JBO83 En ligne le 09/02/2019 à 07:30 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Mal aux yeux en soudant - questions sur les masques
07/02/2019 19:24:33
Bonjour à tous .
Je pratique la soudure de façon occasionnelle mais parfois intensive (une journée complète parfois).
J'ai actuellement une cagoule GYS offerte avec le poste. Surement un bas de gamme. Je n'ai pas les caractéristiques, mais elle est solaire.
Mais voilà, ça fait deux fois que je soude plusieurs heures d'affilées, et à chaque fois, peu de temps après, je me retrouve avec mal aux yeux, qui tirent, et le mal à la tête qui va avec...
Je viens de découvrir sur ce forum qu'il fallait attendre un moment avant d'utiliser un masque solaire, chose que je ne faisais pas. Pensez vous que le problème vienne de là ?
Je me tourne donc vers l'achat d'une nouvelle cagoule. J'ai retourné le net, j'ai pas mal cherché sur ce forum, mais j'ai du mal à me fixer sur une marque et un modèle.
Je voudrais y mettre entre 100€ et 150€. Pensez vous que les yeux soient correctement protégés pour ce prix et pour mon utilisation ?
J'ai vu plusieurs masques dont les temps d’obscurcissement vont de 0.02 ms à 0.1 ms. Curieusement, les plus rapides ne sont pas les plus cher, est ce normal ? Cela semble important pourtant.
J'ai vu aussi que les normes EN 166, 169, 170, 175, 379 ne sont pas présent sur tous les casques. Les quelles sont à privilégier ?
Y a t il d'autres caractéristiques vraiment importante pour la protection des yeux ?
Quelles marques sont des valeurs sures ?
Pour le choix des masques, que pensez vous de ceux là ?
- chamelon weldline 3VO MASQUE AUTOMATIQUE DE SOUDAGE CHAMELEON WELDLINE 3VO BLACK - WELDLINE - Soudage Outillage
- mig mag tig Delta Plus Casque soudeur
Merci de votre aide :)
Gaz-ouille En ligne le 13/11/2022 à 16:00 (120 messages sur soudeurs.com)
08/02/2019 07:40:35
Salut,
Pense à laisser ta cagoule 15-20 minutes devant un spot lumineux avant de l'utiliser :cool:
Les cagoules auto ne ce teinte pas ilico-presto il y a un temps de "mise en route", je conçois que ce n'est pas vraiment le top dans certain cas...
Sinon une cagoule à teinte unique mais ce n'est pas le plus pratique pour les non-pro'...
Bonne journée,
Léo
08/02/2019 07:56:19
Merci pour ta réponse.
Effectivement je n'ai jamais chargé mon casque, encore moins 20 min ! Peut être aussi que la pile est nase (si il y en a une !)
08/02/2019 08:13:37
Envoyé par JBO83
Mais voilà, ça fait deux fois que je soude plusieurs heures d'affilées, et à chaque fois, peu de temps après, je me retrouve avec les yeux qui grattent, qui tirent, et le mal à la tête qui va avec...
A mon avis, votre problème ne vient pas de la cagoule mais plutôt de vos yeux.
Toutes les cagoules automatiques sur le marché doivent satisfaire à la norme EN 379 (un peu de lecture ICI), quels que soient la marque et le prix. Ne cherchez donc pas midi à quatorze heures.
Je vous conseillerais de consulter un ophtalmo car les symptômes décrits sont plus ceux d'un effort soutenu de compensation ou de convergence lié à la vision de près pendant une longue durée.
08/02/2019 08:13:46
Essaye tu verras peut-être une différence alors ;)
Sa par contre...parfois les cagoules ce décharge juste ...
Bonne journée
Léo
08/02/2019 08:46:56
Je maintiens que vous faites fausse route. Une cagoule fonctionne ou pas, c'est binaire.
Et si elle fonctionne, elle répond aux exigences de l'EN 379.
Cdlt
08/02/2019 08:51:45
Ma chameleon 4V+ m'a fait un jour un soucis similaire (plus d’accès au réglages boutons - plus de teinte) j'ai changé les piles ça n'a rien fait.
Elle était stocker pendant plusieurs jour dans le noir avant...
