pierrej44 En ligne le 04/02/2014 à 07:49 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure acier sur CuproNickel
26/06/2007 08:18:46
Je dois souder en angle un fourreau en acier standard A11 12 A1 10 sur un tube en CuproNickel (Cu-Ni 10 Fe 1Mn, DIN17664).
Quel procédé est le plus adapté ?
Quel métal d'apport ?
Et je dois souder deux pièces en CuproNickel (Cu-Ni 10 Fe 1Mn, DIN17664) en angle (emboitement des 2 pièces).
Faut-il que j'établisse un DMOS????
Aujourd'hui je brase.
Est-ce la bonne technique???
Faut-il passer passer des qualifs soudeurs et QMOS pour de la brasure??
Merci d'avance.
Sincères salutations
26/06/2007 10:20:30
Nous vous proposons de parcourir les articles techniques ci-dessous :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cupro-nickels ?
Quel est le métal d'apport à choisir pour mon assemblage hétérogène base nickel ?
Après lecture de ces articles, il est recommandé d'utiliser avec une liaison hétérogène CuNi10Fe avec un acier carbone manganèse, une base nickel type ErNiCr-3 ou un ErNiTi-1
Certains spécialistes proposent une liaison avec un fil d'apport pour Monel 400 type ErNiCu-7
Il n'y a pas de procédé de soudage panacée ...
Le brasage est une méthode de liaison parmi d'autres.
Tout est fonction de la configuration, des exigences applicables, de votre savoir-faire et des moyens disponibles.
Seul votre donneur d'ordre peut vous dire si la détention de QMOS et de QB / QS sont obligatoires dans votre cas.
Mais je vous conseille de faire un coupon témoin avant d’entreprendre cet assemblage.
Bonne continuation
Affichages : 34048
13/05/2011 20:32:38
soudure d'aluminium et acier
14/09/2007 22:00:21 - AlexVez
Affichages : 16906
16/08/2010 15:07:25
Affichages : 1754
17/04/2017 07:59:07
23/01/2014 20:30:17 - Seb@
Affichages : 7757
vincentphenix
20/05/2024 13:24:44
TIG INOX LAITON
09/08/2004 11:01:30 - Manu
Affichages : 14495
24/02/2020 19:14:24
25/08/2010 13:53:55 - shady
Affichages : 5178
26/08/2010 03:36:45
Affichages : 9502
yvesf62
03/11/2006 12:22:32
Affichages : 1227
lschuler
22/08/2017 02:50:17
Soudure hétérogène
25/07/2008 07:25:29 - karen71
Affichages : 3015
khaledkarim
24/04/2023 09:18:39
Affichages : 8545
16/01/2012 05:33:32
Affichages : 360
14/05/2019 18:47:43
Affichages : 4178
08/11/2005 05:04:24
26/04/2015 16:26:12 - flagada
Affichages : 2253
22/06/2015 18:13:36
soudure cuivre avec acier
Affichages : 8588
24/05/2009 21:53:42
Affichages : 12369
24/09/2003 09:47:22
Affichages : 1911
21/01/2016 17:59:02
Affichages : 6737
yvesf62
13/03/2007 08:07:02
Affichages : 3768
15/10/2009 17:00:40
29/08/2009 15:15:37 - zizix38
Affichages : 5004
zizix38
30/08/2009 16:03:08
Affichages : 5741
05/07/2009 06:55:02
