Sujet : probleme de cagoule automatique
23/02/2012 16:02:57
je suis rentre dernièrement en possession d'un poste tig.
lorsque j'effectue une soudure, le masque auto passe alternativement de clair a sombre.
j'ai testé ce masque avec la soudure baguette et mma, la il ny a pas de problème.
je n'ose de plus pas faire plus d'essai, car j'ai peur pour mes yeux
qui peut m'aider
merci.
23/02/2012 16:06:05
Vérifiez que votre cagoule est prévue pour le soudage TIG
Certaines cagoules demandent une intensité minimum pour se déclencher.
Veuillez lire nos articles techniques et parcourir les messages du forum.
Avez vous une marque de cagoule et un modèle à nous préciser ?
Cordialemen
eric démonstrateur esab En ligne le 19/06/2017 à 07:07 (21 messages sur soudeurs.com)
16/05/2012 19:55:42
Essaie le news tech 6-adc plus de esab le seul qui a une classification1.1.1.1 c est génial New Tech™ 6-13 XL ADC Plus
kashubelua En ligne le 22/09/2024 à 12:47 (5 messages sur soudeurs.com)
24/12/2012 04:00:00
je me permets d'intercaler une question ici, ce fil ayant été délaissé depuis quelques temps l'endroit me semble pertinent...
J'ai acquis un masque cristaux-liquides à assombrissement réglable 9/13, sensibilité fixe, teinte claire 3, alimentation piles et photovoltaïque, 2 capteurs, déclenchement 0,2ms. à l'arc sous la lumiere du jour ou d'un néon il fonctionne parfaitement
mais avec une lampe à ampoule (garage sombre) même faible et en prenant soin de ne pas exposer les capteurs au rayons directes, il commute et je n'y vois plus rien, en éloignant la lampe, quand il redevient clair l'éclairage est insuffisant, je n'y vois rien non plus, et pire, si malgré tout je démarre la soudure, peu importe le réglage d'assombrissement, l'arc électrique m'éblouit...
je n'y vois toujours rien!!
Rappelant qu'en dehors de ce mode d'éclairage tout va bien, et ce pour une même soudure.
Est-ce un problème connu?
une histoire de couleur, la longueur d'onde de la lumiere?
truc cosmic'...
mauvais karma?!
Merci de vos lumieres...
24/12/2012 07:36:29
Bonjour kashubelua,
Je n'ai Jamais entendu parler de ce problème sur ce forum...
Vous ne précisez pas dans votre message la marque et le modèle de votre masque de soudeur ?
Est ce un modèle d'entrée de gamme ?
Etes vous certain du chargement des piles de votre masque ?
Quelle est la codification de la cassette électronique de votre masque ?
24/12/2012 08:00:17
n'oubliez pas qu'entre la cellule et les capteurs, il y a de l'électronique et que des fois, celle ci peut dérailler ce qui peut provoquer des soucis de mise en teinte sombre ou de retour à la teinte claire.
Les soucis propre à la cellule sont plus souvent des soucis de teintes différentes sur toute la surface.
Sincèrement,
24/12/2012 13:58:26
C'est effectivement une entrée de gamme, modèle unique de chez linxor EGK distribution (40 euros), j'ai seulement les normes EN 379 et EN 175, pas de codifications.
Coté piles elles sont neuves, le système est d'ailleurs pourvu d'un indicateur de batteries faibles.
Il y a comme vous en parlez des nuances de teintes, mais rien de génant à ce niveau.
Nouvel essai, toujours pareil, avec diverses ampoules...
Je commence à m'user les yeux et les doigts sur le pc aprés des pages et des pages de lecture improductives.
Adapter mon éclairage...encore des euros.
j'aimerai au moins comprendre ce phénomene.
24/12/2012 14:25:19
Effectivement, c'est une cagoule électronique d'entrée de gamme.
Voici les spécifications de la cagoule électronique LINXOR à 40 euros sur EBay
Conforme aux normes EN 379 et EN 175
Dimensions 28,9 x 24,5 x 24,5 cm
Poids 830 g
Temps de réaction à l'amorçage de l'arc Inférieur à 0,0005 s
Assombrissement Réglable de 9 à 13 DIN
Temps de réponse assombrissement 1/20 000 secondes
Temps de réponse éclaircissement 0.1 à 0.5 secondes
Transmission UV < 0.0001 % (310nm-365nm)
Transmission IR < 0.0001 % (780nm-2000nm)
Température de fonctionnement -5°C - 55°C
Température de stockage -10°C - 70°C
Champ de visionnement 90 x 40mm
Alimentation Piles ou panneau solaire
Piles de type AAA (Fournies)
26/12/2012 11:36:10
aprés prise de contact avec le vendeur qui n'a jamais eu de remarque pour ce souci particulier, celui-ci me propose un échange, mais je crains que ce soit lié à la conception, et si je demandai son remboursement pour ensuite investir dans un matériel à priori plus consequent, et que le probleme survenai à nouveau je crois que je deviendrai chêvre (une chêvre qui soude, si si!! avatar en conséquence...)
23/01/2013 17:51:16
bonsoir,
"sensibilité fixe" la est le problème ! mais tout les casques réagisse plus ou moins au éclairage par "tube" à courte distance, c'est même un bon test...
luc-michel En ligne le 27/02/2017 à 11:08 (14 messages sur soudeurs.com)
18/09/2015 11:09:24
Les vieilles ampoules émettent beaucoup de chaleur, l'électronique du casque y est peut-être plus sensible; essaie en changeant l'ampoule par un modèle LED, elles n'en émettent pas!
LM
18/09/2015 11:50:14
@ Luc Michel, la chaleur d'une ampoule quelle qu'elle soit restera toujours de la gnognotte par rapport à la chaleur de la soudure, en MIG alu j'ai des bics qui se sont vidés de leur encre sous cette chaleur. Quant aux cagoules ce n'est pas un hasard si par exemple une speedglass est très chère
18/09/2015 20:28:11
Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je dis c'est que les cellules de détection du casque y sont peut-être sensible...
19/09/2015 10:03:44
mais pas la chaleur,sur les cagoules de prix on peut justement régler le seuil de déclenchement, et même temporiser le retour au clair, ce qui est bien utile lorsque l'on soude de fortes épaisseurs en particulier sur l'alu, car la tungstene reste éblouissante après l'extinction de l'arc ce qui fatigue les yeux
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