1 journée à exposition luminaire conséquent et depuis tout est bon :rolleyes:
J'ai soudé avec une chameleon 3 et la j'avais super mal au yeux, les cagoules répondent toutes à la norme mais ne sont pas adaptées à tout le monde...c'est comme tout.
l'idée de l'ophtalmo n'est pas à exclure, surtout pour des yeux clairs :cool:
Léo
08/02/2019 09:07:56
Je suis entièrement de l'avis de Gaz-ouille. Le sujet a été abordé très récemment et je vais donc me répéter. Ma cagoule AUSSI ne doit pas être conservée dans un endroit sans lumière sinon il faut l'exposer au soleil "un certain temps" ou une lumière très forte. La pile est à vérifier si démontable.
Il faut répéter qu'une cagoule automatique protège des rayons nocifs à l'état clair MAIS MAIS si pour une raison ou une autre elle ne s'obscurcit pas ou avec beaucoup de retard -plusieurs secondes- à l'allumage de l'arc (vérifier la propreté des diodes photoélectriques - deux ou quatre petits trous autour de l'écran) à la longue la répétition de l'éblouissement provoqué ( comme avec les c....s qui ne passent pas en feux de croisement) peut donner des mots de tête. Il faut aussi savoir qu'un travail de concentration de longue durée en portant des lunettes inadaptées à la vue de l'opérateur provoque les mêmes symptômes.
08/02/2019 10:53:18
Envoyé par Yann
Bonjour Yann,
Inversement, ma cagoule (et d'autres également) doivent être conservée dans le noir (une housse en toile noire est fournie à cet effet) pour éviter d'activer les capteurs et de décharger inutilement la pile.
Car ce n'est pas une batterie qui alimente le circuit, mais une pile, et une pile ne se recharge pas.
Ceci dit, je ne connais pas grand monde qui souderait une journée entière avec une cagoule qui ne fonctionne plus (qui ne s'obscurcit pas en quelques 1/10 de milliseconde).
Enfin, les symptômes ne sont pas des maux de tête mais les yeux rouges et qui pleurent, ce qui n'a pas été évoqué.
Je reste donc sur mon avis : ophtalmo d'urgence. Car ces symptômes peuvent révéler un problème qu'il est encore temps de corriger (lunettes, orthoptie,...).
Amicalement.
08/02/2019 10:59:03
Je pense que c'est surtout le choix d'une cagoule adapté pour lui qui est nécessaire, forcément une petit prix ne doit pas être top...comme tout (Un casque de moto à 50€ ou à 500€ tout les deux soumis aux même normes, et donc protège mais, pas de la même manière/qualité).
Comment tu explique le soucis sur nos cagoule alors si elles ne sont pas rechargeables ? :confused:
Léo
08/02/2019 13:24:39
Bonjour.
Je ne pense vraiment pas que ce soit un problème ophtalmique. J'ai pour habitude de faire des travaux de précision, et je n'ai jamais eu mal aux yeux de la sorte.
Je vais effectivement tester de la laisser recharger à la lumière le temps nécessaire. Si ça se trouve, ça va résoudre le problème.
Si ça ne change rien, je me tournerai vers l'achat d'une nouvelle cagoule plus performante.
N'hésitez pas à me conseiller des modèles et marques :)
08/02/2019 13:26:10
Yes tient nous au jus ! :)
Comme cagoule dans t'es prix : la CHAMELEON 4v+
Il y en à surement d'autres mais étant en formation scolaire je n'ai testé que celle-ci :)
Bonne journée
Léo
08/02/2019 13:41:43
A propos, JB083, tu as fait quel type de soudure ? Tu es sûr que c'est la cagoule et tes yeux qui sont en cause ? Ne serait ce pas ce que tu as respiré comme fumées ?
08/02/2019 14:01:43
Envoyé par Yann
Bonne remarque également, quoi que dans ce cas c'est aussi nausées et légère température (pas évoquées non plus).
Cdlt
09/02/2019 07:29:43
C'est soudure à l'arc avec les baguettes. Je soude en extérieur et pas au sol donc niveau fumées, c'est plutôt ventilé.
Une fois de plus, je renssens la douleur à l'intérieur de l'oeil. Ce n'est pas du tout la même sensation que des yeux irrités ou fatigués...
09/02/2019 08:15:55
Envoyé par JBO83
Une fois de plus, je ressens la douleur à l'intérieur de l'oeil. Ce n'est pas du tout la même sensation que des yeux irrités ou fatigués...
Justement, le "coup d'arc" donne une sensation d'irritation, comme "du sable dans les yeux".
Je maintiens mon conseil de consulter un ophtalmo en lui expliquant le problème.
Mais vous faites ce que vous voulez...
Cdlt
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
