Sujet : [Résolu] CND des soudures d'angles
22/09/2010 12:17:57
en parcourant le forum je me suis aperçu que le sujet du contrôle des soudures d'angles revient souvent. Pourtant je n'ai pas trouvé de réponse à ma question :
Est il possible de contrôler les soudures d'angles de façon non destructrice ?
D'après les différentes personnes avec qui j'en ai parlé, le contrôle par radiographie ne peut être utilisé ici car il ne permet pas de contrôler la qualité de la fusion, la valeur de pénétration, et la pénétration en racine.
Existe d'il une méthode CND pour contrôler ces soudures ?
Merci d'avance pour vos éclaircissement.
22/09/2010 14:48:11
Bonjour arthur77,
Sachez que beaucoup de sujets sont abordés sur ce forum mais rarement développés exhaustivement...
Nous n'avons pas la science infuse en contrôle non destructif des soudures !
Les soudures d'angle non pénétré se contrôle uniquement par visuel, par ressuage coloré ou ressuage fluorescent et / ou par magnétoscopie pour les aciers magnétiques pour le contrôle non destructif, par macrographie et par texture pour le contrôle destructif.
Le contrôle radiographique peut intervenir sur des gorges de soudures d'angle non pénétré supérieures à 3 mm pour contrôler la compacité du cordon d'angle en prenant des précautions particulières dans l'angle de projection du cordon de soudure sur le film radiographique.
Mais effectivement, vous serez pratiquement incapable de juger la pénétration en racine et la fusion des bords.
Une exception existe toutefois pour le contrôle radiographique sur les soudures de tubes emboités dans un manchon (ou socket-welding) pour vérifier l'emboitement et la fusion du cordon dans le tube et la socket.
Nous sommes incapables de vous répondre concernant le contrôle US.
gregory74 En ligne le 27/01/2022 à 05:59 (11 messages sur soudeurs.com)
23/11/2012 10:19:14
Une soudure d'angle peut se controler en US uniquement si l'angle est pénétré, donc si un chanfrein a été utilisé en préparation, avec un jeu minimum pour assurer la pénétration. Les soudures d'angles classiques ne sont généralement pas contrôlées par ultrasons.
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2063
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1334
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
