Ma société doit réaliser des assemblages très spécifiques, j'ai donc de nombreuses questions qui y sont liées notamment pour la chauffe (pré et post soudage, inter passes, TTAS). Voici les infos que j'ai récolter dans diverses normes et écrits techniques, pourriez-vous me donner d'autres éléments de réponses ou informations en fonction de vos connaissances sur ces matériaux et sur les assemblages hétérogènes :
1. Revêtement Stellite Gr6 (ERCoCr-A) sur Hastelloy C276 (B574 UNS N10276 : 54Ni–16Mo–15Cr) :
- A priori pas besoin de préchauffer, ni post-chauffer, ni traitement thermique après soudage ?
- Température d’interpasse 175°C pour ne pas trop chauffer l’Hastelloy ?
- Refroidissement final lent en vermiculite ?
2. Assemblage hétérogène entre Hastelloy C276 et acier au chrome-molybdène (5Cr-0,5Mo) – Cet acier sera de la barre A182 F5 (K41545) pour les essais et qualif, et de la fonderie A217 Gr C5 (J42045) dans le cas de la prod :
- Métal d’apport à priori ERNiCrMo-4 idéal (=hastelloy C276), mais très cher. A priori ERNiCrMo-3 (=Inconel 625) serait également utilisable (beaucoup moins cher et dispo chez nous), y’a-t-il une grosse différence ?
- Préchauffage : à priori non requis pour hastelloy mais 205°C mini pour F5 : donc pour l’assemblage préchauffer les 2 à 205°C mini ? ou seulement le F5 ?
- Température max à ne pas dépasser : combien pour l’hastelloy, si c’est 175°C alors c’est incompatible avec la température de préchauffage et interpasses mini de 205°C pour le F5 ?
- Après soudure, j’ai des infos contradictoire : traitement thermique après soudage imposé par le client mais sans plus d’infos.
o Donc soit post-chauffage (conseillé), à priori 300°C avec durée en fonction de l’épaisseur + refroidissement à température ambiante + traitement thermique supplémentaire ?
o Ou bien traitement thermique après soudage directement après le soudage, sans repasser par la température ambiante ?
o En tous les cas, quel traitement thermique après soudage appliquer sachant qu’il est non requis pour Hastelloy mais imposé à cause du F5. Les normes proposent 675°C (sans durée) pour le F5 dans le cas d’une réparation, également applicable à notre cas ?
N’hésitez pas à me dire si il manque des précisions.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Devant l'absence de réponse et étant donné que j'ai groupé un grand nombre de question, je vais essayer de simplifier un peu.
1er point : De ce que j'ai vu, les acier au chrome-molybdène (5Cr-0,5Mo) comme A217 C5 et A182 F5 doivent être préchauffés à 205°C mini (idem en température d'interpasses) puis ensuite faut-il post-chauffé et/ou appliquer un TTAS, si oui lequel ?
2nd point : Dans ce cas ou les traitements et températures à appliquer aux deux matières sont différents, y'a t'il des règles particulières permettant de trouver les traitements qui conviendront le mieux aux deux matières ?
Merci d'avance.
