Sujet : Soudage hétérogène ALLOY 59 / 321
07/04/2008 08:35:03
Ma question était à la base de savoir avec quel métal d'apport je pouvais souder de l'ALLOY 59, après avoir consulté un peu le forum, j'ai trouvé une conversation dans laquelle on parlait d''ERNiCrMo-13, d'argon pur et d'énergies faibles.
Très bien.
Par contre, pour un assemblage hétérogène, ALLOY 59 sur INOX 321
J'aimerai savoir si quelqu'un à une idée du métal d'apport à utiliser pour du soudage TIG, mais aussi, et là je suis moins sure de la faisabilité, si par hasard, quelqu'un aurait déjà souder ce type de matériaux au Fil Fourré ?
D'avance merci
Et bonne journée à tous.
08/04/2008 04:05:40
Bonjour laguydz69,
A mon avis, l'association d'un inox 321 avec un nickel ALLOY 59 (Ni+23%Cr+16%Mo) doit pouvoir se faire avec le même métal d'apport préconisé dans votre message ci-dessus AWS A5.14: ERNiCrMo-13 ou SG-NiCr23Mo16
L'énergie de soudage doit être inférieure à < 10KJ (donc abandonner l'idée du fil fourré en semi-auto...)
Avez vous cherché la réponse sur Internet ?
http://www.thyssenkrupp-vdm-fareast.com/media/down_datasheets/nicrofer_5923hmo_e.pdf
http://www.nickelmagazine.org/
A plus
08/04/2008 07:11:18
Bonjour Lasoudure,
Merci pour cette confirmation, effectivement si nous devons limiter les énergies, le fil fourré est à écarter...
Merci pour votre réponse, étant encore un peu ''novice'' dans ce monde si vaste mais si interressant qu'est le soudage et sa métallurgie, avoir un site et des forums tel que celui-ci est enrichissant...
On se sent moins seul !!!
J'avais essayer de chercher moi-même sur internet mais sans grande réussite...
Merci encore et bonne journée.
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
