dardeville En ligne le 30/04/2024 à 16:49 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : avis sur masque de soudure électronique
05/01/2011 11:17:07
Meilleurs voeux à tous.
Je recherche un masque électronique pour soudure à l'arc avec GYS modèle 2500.
Débutant dans ce loisir qui devient passion, je ne souhaite pour l'instant pas trop investir.
Et j'ai trouvé ce produit.
Lien pour accéder à la page du produit sélectionné
Qu'en pensez vous'
Je souhaite réaliser cet achat pour, dans l'immédiat réaliser des grilles de défense hors standard, avec du plat de 30x6mm et du carré de 12x12mm.
Merci pour vos réponses.
Bonne continuation.
16/01/2011 09:19:44
Bonjour dardeville,
C'est un masque opto-électronique d'entrée de gamme.
Les spécifications techniques restent correctes.
Vérifiez que les batteries accu internes puissent être changées facilement !
Attention :
La recharge des batteries accu se fait par cellules solaires intégrées donc lumière obligatoire sur la facade du masque.
Ne faites pas confiance à la durée de vie annoncée (c'est un peu du pipeau...)
Pour vérifier les données, nous vous invitons à lire les articles techniques :
Tableaux comparatifs de données techniques de masques de soudeur et de cagoules de soudage optoélectroniques
Tableau comparatif numéro 6 de données techniques de cagoules de soudage optoélectroniques haut de gamme
16/01/2011 20:31:52
Pour ce prix les piles ne sont certainement pas remplaceables.
Pour mon masque Bollé, elles ont duré 5 ans. Ce ne sont pas des batteries mais bien des piles qui doivent servir à alimenter le détecteur de lumière avant que l'arc ne suffise à alimenter l'obsurcissement par le biais du capteur solaire.
Comme un modèle à piles remplaçables coûte plutôt autour de 150? et que pour le vôtre vous aurrez peut être du mal à retrouver des faces avant de rechange, ce n'est peut être pas une mauvaise affaire ce masque même si vous devez le remplacer dans 5 ans.
Arnaud72
labave En ligne le 05/04/2012 à 23:28 (12 messages sur soudeurs.com)
16/01/2011 20:51:41
Le modèle noir est même encore moins cher :
http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Soudure-a-l-arc-Mig-Tig/Masque-de-soudure-Automatic-90x40,1,34_603,10481.html
Je cherche également à m'équiper, mais un masque LCD à moins de 35 ?, est-ce bien raisonnable ? Existe-t-il un risque pour les yeux ?
Ce produit semble pourtant être aux normes en vigueur.
Si j'ai bien compris, les masques LCD sont à leur stade le plus foncé lorsqu'ils sont à l'arrêt (ou en panne de batterie) et s'éclaircissent lorsqu'ils sont alimentés ? En cas de défaillance de la batterie (ou de faible qualité de celle-ci), il n'y aurait pas de risque pour les yeux (sauf si un des verres de protection était défaillant, bien entendu) ?
17/01/2011 16:36:11
Bonsoir labave,
Les masques LCD sont au stade clair lorsqu'ils ne sont pas exposés à une lumière intense.
Mon masque speedglas est en obscurscisment 5 quand on n'a pas commandé la mise en fonctionement, ce qui permet de souder au chalumeau. Quand on le met en marche, il s'éclaircit et ne s'assombrit qu'au déclanchemant de l'arc.
17/01/2011 17:56:48
Le plus souvent les masques ont une teinte niveau 3 lorsqu'ils ne sont pas alimentés et avant que l'arc jaillisse. En plus il y a le filtre UV.
Quand les piles sont vides, le masque ne n'obscurci pas immédiatement ou c'est un peu aléatoire: ça ne fait quand même pas un coup d'arc comme si on n'avait pas de masque et je ne pense pas qu'il y ait de risque pour les yeux tant que l'on n'insiste pas et que l'on se résigne à changer son masque à défaut de pouvoir changer les piles.
Arnaud72
17/01/2011 18:21:40
Je suis surpris par vos réponses... Ce n'est pas très sécurisé, alors ?
Il ne faut pas oublier de mettre son masque en fonctionnement avant de souder ! Même si le masque protège un peu les yeux à l'arrêt, ça doit quand même bien secouer, non ?
Par ailleurs, lors de mes recherches, j'ai trouvé pas mal de masques qui n'allaient que jusqu'à 11. Est-ce vraiment suffisant du point de vue de la sécurité ? Et du point de vue du confort ? Je suis assez sensible à la lumière vive et j'ai peur d'être gêné si l'obscurcissement n'est pas suffisant..
