Envrac En ligne le 05/02/2017 à 21:25 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Masque pour adolescent débutant
12/12/2016 23:12:21
Je souhaiterai offrir une cagoule de soudage à un adolescent (17ans) actuellement en 2ème année de CAP ferronnerie d'art.
Je me doute qu'à son école il a un équipement de qualité. Mais, à son domicile il n'a qu'un masque à main, et je l'ai vu bien galérer avec le petit poste à arc de son père. D'où mon idée de lui offrir un masque lui laissant les 2 mains libres.
Je suis parti sur un budget de 40€. Je pensais d'abord à un masque automatique, et j'ai relevé quelques références sur le net et sur les autres sujets du forum.
Plusieurs références Gys, mais avec un filtre maxi de 11 seulement dans ces tarifs, la marque SylexFrance, Komconn et Lesoleil sur Amazon, Linxor sur manomano. Bref, des "chinoiseries" certainement même pour les marques "françaises".
Je me pose donc la question de l'achat d'un masque à visière relevable mais d'une marque plus renommée.
J'en ai trouvé plusieurs sans marques sur les sites de matériel de soudage, une Bollé d'entrée de gamme, mais surtout je suis tombée sur une vieille pub datant de 2015 avec des Kemppi beta 60 à 30€ et Beta 90 à 35€.
D'apres ce que j'ai trouvé sur le net, Kemppi à l'air d'être une excellente marque, peu diffusée, car sa gamme est étroite. Mais cela me semble un super tarif, et si j'arrivais à trouver ces produits au même tarif aujourd'hui cela pourrait être un cadeau qui dure comme on dit.
Enfin j'ai trouvé un Bollé automatique à 60€ trop cher à l'heure actuelle, mais peut être que son père complèterai.
Donc je souhaiterai avoir votre avis sur ma réflexion, si l'idée d'un tel cadeau "technique" vous semble bonne, et vers quel type de masque dois je orienter les recherches ?
13/12/2016 13:42:14
Regardez ce retour d'expérience. Sur amazon.fr par exemple, vous trouverez un grand choix de cagoules automatiques à des prix dans votre budget. Regardez les commentaires et privilégiez un masque dont on peut remplacer les piles.
Attachez vous à choisir un produit respectant les normes CE, EN 166, 169 et 170, réglable en teinte de 9 à 13 selon l'usage. La différence de prix jouera alors non pas sur la protection mais sur la durabilité du produit, dont il faudra pendre plus soin que d'un masque industriel.
13/12/2016 15:52:32
Tout d'abord merci.
J'avais pris connaissance du sujet que vous proposez et c'est assez rassurant sur la "qualité" que l'on peut trouver dans cette tranche de prix.
Je prend bien note des critères important : le respect des normes EN, la plage de réglage 9/13, qui dans ma tranche de prix, élimine les Gys/tool it, et enfin la possibilité de changer les piles.
Cela va me permettre de faire un gros tri dans les références que j'avais sélectionnées.
Pourriez vous malgré tout me donner votre avis sur les deux autres possibilités ?
A savoir :
Un masque à visière classique de qualité "industrielle" comme les Kemppi Beta que je cite serait il plus judicieux ?
Ou la possibilité de l'achat du Bollé à 60€ si j'arrive à augmenter le budget ?
En gros, selon vous, quel ordre de priorité dois je donner à ma recherche ?
14/12/2016 19:01:03
Je me permet de revenir vers vous au sujet des normes. Je trouve des casques avec la norme EN 175 et EN379.
Pouvez vous me confirmer que l'EN 175 regroupe les normes que vous m'avez cité ?
C'est ce que je comprend en lisant ceci
NF EN 175 - Protection individuelle de l'oeil - Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes
maeracing En ligne le 03/01/2017 à 14:35 (13 messages sur soudeurs.com)
15/12/2016 19:56:01
Bonjour ,
Une simple cagoule suffit à libérer les deux mains , de plus elle offre 100% de protection visuelle ce qui ne sera jamais le cas avec un masque automatique 2 ou 4 capteurs, son prix est imbattable ,je ne vous parle pas de la fiabilité , poids imbattable,
Bref le top , les pros l'utilisent elle est ringarde chez les jeunes mais les très bon séniors ne voient que par ce produit.
