Weldeur En ligne le 24/11/2017 à 17:14 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Galère à paramétrer FRONIUS DIGIPULS 320 !
21/11/2017 18:51:58
Bonsoir à tous :)
Alors je suis soudeur encore débutant et j'ai besoin de vos conseils sur ce coup svp !
Au boulot j'ai un Fronius Digipuls 320 et impossible de le paramétrer, j'ai essayé plein de réglages différents, j'ai même utilisé une application smartphone d'aide au paramétrage, sans succès...
Alors explication : je ne soude que de l'aluminium (4 mm en général), et très souvent en carre à carre à plat ou en ange à plat, donc rien de compliqué.
Sur le poste on peut se mettre en réglage manuel (réglage indépendant de la tension et de l'intensité/vitesse de fil) ou en synchro (monter l'intensité augmente la tension en parallèle).
Je me mets plutôt en manuel.
MAIS si je me mets en mode synchro je ne peux pas régler la tension (comme expliqué au dessus), mais je peux régler la longueur d'arc (de -50 à +50).
Donc première question : quelqu'un peut-il m'expliquer CLAIREMENT ce que signifie longueur d'arc, qu'est-ce que ça influence et qu'est-ce que ça donne en pratique ??
Pour continuer, si je fais un réglage qui me semble correct, lorsque je fais un point l'intensité s'effondre (genre de 115 de base à 75), savez-vous pourquoi ?
Voilà, donc si vous pouvez m'aider ça me serait super utile pour le boulot, je galère vraiment...
Si vous pouviez me donner un exemple de paramétrage pour du carre à carre en 4 mm ce serait top ^^
Sachant que je soude en pulvérisation axiale ;)
Merci de m'avoir lu !
21/11/2017 19:02:50
Etes vous certain de la désignation de votre poste ?
DIGIPULS c'est SAF-FRO ?
21/11/2017 20:04:09
Effectivement ce poste à souder n'est pas un Fronius mais un SAF
Mettez vous plus en mode synergique pulsé, et pour ce qui est de la longueur d'arc surtout sur de l'alu, essayez de régler pour avoir l'arc électrique le plus court possible tout en restant en mode spray.
Or il faut faire extrèment gaffe , sur l'alu on peut avoir de très jolies soudures complètement pourries à l'intérieur par des porosités
22/11/2017 17:07:48
Oui désolé c'est un SAF, je me suis embrouillé...
Donc il faudrait régler la longueur d'arc sur une dizaine de millimètres environ c'est ça tungstene ?
Et pour rester en mode spray (pulvérisation axiale ?), j'ai un peu de mal à jauger les fourchettes tension et intensité... Vous avez une idée pour mon cas ? Alu 4mm toujours ;)
En tout cas merci de vos réponses
22/11/2017 22:31:57
moi je faisais au feeling sur des bouts d'alu , 10 mm cela fait un cm cela fait encore un arc plutôt long
Affichages : 4648
02/05/2017 20:30:13
Affichages : 11210
12/12/2016 21:19:33
Réponses : 49
Affichages : 7615
06/07/2018 08:29:00
21/08/2009 12:27:20 - mci9698
Affichages : 5436
22/08/2009 06:40:14
achat fronius
18/12/2007 14:02:00 - steph17
Affichages : 6837
ouakam160
19/12/2007 12:09:01
25/04/2017 21:05:25 - comode
Affichages : 2651
24/11/2020 13:21:43
Affichages : 1380
gildas56
24/05/2021 16:00:51
18/10/2015 15:50:22 - Tharkey
Affichages : 4256
panpinou
28/12/2020 17:51:19
21/11/2017 18:51:58 - Weldeur
Affichages : 1116
22/11/2017 22:31:57
Affichages : 6539
21/02/2009 19:40:32
Affichages : 3524
20/06/2017 08:27:51
Fronius Transteel 5000
19/01/2010 16:46:04 - waguize
Affichages : 4362
24/01/2010 08:33:03
26/04/2016 18:41:07 - vibram
Réponses : 42
Affichages : 8436
25/10/2020 12:26:46
07/11/2013 12:36:28 - yanng22
Affichages : 4957
rldfer83
24/12/2021 13:40:26
08/04/2016 16:20:11 - cesyone
Affichages : 2782
cesyone
10/04/2016 17:10:30
Affichages : 2837
peekwood33
28/11/2013 22:01:27
Affichages : 1460
cigarillos
01/10/2015 12:33:49
28/02/2010 21:12:00 - ALUALU
Affichages : 5969
01/03/2010 18:22:32
Affichages : 1299
24/10/2018 19:21:35
05/07/2017 22:48:48 - boky043
Affichages : 947
08/11/2020 10:36:12