17/01/2011 19:45:19
Bonsoir Labave
Malgré que les écrans LCD nécessite une mise en route ou le changement de batterie pour éviter de ce prendre toute la lueur de l'arc dans les yeux. je trouve que les masques sont tout autant sécuriser que des cagoulles traditionnel a verre.
Exemple: Pas besoin de visé sans protection, et risquer de toucher la pièce à souder.
Si tu est assez sensible a la lumière, oubli les masques a teinte unique. Pour ma part, aussi très sensible, j'ai un speedglas pouvant allez a in indice de 13. Une Teinte de 11 me donne des nausées( et mal de tête).
Il m'arrive de changer la teinte en fonction des travaux et du procédé utiliser. Mais en générale je suis à 13.
Pour ce qui est de la protection des masques à l'arrêt, elle doit beaucoup varier suivant les modèles.
Le masque caméléon a teinte fixe de 11 que j'ai essayer chez un ami est beaucoup plus clair à l'arrêt que mon Speedglas.
Et ca ce ressent lors de l'utilisation!
Salutation
Gerliben
17/01/2011 23:39:49
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Depuis mon post, j'ai trouvé par hasard sur auchan.fr un CEVAL VALMATIC 13 pour 49.90 euros, livré au magasin près de mon domicile. J'ai préféré acheter celui-ci car marque connue, contact possible avec le fabriquant via le site internet et en cas de souci je me déplace à mon Auchan et évite les frais retour de chez bc-elec. De plus il me revient moins cher que le modèle que j'avais repéré.
http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Soudure-a-l-arc-Mig-Tig/Masque-de-soudure-Automatic-90x40,1,34_603,19366.html
Effectivement je n'avais pas vu le modèle:
http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Soudure-a-l-arc-Mig-Tig/Masque-de-soudure-Automatic-90x40,1,34_603,10481.html.
Merci encore, bonne matinée, et ya plus qu'à si mettre....le plus dur reste à faire "apprendre".
19/01/2011 13:05:51
Je suis également intéressé par ce masque.
Il est à teinte variable et à piles (remplaçables).
La cellule est plus petite que sur d'autres modèles, mais il est également moins cher.
Le problème, c'est que je ne le trouve plus à 49 ? !
Il est désormais à 69,90 ?.
http://www.auchan.fr/vad/article/ficheArticle.jsp?afficheProduit=1&cug=430990
Quand l'avez-vous commandé ?
19/01/2011 21:49:39
Bonsoir Labave,
J'ai passé commande de ce masque le lundi 10 janvier à 49.90 euros livré magasin, mais effectivement il est à 69.90 euros maintenant.
J'ai eu de la chance et espère pour vous qu'il baissera à nouveau.
Bonne soirée et bonne continuation à tous.
20/01/2011 20:11:36
J'ai finalement opté pour un P550 de chez OPTREL (fabriquant suisse) à 101,66 ? chez France Soudage :
www.france-soudage.fr/catalogue/fiche_produit.aspx?pr=2993
Les caractéristiques sont comparables à celles du CEVAL, avec un champ de vision plus important pour le P550, et une impression de qualité peut-être plus grande... Pour 30 ? de plus.
Je ferai un retour quand je l'aurai reçu.
Merci pour votre aide.
jlrhone En ligne le 05/04/2012 à 23:18 (4 messages sur soudeurs.com)
28/04/2011 14:29:43
Est-ce possible d'avoir un retour sur les différents masques cités ?
domsoud56 En ligne le 25/01/2022 à 10:59 (89 messages sur soudeurs.com)
29/04/2011 04:17:42
bonjour jlrhone
le speedglas et plus cher mes une qualité tops je soude depuis 7ans avec speedglas la céllule na jamais bouger . les autre masque son moins cher. mes les céllules qui capte la lumière son trops petite et selon le procéder de soudure ils fonctionne mal. bonne journé
lionel29 En ligne le 01/09/2013 à 17:09 (24 messages sur soudeurs.com)
29/04/2011 18:52:13
:)Salut à tous
Je confirme les propos de Domsoud56 (ça sent le Morbihan un pseudo comme ça !), speedglas 9002X c'est ce que j'ai depuis plusieurs années: aucun problème c'est ce qui se fait de mieux.
Kenav'
lionel29
29/04/2011 19:29:17
bonjour lionel29
merci pour la confirme salut a toi a plus
29/04/2011 20:43:58
Bonsoir, à tous.
En réponse à la question de jlrhone, le Ceval que j'ai acheté à 49,90 euros, me va très bien pour l'usage que j'en fait pour l'instant.
