Nous avons construit des BAC de stockage de fuel avec une tole de 8 mm pour la virole et de 12 mm pour le fond
Après montage fini des BAC le bureau de contrôle du client nous a demandé les controles radio du fond des BAC.
Y'a t il une possibilité de remplacer ce test avec un autre test que la RADIO ?
Sachant qu'un test ultrasons a été réalisé et il a révélé des défauts de soudure
Et que le client nous demande de refaire la radio
Comment faire alors que le BAC est déjà monté et que les radios ne peuvent êtres faites.
Merci de me donner votre avis.
Bonjour Swadrimaroc,
En toute logique, les étendues et les types de contrôles non destructifs sont clairement définis avant la passation de commande et le début des travaux !
Et les études ainsi que la fabrication s'adaptent aux exigences des CND définis par le code de fabrication et par le donneur d'ordre.
Il nous sera très difficile de vous répondre ne connaissant pas le type de bac de stockage.
Une copie de votre plan de conception du fond de bac nous permettrait de répondre ainsi que les dimensions du fond.
Si vous avez soudé le fond du bac sur des lattes perdues dans le béton des fondations, le contrôle radiographique est impossible.
Pour réaliser des contrôles radiographiques sur un fond de bac, il faut prévoir des réservations réalisées en profilés en U placés sous la latte support dans lequel les films sont glissés après soudage.
je suis daccord avec toi mais le client ne l'a pas fixer au départ, et il a demandé ça pares révélation des défauts par ultrason.
maint que c'est fait, mentionnant qu'aucune réservation de profilé n'est faite au fond des BAC,
je veux savoir s'il y a une possibilité de convaincre le client et s'il y a une remède.
cordialement.
Si la technique du contrôle non destructif par radiographhique est impossible à mettre en place, vous pouvez substituer ce contrôle par un contrôle d'étanchéité par dépression ou test à la ventouse avec mille bulles.
Voir le message ci-dessous :
test d'étanchéité des joint de soudure fond de Bac
merci toujour pour votre soutiens, on va procéder ainsi.
je vous souhaite bonne journée.
