51cd En ligne le 05/04/2012 à 22:03 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Contrôle non destructif de soudure
25/07/2005 06:41:07
Existe-t-il des procédés de contrôle non destructif pour vérifier la conformité des soudures (longueur de pénétration, profondeur de la pénétration, longueur de l'épaisseur du cordon, fissures') ?
Il s'agit de pièces emboitées et soudées principalement en acier.
Nous avons essayer le ressuage mais nous ne détectons pas les fissures que nous avons dans la ZAT.
Pouvez-vous me donner des noms de livres, revues, normes' qui portent sur ce sujet.
Existe-t-il des experts dans ce domaine pour le secteur Automobile (grande cadence) ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
AP En ligne le 31/08/2015 à 15:33 (58 messages sur soudeurs.com)
25/07/2005 13:01:08
Les CND servent -dans tous les cas- à détecter une discontinuité du matériaux. Il n'est donc pas possible de trouver un profondeur de pénétration, par contre on peut détecter un collage, des soufflures, des fissures...
Tu parles du secteur automobile, cette activité n'effectue pas (sauf cas rare), de CND, le contrôle est fait par macrographie (MAG) ou déboutonnage (SRE) par échantillonnage. Seul un contrôle visuel est effectué par opérateur en fin de ligne.
A+
Arnaud
philippe79 En ligne le 12/10/2016 à 13:29 (96 messages sur soudeurs.com)
09/09/2005 16:01:47
Bonjour, (i)
Il existe une méthode CND pour vérifier les emmanchements.
Cette méthode est couramment utilisée dans le domaine nucléaire pour le contrôle des sockets.
Il s'agit tout simplement de la radio X ou gamma (X de préférence pour la définition d'image).
Concernant le domaine automobile, il est possible de travailler en radioscopie direct pour les grande cadence.
Une autre méthode pourrait être le contrôle par ultrasons avec pièce de référence.
Il faudrait un peu plus de détails sur l'assemblage pour déterminer la méthode la plus adaptée.
09/09/2005 17:33:10
Effectivement le contrôle radiographique par rayons X avec film de type lent (exposition plan / plan) permet le contrôle des joints emmanchés pour vérifier l'emboitement et le jeu entre le tube dans le manchon ou socket welding.
Ce contrôle permet de détecter des éventuels effondrements de soudure dans le tube ou des manques de fusion de la racine.
La détection de fissures peut être plus difficile à détecter.
Il est nécessaire de rappeler que chaque méthode de contrôle non destructif a ses limites et que bien souvent il est nécessaire d'associer plusieurs méthodes pour obtenir un contrôle exhaustif de la qualité du joint soudé.
15/09/2005 12:46:41
salut
je cherche un document dont il examine les processus et les procedures de cnd et CD
et s'il est possible je veut le telecharger manant
orvoir et mercie[feu]
25/11/2006 12:56:59
Salut à tous,
Je cherche un document technique sur la technique et les normes d'inspections de soudage de charpentes métalliques et de controle visuel des profilés.
cewac04 En ligne le 24/06/2012 à 19:35 (13 messages sur soudeurs.com)
07/01/2009 12:07:27
Tous ces documents ne sont pas libre d'accès. Les codes et normes à utiliser sont différents en fonction des exigences du fabricant et du client. Les procédures de contrôle sont des documents basés sur les codes et normes en application et sur les exigences internes aux sociétés.
Pour information, pour le contrôle de profilés en U, dans ma société, j'ai à disposition plus d'une trentaine de procédure en fonction des différentes exigences des clients, des techniques à appliquer, ...
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2063
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1334
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