Il est vrais que par temps gris en extérieur je le trouve un peu sombre. Peut ètre un réglage? j'ai essayé d'ajuster les boutons mais rien ne change. Un défaut de mon masque?
Enfin, cela ne me gène pas trop, et vu le prix...c'était ça ou un masque normal, bien moins pratique.
Bonne soirée et bon week-end à tous.
Dardeville
30/04/2011 08:09:20
Merci domsoud56 & lionel29, j'espère que le speedglas, vu son prix, soit évidemment dans le top.
Mais je faisais allusion à la catégorie des masques ciblée par l'auteur de la discutions: Ceval qui est à 89? chez auchan et le p550 à 101? et celui distribué par bc-elec.
Merci dardeville pour ton retour. D'après les caractéristiques de ton masque la teinte de départ est 4 ce qui peut expliqué qu'il est un peu sombre.
Maintenant vu la différence de prix et une garantie de 2 ans je vais peut être me laisser tenter par le p550 comme labave
30/04/2011 11:52:00
Un petit retour sur le P550, donc....
Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais j'en suis très satisfait.
Je n'ai pas de point de comparaison, alors c'est difficile de faire un retour objectif...
Voici ce que je peux quand même en dire.
La qualité de fabrication est bonne.
La finition est très soignée.
Le ''serre-tête'' est entouré de mousse, ce qui assez appréciable puisque le masque est assez lourd (mais c'est peut-être toujours le cas en ce qui concerne les masques LCD ?).
Il est également possible de régler l'éloignement du masque par rapport au visage, ce qui permet de trouver le meilleur compromis champ de vision/confort (du nez).
Le champ de vision est plus large que celui du CEVAL, pourtant je trouve que c'est déjà un peu étriqué...
Alors j'imagine à peine ce que ça doit donner avec 1cm de moins en largeur, et je suis bien heureux de l'avoir, ce centimètre.
Mais c'est peut-être une question d'habitude ?
En ce qui concerne l'utilisation, les réglages sont faciles et on arrive rapidement à trouver ce que l'on souhaite (teinte foncée, sensibilité et délai de retour à la teinte claire).
Pour ce qui est du réglage de la teinte foncée, je suis toujours sur 13 et je suis bien heureux de n'avoir pas pris un masque avec une teinte de 11 : ça aurait été vraiment trop clair pour moi.
En ce qui concerne la teinte claire (4), c'est vrai que c'est parfois un peu juste en ambiance sombre, mais en ajoutant un peu de lumière sur les pièces à souder, c'est tout à fait acceptable.
J'avais un peu peur du délai de passage à la teinte foncée, mais c'est largement assez rapide.
On a vraiment l'impression que c'est automatique (absolument aucun effet de persistance d'un point lumineux, comme pour un flash d'appareil photo par exemple...)
Voilà...
01/05/2011 05:51:27
Bonjour a tous,
Pour la cagoule P550 veuillez vérifier que la teinte est de 4 a 13
Elle est peut être de 4 a 9 .
Les yeux sont très important dans ce métier
Bonne journée.
02/05/2011 20:23:05
Merci Labave pour cet exposé très intéressant.
Domsoud56, d'après la fiche technique du p550 l'indice de protection 13 est atteint.
03/05/2011 04:38:55
bonjour jlrhone
merci pour ton retour j étais sur un site le prix de la cagoule et de 140euro et d après sa fiche technique ses une cagoule de bonne qualité .bonne journée
11/08/2011 09:12:59
Un retour sur l'Optrel p550:
voilà 4 mois que j'utilise ce masque et je peux dire que je ne regrets pas mon achat. D'abord parce qu'il faut dire que je soudais avec un simple masque basique qui monopolisait une main ensuite ce p550 est de bonne qualité et propose une étendu de réglages plutôt correct, en ergonomie et optique.
Je rejoint donc le commentaire de labave en soulignant que:
- Effectivement cela aurait été désagréable de ce retrouver avec 1cm en moins de largeur en champ de vision.
- Je soude au MIG et ARC avec un réglage entre 11 et 12, 13 me paraît un peu trop foncé à mon goût.
- La teinte claire pourrait l'être plus, mais comme je soude plutôt en extérieur ce n'est pas critique.
Pour parfaire le tout il faudrait y adapter un dispositif évitant la respiration de fumée.
Au vu de la garantie 2 ans et du prix 110? ttc (frais de livraison compris) je ne regrette pas d'avoir suivit les conseilles ci-dessus.
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
27/01/2025 12:31:33
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
