Venom88 En ligne le 13/12/2018 à 14:56 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Procédé soudure inox radio
18/09/2018 09:23:45
Je réalise la partie 'fabrication' d'appareil à pression (Cahier de soudage, gestion d'inspection, contrôles radios...) que nous fabriquons en nos atelier dans l'est de la France.
Actuellement nous réalisons uniquement des cylindre en acier P265GH, contrôlés radios au niveau des soudures des fonds de cuves :
Soudure Bout à bout de 13 à 20 mm d'épaisseur, avec chanfrein en X 60°, pénétration TIG 141 de chaque coté puis remplissage MAG 135. Aucun soucis sur les résultats des radios pour l'instant.
On se pose maintenant des questions sur l'inox 304L ou 316L :
Pour le même type de soudure, pénétration TIG 141 + remplissage MAG 135 (fil inox biensur), est ce conseillé pour de la radio ?
Ou plutôt remplir au fil fourré MAG 136 (Que nous n'utilisons pas du tout) ?
Est ce que pour l'inox il est conseillé de bien préchauffer ?
ou faire encore plus attention à la température entre passes ?
Merci de vos réponses
18/09/2018 11:52:16
les pénétration au TIG sur de l'inox vont vous poser des problèmes d'inertage, difficiles à résoudre si ce sont des grands volumes
18/09/2018 12:00:58
Bonjour Venom88 ,
Je suis tenté de vous répondre que c'est une question bateau
Le soudage des aciers inoxydables austénitiques exigent des dispositions et précautions particulières
Il ne faut pas préchauffer la matière avant soudage
Seul un dégourdissage à 50°C / 80°C pour éliminer l'humidité est acceptable
Il faut limiter les températures interpasses (< 150°C)
Il faut limiter l'énergie de soudage ou l'apport de chaleur à sa juste valeur (< 20 kJ / cm)
Il faut une protection gazeuse envers des soudures jusqu'à 5/6 mm
Il faut interdire toute contamination ferreuse et ferrique
Utiliser du matériel spécifique pour l'inox (nettoyer correctement les Vés de plieuses, les rouleaux de cintreuse, les établis, etc°
Séparer physiquement les fabrications inoxydables des fabrications acier carbone
Le procédé de soudage 135 MAG fil plein est généralement utilisé en courant pulsé pour de multiples raisons techniques
Le procédé de soudage 136 MAG fil fourré avec laitier est utilisé en courant lisse avec un gaz type M21 (argon + CO2)
Certains constructeurs assurent les passes de pénétrations en TIG jusqu'à 5 mm d’épaisseur puis réalisent le remplissage en 135 ou 136
Le coût du fil fourré est deux fois supérieur à un fil plein
D'autres utilisent des lattes céramiques support pour faire tout le joint en MAG fil plein / 135 en pénétration + remplissage + finition en courant pulsé.
Les excellents soudeurs équipés de générateurs de dernière génération réalisent des joints en MAG FP / 135 avec une compacité irréprochable
Bien cordialement(
18/09/2018 13:25:24
Merci pour vos réponses !
Pour l'inertage, nous avons déjà résolu ce problème sur une citerne inox non contrôlée il y a 2 ans en faisant une 'boite' en tôle pliée inox plaquée sur l'envers de la soudure sur 500-600mm pour inerter à l'azote, seul problème, ca fait beaucoup de reprise.
18/09/2018 14:39:53
si vos pièces sont grosses et que vous en faites beaucoup, cela vaudrait peut être le coup d'envisager le procédé SAW, arc submergé sous poudre
https://www.lincolnelectric.com/assets/global/products/k395-1/subarc-welding-fr.pdf
18/09/2018 16:27:05
Bonjour, sur tube pour l'inox en rotation j'utilise le 135 pour la pénétration et ensuite pour le remplissage le 136 ,mais cela reste du tube.
Pour aperçu j'ai un blog sur ce site pour certaine soudures au 135 et 136 il vous faudra chercher un peu...
http://www.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
19/09/2018 08:24:06
Une trés bonne solution je pense, mais pas pour nous :)
Nous faisons que 5/6 machines à l'année en Acier, donc en Inox cela ne devrait pas dépasser 1 ou 2 par an. Et de plus nous restons uniquement en soudage manuel. Rien de mécanisé.
21/09/2018 05:46:07
Nous, on est plus pénétration TIG, on évite le collage :) C'est aussi de tube chez nous mais diamètre 1800, 2000.. :D
21/09/2018 15:06:39
Bonjour ,c'est surement un travail très intéressant ,pour les diamètres et épaisseurs assez conséquents , il est vrai que je fait les passes au tig
Par contre pour l'inox jamais fait.
Comme vous avez vue sur mon blog ma spécialité c''est le tube,et parmi bien d'autres choses...
21/09/2018 15:31:24
pour l'inertage dans les possibles il y a aussi de se mettre à deux, un des deux gérant un traînard pour protéger l'envers
21/09/2018 16:34:23
Bonsoir Venom88,
Il faut se rappeler une technique de soudage très pratique utilisée en atelier de chaudronnerie pour souder une longitudinale d'une virole ou une circulaire de fond sur virole avec deux soudeurs
Un soudeur TIG placé à l’extérieur et un soudeur TIG placé à l’intérieur de la virole.
