Soudage en MIG de tole en cuivre CUc1 ep 17 mm avec tole 304L même épaisseur.
Je pense faire un beurrage coté CU avec un fil base NI puis réaliser le remplissage avec un fil type Inconel 625.
J'ai peu d'expérience sur ce type de soudage Hétérogène. Un gaz de protection à base hélium pourrait limiter le préchauffage du CU; cela est il exact'
Peut-on remplacer la protection gazeuse envers par une protection par flux utilisé en 121 / UM
Toutes remarques et commentaires seront bienvenus.
Il est important de souligner que l'assemblage hétérogène par soudage à l'arc électrique d'une nuance Cuivre désoxydulé sur un acier inoxydable austénitique est toujours très délicat à réaliser et parfois de mauvaise qualité.
Vous ne précisez pas dans votre message le type d'assemblage rencontré et la préparation.
Nous supposons que vos pièces sont soudées bout à bout.
Le choix d'une base nickel comme métal d'apport est très certainement le bon choix. Toutefois, attention au fissuration à chaud !
Le beurrage côté Cuivre d'une sous-couche Nickel pour limiter la remontée de cuivre dans la zone fondue est une très bonne technique.
Un métal d'apport type austénitique peut être utilisé pour assurer la jonction beurrage / 304 L (plus économique).
Un préchauffage du cuivre sera très certainement nécessaire avec l'utilisation d'un générateur de soudage MIG puissant.
Un gaz de protection binaire Argon + 30% Hélium est recommandé avec une protection envers inerte du joint type Argon.
Afin de garantir la qualité de votre assemblage, il semble nécessaire de réaliser un coupon témoin de qualification du mode opératoire de soudage et de réaliser les contrôles non destructifs (radiographie et ressuage) et les essais mécaniques requis (tractions, pliages côté)
Nous pourrons éventuellement vous mettre en relation avec un spécialiste en cas de problème technique.
Merci pour votre participation sur ce forum.
Soudeurs.com