Les masques automatiques sont des produits à marge pour nous les distributeurs et les arguments techniques donnés aux acheteurs des entreprises ne manque pas , en effet ces produits ont des options timer (d'horloge) qui rapporte les temps de soudage et meulage.... bien pour faire un calcul rapide des énergies consommées, moins bien quand ça sert à surveiller un opérateur.
Les normes NF et CE sont des tolérances et non des gages de protections absolues et les fabricants de cellules les connaissent , sur toutes les cellules vous avez une position "sensivity" Sensibilité celle-ci est poussée au max lors des tests d'homologation on a donc des temps des qques centièmes(qui sont obligatoirement affichés) . le potentiomètre remis sur sa position "sensivity" les temps passent tout juste le test .
Mais dans le milieu de la métallurgie fumée poussières grattons... les protections (plexiglas) saturées n'autorisent plus les capteurs à respecter ces temps et l'oeil n'a pas le temps d'envoyer le message au cerveau mais la cornée est bien visée(ça pique les yeux le vendredi soir devant koh-lanta).
Les capteurs ont pour fonction de commander les cristaux liquides qui se retournent pour laisser l'écran opaque lors de l'armorçage ou meulage.
Je balance ça va pas forcement plaire , mais on parle de la vue...
15/12/2016 20:08:28
Pour ma part, soudant quasi exclusivement au TIG, je ne conçois même pas de ne pas utiliser une cagoule automatique. L'avantage est de pouvoir varier l'indice en fonction de l'intensité de soudage et mes yeux vont très bien.
15/12/2016 20:34:29
Merci à vous 2 pour vos réponses.
J'étais vraiment décidé à orienter mon achat vers une cagoule manuelle Kemmpi 60. Je bricole pas mal, sauf la soudure, et par expérience, du matériel pro basique fera toujours mieux le travail et plus longtemps que les "chinoiseries".
Mais après en avoir parlé avec son père, je me suis orienté vers une cagoule automatique Silex, la moins chère, avec piles remplaçables. L'avantage avec le net ce sont les 14 jours de délai rétractation. Si Le masque fonctionne mal ou pas du tout, ou si je vois que c'est vraiment de la camelotte, je verrai avec lui si il ne préfère pas finalement un masque de meilleur qualité.
Je ne vous promet rien n'étant pas le futur utilisateur, mais j'essaierai de faire un retour du produit. Cela pourra peut être aider ceux qui seront dans le même cas d'un 1er achat pour un apprenti.
16/12/2016 07:06:10
Tout est une question de montant d'investissement.
Voici un tableau de comparaison d'excellentes cagoules électroniques de soudeur
Tableau comparatif numéro 6 de données techniques de cagoules de soudage optoélectroniques haut de gamme
Voici un tableau de comparaison de cagoules électroniques de soudeur
Tableaux comparatifs de données techniques de masques de soudeur et de cagoules de soudage optoélectroniques
Quelques articles techniques du site qui doivent vous intéressez :
Comment choisitr les verres filtrants teintés selon le procédé de soudage et l'intensité de soudage ?
16/12/2016 09:40:49
Je suis aussi comme toi utilisateur du masque auto. et comme toi Locouarn j'ai une très bonne vue , sauf que comme moi peut etre , tu ne fais pas 7heures de soudures intensive par jour .
Je suis d'accord pour le confort et la facilité à changer les grades d'opacité par un simple potar , c'est mieux que de démonter pour changer le verre.
Mais pour en finir , sérieusement 40€ dans un masque auto ...bin moi je préfère mettre 300€ dans un bon masque auto que 500€ chez Afflelou.
Bonne journée à tous.
05/02/2017 21:25:18
Je viens faire un retour du casque silex que j'ai acheté.
L'utilisateur en est très content. Bonne protection, passage en teinte rapide, réglage convenable.
a voir dans la durée.
Cdlt
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
