Sujet : Question Posée Est que le Transpocket 150 peut faire le pulsé en MMA ?
09/02/2018 18:17:07
Est-ce que le Fronius Transpocket 150 a le mode pulsé en MMA car en regardant certaines vidéos : ce mode pulsé peut être activé, et sur d'autres, il n'y a pas ce mode.
Certains disent qu'il faut faire des mises à jours pour avoir ce mode pulsé.
Et du coup, j'ai des doutes. :)
09/02/2018 18:45:49
Bonsoir nico1992,
Pouvez vous m’expliquer SVP pourquoi vous voulez du courant pulsé en soudage MMA ?
Pour quel contexte technique ?
09/02/2018 18:51:34
Rebonjour,
Je transfère ma réponse du post initial:
A la lecture des instruction de services disponible à cette page on pourrait penser que le poste est équipé effectivement de cette fonction .
Cela dit, Fronius n'est pas toujours clair dans l'exposition de sa gamme de postes.
Pouvez vous nous poster les liens vidéos qui vous font poser cette question ?
09/02/2018 20:08:16
Sur le 1er lien, le mode pulsé fonctionne :
YouTube
Sur le 2ème, au moment du changement des paramètres, ce mode ne s'active pas (sur la 1ère minute de la vidéo) :
YouTube
09/02/2018 20:50:31
Et dans le pdf de Fronius, guide rapide, on lit : "Soudage à arc pulsé (uniquement disponible pour le soudage manuel à l’électrode enrobée) :
http://www.fronius.com/fr-fr/france/techniques-de-soudage/produits/soudage-manuel/electrode/transpocket/transpocket/transpocket-150
09/02/2018 21:25:11
Le sujet de discussion du courant pulsé en MMA a déjà été abordé sur ce forum...
Poste MMA avec courant pulsé ?
Toutefois pas de retour d’expérience concluant pour connaître le bénéfice réel
10/02/2018 00:06:30
la réponse est oui pour le pulsé sur un FRONIUS TRANSPOCKET 150
et sur cette vidéo on le voit vraiment , quant à l'utilité ????
https://youtu.be/wCZor8AWh4M
10/02/2018 09:23:48
cette succession d'arc court et d'arc long avec des électrodes basiques doit être un festival de soufflures !!!!!!!!!!!!!!!:cool:
10/02/2018 14:14:34
Je ne sais plus qui m'a dit, mais le pulsé peut être pas mal pour souder en position corniche.
bricoleur37 En ligne le 15/02/2021 à 18:05 (1 message sur soudeurs.com)
15/02/2021 18:05:08
Est-il possible de réaliser une fonction pulsé sur un mma bobinage ou inverter ? La question n'est pas : pour quoi faire ? Y a t il des électroniciens qui peuvent répondre ? Merci . J-Louis
15/02/2021 20:31:58
A lire les messages précédents, le mode pulsé en MMA ne présente grand intérêt, pas plus que de déterrer une discussion vieille de trois ans.
16/02/2021 00:25:15
Un bon électronicien saura modifier un poste MMA pour ajouter le mode pulsé, toutefois ce sera plus rapide à réaliser sur un inverter que sur un simple poste à transformateur, pour lequel il y aura davantage de composants à installer. Il pourra même vous fabriquer un poste à transformateur ou un inverter. Sur un inverter cette amélioration est plus ou moins facile à réaliser suivant le modèle.
16/02/2021 10:14:44
Je ne suis pas assez compétent pour donner un avis, mais j'imagine que l'inertie (je ne sais pas si c'est le terme approprié) d'un poste à transformateur risque de limiter la réactivité d'un mode pulsé au-delà d'une fréquence assez basse. C'est en effet beaucoup plus simple (en théorie) avec un poste inverter sous réserve que les composants de puissance aient une fréquence de fonctionnement compatible.
Reste toujours la question de l'utilité...
Cdlt
16/02/2021 11:37:33
Ne serais-ce pas pour ceux qui veulent souder d'une traite sans faire de trous ? notamment lors du soudage de tubes serruriers à parois fines, avec une électrode rutile.
cdlt
16/02/2021 13:08:10
Effectivement en mécanique on parle d'inertie et en électronique on utilise le terme d'inductance pour une bobine ou un transformateur.
Sachant que dans un transformateur branché sur le secteur 50Hz, le courant change de sens 100 fois par seconde, il est possible de faire un pulsé à quelques Hertz et même davantage, car de toutes façon il faudra stocker l'énergie dans des condensateurs.
Pour un inverter la fréquence de découpage est de plusieurs dizaines de Kilos Hertz, on peut même trouver 100 KHz, alors le rajout d'un mode pulsé à plusieurs centaines de Hertz est compatible avec les composants de puissance qui travaillent déjà à une fréquence bien supérieure.
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
27/02/2021 09:59:02
BONJOUR      ,,,  la   premiere   génération   de  transpocket  150 / 180   avait  pas  la  fonction   pulsé  en  MMA  ,,   cordialement
24/05/2021 16:00:51
BONJOUR      concernant     le  mode  pulsé   en  mma  ,sur  votre  fronius  transpocket  150  ,,  vous  pouvez  l,installer   a  l,aide   du  logiciel  de  votre  poste  ,  cordialement
Affichages : 4648
02/05/2017 20:30:13
Affichages : 11210
12/12/2016 21:19:33
Réponses : 49
Affichages : 7615
06/07/2018 08:29:00
21/08/2009 12:27:20 - mci9698
Affichages : 5436
22/08/2009 06:40:14
achat fronius
18/12/2007 14:02:00 - steph17
Affichages : 6837
ouakam160
19/12/2007 12:09:01
25/04/2017 21:05:25 - comode
Affichages : 2651
24/11/2020 13:21:43
Affichages : 1380
gildas56
24/05/2021 16:00:51
18/10/2015 15:50:22 - Tharkey
Affichages : 4256
panpinou
28/12/2020 17:51:19
21/11/2017 18:51:58 - Weldeur
Affichages : 1116
22/11/2017 22:31:57
Affichages : 6539
21/02/2009 19:40:32
Affichages : 3524
20/06/2017 08:27:51
Fronius Transteel 5000
19/01/2010 16:46:04 - waguize
Affichages : 4362
24/01/2010 08:33:03
26/04/2016 18:41:07 - vibram
Réponses : 42
Affichages : 8436
25/10/2020 12:26:46
07/11/2013 12:36:28 - yanng22
Affichages : 4957
rldfer83
24/12/2021 13:40:26
08/04/2016 16:20:11 - cesyone
Affichages : 2782
cesyone
10/04/2016 17:10:30
Affichages : 2837
peekwood33
28/11/2013 22:01:27
Affichages : 1460
cigarillos
01/10/2015 12:33:49
28/02/2010 21:12:00 - ALUALU
Affichages : 5969
01/03/2010 18:22:32
Affichages : 1299
24/10/2018 19:21:35
05/07/2017 22:48:48 - boky043
Affichages : 947
08/11/2020 10:36:12
