Sujet : radiographie soudure d'angle ??
24/12/2009 21:58:47
Salut a tous,
Pour homologuer une procédure de soudage l'organisme certificateur nous a exigé de faire des négatifs (films radio)?
Alors que nous n'avons pas l'habitude de faire de la radio sur des soudures d'angle !
On dispose d'un générateur a rayon x mais non pas de l'ultrason.
On a réalisé des films mais aucun défaut !!!
Même sur les éprouvettes d'homologation soudeurs !!
La procédure est homologuée et 10/10 soudeurs sont homologués :) .
Que pensez vous ??
Merci beaucoup
25/12/2009 09:13:32
Si vous avez qualifié un mode opératoire de soudage d'une soudure d'angle non pénétrée selon la norme NF EN ISO 15614-1:2005 + A1:2008, vous devez réaliser après soudage :
- Un contrôle visuel à 100% de la soudure
- Un contrôle surfacique à 100% de la soudure (ressuage ou magnétoscopie pour les aciers carbones)
- Deux coupes macrographiques travers soudure avec photographies
- Une filiation de dureté si acier autre que groupe 8 et base nickel
Le contrôle radiographique des soudures d'angle n'est pas prévu dans la norme NF EN ISO 15614-1:2005 + A1:2008.
Ce contrôle ne peut être qu'aditionnel pour vérifier la compacité du cordon d'angle si la gorge est supérieure à 4 mm.
Ce contrôle radiographique ne pourra pas vous renseigner sur la qualité de la fusion, la valeur de pénétration, l'absence de manque de pénétration en racine.
Seul le contrôle macrographique peut vous renseigner sur la qualité de soudage de la soudure d'angle
Si vous avez qualifié vos soudeurs selon ce mode opératoire de soudage d'une soudure d'angle non pénétrée selon la norme NF EN 287-1:2004 + A2:2006, vous devez réaliser après soudage :
- Deux coupes macroscopiques travers soudure ou quatre essais de textures
Le contrôle radiographique des soudures d'angle n'est pas prévu dans la norme NF EN 287-1:2004 + A2:2006.
Bonnes fêtes de fin d'année.
28/12/2009 20:08:46
merci beaucoup
oui on a réalisé des éprouvettes pour les essais macrographie et essais te textures et c' été concluants tout ca pour l homologation de la procédure selon le code API
mais pour les soudeur on réalisé que des films.
merci a+
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2063
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1334
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