Il existe un article technique sur cette technique sur ce site
http://www.soudeurs.com/site/quest-c...perateurs-399/
Bien Cordialement,
22/09/2018 15:43:36
j'en ai fait des mètres et des mètres dans ma lointaine jeunesse, pour des cuves en inox pour le vin que l'on bâtissait sur site , ah les casse croute à l'AOC dans la région de Bordeaux :o à Buzet sur Baïze entre autres , mais en ce qui concerne la cave d'Aléria en Corse ils ne nous ont vu qu'une fois c'était du Kiravi pas LOL
24/09/2018 06:19:26
Merci pour vos réponses ! :D
C'est sur que l'inertage à 2 soudeurs cela doit être le top.
Mais il faut le maîtriser, et ne réalisant que 2 ou 3 machines nécessitant QS/DMOS/QMOS spécifique et dont seulement 2 soudures sur ces machines sont contrôlées radios, nous n'avons qu'un seul soudeur qualifiés pour ce type de soudure.
C'est le problème de faire appliquer les mêmes normes à une entreprise de 50/100 ouvriers et à nous 10 ouvriers :)
Je pense qu'en inertant l'envers correctement + pénétration TIG avec remplissage MAG, nous allons nous débrouiller.
Et en faisant bien attention à la température entre passes.
24/09/2018 15:18:01
la soudure à 2 opérateurs, ce n'est pas un qui soude et l'autre qui ne fait que l'inertage, là c'est avec un arc allumé des 2 côtés, un seul met du métal d'apport, mais l'autre contribue à la fusion, par exemple sur des épaisseurs de 3 et même 4 mm en inox , on obtient un cordon des 2 côtés, le délicat c'est la synchronisation et la tenue des angles de torche, pour celui qui met le métal cela ne change pas grand chose, mais par exemple en corniche, celui qui le suit se trouve à suivre à l'envers de son sens naturel, si chacun des deux est droitier. Le pieds là serait d'avoir un droitier et un gaucher, mais avec un peu d'entraînement pour 2 droitiers ou deux gauchers cela le fait aussi , par exemple pour les cuves à vin on était dans les plus de 11 mètres de diamètre, ce qui donne des soudures de 34 m de long tout de même pour chaque raccord de virole
24/09/2018 15:23:09
dans les possible aussi, il y a le fil fourré inox avec gaz, il y en a qui font un vrai laitier donc pas besoin d'inertage, la pénétration est plus difficile à réussir qu'en TIG, mais en bon plan B on peut mettre sur l'envers des lattes céramiques ainsi que pas mal d'écartement entre les tôles et envoyer la patate puis que le bain de fusion est soutenu par les lattes
24/09/2018 16:05:57
Bonjour ,dans mon entreprise nous avons le même soucis pour les soudeurs qualifiés pour un certain type de travail.
Pour la soudure tig, il était envisagé de qualifier plusieurs soudeurs ,mais vue le prix exorbitant ils se sont abstenus.
25/09/2018 07:30:34
Envoyé par dany 62
et c'est ainsi, que très discrètement, parfois ce n'est pas forcément le soudeur qui a la calif qui fait le boulot .........
25/09/2018 15:48:16
Bonjour,cela m' est déjà arrivé ,il y avait une soudure en P11 en angle ,à l’époque je n’étais pas qualifié...
Pour ce qui est de me remplacé cela demande une grande dextérité et un savoir faire qui me soit propre .
" Mais personne n'est irremplaçable"
C'est avant tout un travail très technique, Qualifié ou pas...
Affichages : 6241
28/12/2009 20:08:46
18/09/2018 09:23:45 - Venom88
Affichages : 2063
25/09/2018 15:48:16
22/12/2015 14:26:30 - yann1
Affichages : 2567
23/12/2015 08:49:07
14/10/2015 16:18:25 - Kev69
Affichages : 2693
15/10/2015 19:00:03
08/11/2018 11:05:38 - bfktsn
Affichages : 1334
29/11/2018 16:45:46
test d'étanchéité
Affichages : 9665
David001
19/10/2006 04:09:32
Affichages : 7313
11/09/2010 12:40:26
Epreuve hydraulique
Affichages : 5081
philippe79
07/01/2009 10:49:36
Affichages : 5026
duboscp
11/01/2016 12:14:09
controle volumique
Affichages : 5310
15/04/2011 03:05:12
Affichages : 6973
gregory74
23/11/2012 10:19:14
Affichages : 3692
massi614
04/11/2015 17:02:39
Affichages : 2707
04/02/2012 14:53:11
reparation de soudure
Affichages : 2531
10/02/2012 06:29:05
produits pour magnétoscopie
Affichages : 2948
cheche221
22/09/2009 16:38:02
Affichages : 3892
22/11/2010 10:38:24
Affichages : 5525
24/06/2013 15:43:44
17/02/2016 20:11:16 - by-piko
Affichages : 1756
06/03/2016 19:30:30
25/07/2005 06:41:07 - 51cd
Affichages : 9475
cewac04
07/01/2009 12:07:27
Affichages : 5958
fafalesquale
05/08/2020 16:04:34
