 20 mm
Je n'utiliserai pas du gaz M11 qui contient 1% d'Hydrogène
J'opterai pour un gaz ternaire type Ar + CO2 + He ou Ar + He + CO2
Amicalement
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
