Sujet : Controle ultrasons (UT) sur un assemblage hétérogène carbone / inox
25/01/2009 07:57:59
Je dois faire contrôler en Ultrasons un assemblage soudé hétérogène à pénétration complète sur chanfrein en X symétrique composé d'une tôle de 40 mm en 1.4307 (groupe 8.1) et d'une tôle de 40 mm en P265GH (groupe 1.1) soudées avec un métal d'apport inox.
Les deux sociétés de contrôle interrogées refusent de réaliser cette prestation parce que la propagation ultrasonore dans ce type d'assemblage est fortement perturbée et l'interprétation des échos devient très aléatoire.
Je suis resté pantois devant une telle affirmation.
Quels sont vos avis sur cette question ?
Merci et à plus.
cewac04 En ligne le 24/06/2012 à 19:35 (13 messages sur soudeurs.com)
26/01/2009 08:21:36
Étant aussi dans le CND, je confirme ce qui vous a été affirmé. En effet le son se propage à des vitesses différentes dans des matières différentes. L'indice de réflexion et de réfraction des milieux est aussi différent. Les appareils ultrasons sont incapables de traiter les signaux de multiples changements de matière. Les échos affichés apparaissent à des endroits différents en fonction des épaisseurs de matériaux différents rencontrer. Dans de telles conditions, il est impossible d'identifier clairement un écho relatif à une indication. Même en effectuant une étude complète du cas, il est impossible de prévoir la configuration exacte du cordon (au vu des vitesses de propagation, une différence de configuration d'0.1 mm a un impact important sur la réponse)
Le seul contrôle volumique capable de détecter des indication au sein d'une soudure hétérogène est la radiographie.
En espérant vous avoir éclairé,
philippe79 En ligne le 12/10/2016 à 13:29 (96 messages sur soudeurs.com)
28/01/2009 21:01:15
Salut Argon,
Il existe une méthode de contrôle US qui donne de bon résultat sur les austénitiques: Contrôle en ondes longitudinales (angles d'incidence en adéquation avec l'angle de préparation de soudage ) et en émetteur/récepteur séparés.
Pour ma part , j'ai déja effectué des tests avec des ondes transversales en emetteur/recepteur séparés, mais avec des traducteurs piézo-composites, qui on donnés de bon résultats.
Dans ton cas , la difficulté est la présence de l'assemblage héterogéne (la référence doit être prise sur un coupon témoin )
Avec un ultrasonniste sérieux qui a une bonne pratique , tu dois pouvoir mettre en application une procédure de contrôle adaptée.
Le passage en radio au vue de l'épaisseur , me semble un peu couteux et hazardeux (sauf si différents angles de tirs)
Concernant les US, les gens les plus compétents dans ce domaine, sont ceux qui pratiquent en centrale nucléaire.
hamza13 En ligne le 23/12/2019 à 06:44 (3 messages sur soudeurs.com)
15/02/2013 16:12:44
Vous pouvez m'aider ?
Comment faire l'étalonnage pour mesure d'épaisseur à haute température ?
fafalesquale En ligne le 05/08/2020 à 16:04 (1 message sur soudeurs.com)
05/08/2020 16:04:33
Je faisais une recherche pour un autre sujet et je tombe sur celui là. Certes ça fait un bail mais bon, j'y réponds quand même:
Je suis technicien cnd en centrale depuis 7 ans. L'un d'entre vous justement nous citait.
Pour apporter juste des éléments de réponse :
Nous faisons relativement peu de contrôle US manuels sur des soudures bimétallique. En revanche, si ma mémoire est bonne, on en fait un sur des soudures sensibles sur le circuit primaire et si je ne me trompe pas, on utilise des OL inclinées (mono élément 5 et 2,25mhz + semelle absa 45, 60 et 70°) pour ce genre de chose.
Alors on est sur des épaisseurs bien plus faibles mais ça ne change pas selon moi le procédé.
En revanche, est ce que c'est parce que nous contrôlons des bimétallique que nous faisons ca, je ne sais pas, mais avant le contrôle, il y a tout un tas de geste a pratiquer (mesures d'épaisseur, mesures de distances avec le cordon et l'axe soudure... Et j'en passe). Tous ces gestes nous permettent ensuite (dixit la procédure) de déterminer nos gains de contrôles selon les palpeurs utilisés.
Et dernière info, nous recherchons principalement des réseaux de fissuration (type faiencage) en paroi interne en dehors du volume de la soudure. Il me semble que si quelque chose est vu dans le volume de la soudure, c'est la quon change de fréquence de palpeur pour justement améliorer la propagation des ondes dans le volume et ainsi dédouaner ou pas une indication ou de la géométrie...
Voilà, j'espère que ça aura pu aider à la réflexion, pour notre curiosité perso a tous
Bonne continuation
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2013
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1309
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
