peekwood33 En ligne le 08/01/2015 à 19:34 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Paramètres poste à souder Fronius Magic Wave soudure tube inox épaisseur 3mm
27/11/2013 22:35:42
Pourriez-vous s'il vous plait m'aider à ajuster mes paramètres électriques (ampères, pulsations, ...) concernant le soudage de tubes inox épaisseur 3mm sous protection gazeuse.
Je soude en position et j'ai des difficultés à avoir une pénétration régulière à l'intérieur en mode pulsé.
J'ai envie d'utiliser le mode pulsé pour avoir un bain de fusion moins chaud et ainsi avoir une plus belle soudure à l'extérieure tout en ayant une pénétration optimale.
Merci d'avance pour votre aide.
28/11/2013 05:17:46
Bonjour peekwood33,
Les membres doivent se présenter à la communauté avant d'entamer un sujet de discussion sur ce forum.
Concernant votre question, vous ne précisez pas une variable importante qui est le diamètre de votre tube (inertie thermique)
De plus quel est l'intérêt d'utiliser un courant pulsé en soudage manuel sur une épaisseur de 3 mm ?
28/11/2013 06:25:12
Mon tube actuel est un tube inox aisi 316l diamètre 323.9 x 3.
Je soude avec une électrode de tungstène de Ø 2.4 mm et du métal d'apport de Ø 1.6 mm
J'ai l'intention d'utiliser le mode pulsé pour éviter de "surchauffer" la soudure.
Pour avoir une bonne pénétration mon courant de soudage se situe entre 65 et 75 ampères.
J'utilise de l'azote à l'intérieur pour inerter.
Là où j'ai le plus de mal en mode pulsé c'est de trouver les bons paramètres (fréquence, courant haut, courant bas).
De plus j'ai l'impression qu'n mode pulsé on a une meilleure vitesse d'avance.
28/11/2013 11:32:22
Bonjour peekwood33,
Voici des précisions techniques pour le soudage en TIG d'un tube Ø 323 x 3 mm
Beaucoup de soudeurs professionnels soudent le tube épaisseur 3 mm en une seule passe (monopasse) dans la position PA en rotation ou PC corniche
En position PH axe horizontal fixe ou HL045 incliné à 45°, il est grandement préférable de le faire en deux passes
Préparation :
Chanfrein en Vé - Ouverture du chanfrein 60° (2 x 30°)
Jeu entre tubes = 2,5 + 0,5 mm
Talon ou méplat = 0,5 à 1 mm
Protection argon à la torche - débit 10 litres / minute
Protection argon ou azote envers = débit 10 à 15 litres / minute
Pas de préchauffage
Température maximum entre passes < 150°C
Soudage TIG courant continu lisse polarité négative.
1er passe = 65/70 ampères avec du fil d'apport Ø 1,6 mm
2em passe = 70/75 ampères avec du fil d'apport Ø 2,0 mm
Apport de chaleur = 6 kJ/cm à 7,5kJ/cm
La surépaisseur de la pénétration interne ne doit pas dépasser 1,5 / 2 mm maxi.
28/11/2013 13:31:32
bonjour peekwood33
j'ajouterais, laisse un temps de refroidissement entre les passe pour éviter la surchauffe
c'est important sur de l'inox
28/11/2013 19:20:59
Merci Dominique pour tes informations. Donc pour toi, je n'arriverai pas à avoir un bel aspect extérieur et une belle pénétration en utilisant le courant pulsé en mono passe? Je vais essayer demain ta méthode et je vous tiens au courant. J'ai assez rarement des problèmes en soudure et c'est sans doutes parce que je m'obstinais à souder des tubes de 3 mm d'épaisseur en mono passe que je n'avais pas le résultat souhaité. J'avais déjà imaginé de souder en 2 passes mais par soucis de rapidité je n'avais pas encore essayé.
En ce qui concerne la première passe, je dois juste faire un cordon de soudure refermant le jeu jusqu'au début du chanfrein (fin du talon)?
28/11/2013 19:37:30
Bonjour, ok Pasor. Merci pour le conseil. :)
28/11/2013 21:10:37
Envoyé par peekwood33
J'ai simplement dit qu'il n'y a pas, à mon humble avis, d'intérêt à souder de l'épaisseur 3 mm en courant pulsé
De plus je n'ai jamais vu de soudeur professionnel utilisé ce mode de soudage en manuel.
Le soudage TIG en mode pulsé manuel est principalement utilisé pour assembler des épaisseurs très faibles ou deux épaisseurs très différentes dont une est faible.
Il n'y a qu'en soudage orbital que le courant pulsé est largement utilisé.
28/11/2013 22:01:27
Merci pour tes infos Dominique. Je vous tiens au courant ;)
Bonne soirée
Affichages : 4648
02/05/2017 20:30:13
Affichages : 11210
12/12/2016 21:19:33
Réponses : 49
Affichages : 7615
06/07/2018 08:29:00
21/08/2009 12:27:20 - mci9698
Affichages : 5436
22/08/2009 06:40:14
achat fronius
18/12/2007 14:02:00 - steph17
Affichages : 6837
ouakam160
19/12/2007 12:09:01
25/04/2017 21:05:25 - comode
Affichages : 2651
24/11/2020 13:21:43
Affichages : 1380
gildas56
24/05/2021 16:00:51
18/10/2015 15:50:22 - Tharkey
Affichages : 4256
panpinou
28/12/2020 17:51:19
21/11/2017 18:51:58 - Weldeur
Affichages : 1116
22/11/2017 22:31:57
Affichages : 6539
21/02/2009 19:40:32
Affichages : 3524
20/06/2017 08:27:51
Fronius Transteel 5000
19/01/2010 16:46:04 - waguize
Affichages : 4362
24/01/2010 08:33:03
26/04/2016 18:41:07 - vibram
Réponses : 42
Affichages : 8436
25/10/2020 12:26:46
07/11/2013 12:36:28 - yanng22
Affichages : 4957
rldfer83
24/12/2021 13:40:26
08/04/2016 16:20:11 - cesyone
Affichages : 2782
cesyone
10/04/2016 17:10:30
Affichages : 2837
peekwood33
28/11/2013 22:01:27
Affichages : 1460
cigarillos
01/10/2015 12:33:49
28/02/2010 21:12:00 - ALUALU
Affichages : 5969
01/03/2010 18:22:32
Affichages : 1299
24/10/2018 19:21:35
05/07/2017 22:48:48 - boky043
Affichages : 947
08/11/2020 10:36:12
