1040 MC1 En ligne le 09/06/2017 à 08:46 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Avis poste MMA, Fronius ou EWM ?
14/04/2017 13:42:03
Bonjour à tous;
Je souhaiterais changer mon poste à souder à l'arc au cours de cette année.
Je soude depuis environ 10 ans avec un poste à l'arc AC qui a au moins 35 ans. Il marche bien, sauf que c'est un peu lourd, et je suis obligé de le maitre en 400V pour ne pas faire sauter le disjoncteur.
Cette année sur un chantier avec une rallonge de 50m je suis un peu embêté avec il chauffe, se coupe, enfin ce n'est pas l'extase.
Je me suis dit qu'il serait peut-être temps d’investir dans la modernité. Pour continuer mon chantier un ami m'a prêté un poste inverter à 200 €, et franchement je trouve que mon vieux poste fait un travail plus propre, plus régulier, et se coupe moins souvent pour surchauffe.
Donc sur cette constatation, je me suis dit, comme je me dis tout le temps, vaux mieux investis tout de suite dans du vrai matériel au lieu d’investir dans du pas cher pour une qualité moyenne et changer dans 2 ans. Comme me dit un ancien "le pas chère est toujours trop cher".
Après avoir regardé ce qui existe, m’être renseigné chez quelques quincailleries que je fréquente habituellement, je me retrouve avec deux modèles que j'ai du mal à départager.
Voici les 2 modèles:
- le EWM Pico 180 Puls
- Le Fronius TransPocket 180
Ces 2 modèles sont assez similaires en gamme et fonctionnalité. (Quelque différence de facteur de marche, quelque plage de réglage plus importante pour l'un que pour l'autre, ...)
Ma question est d'avoir votre avis entre ces deux modèles, avantage, inconvénient, qualités du travail réalisé, finition, fiabilité ...
Mes besoins sont à 99% pour du soudage MMA, je travaille souvent sur rallonge (maxi 50-75 m), je soude un peu de tout, avec de la baguette qui va du 1.6 au 3.2 et très très très rarement du 4 mm.
Je vous remercie pour vos avis experts afin de faire mon choix. Si vous pensez à un modèle similaire que je n'aurais pas sélectionné n'hésitez pas.
Je vous joins les manuels d’utilisation pour pouvoir comparer plus facilement les caractéristiques.
Afficher la pièce jointe
27/04/2017 08:20:01
Les 2 marques sont bonnes et ces 2 poste à souder font MMA et TIG. Ils sont de même puissance maximale. Cependant, moi j'aurais acheté le Fronius Transpocket 180 car d'une part, je préfère le design et de plus, il peut souder à 180A en 40%, alors que le EZN Pico 180 puls seulement souder à 180A en 25%-30%.
Bon courage !
27/04/2017 10:41:48
Bonjour 1040MC1:)
vous dites :Mes besoins sont à 99% pour du soudage MMA, je travaille souvent sur rallonge (maxi 50-75 m), je soude un peu de tout, avec de la baguette qui va du 1.6 au 3.2 et très très très rarement du 4 mm.
le 1% qui reste vous le destinez au TIG donc:p
si vous soudez à 99% au MMA pourquoi le TIG un apprentissage de cette technique ou autre ? :)
il vous faut savoir que pour une utilisation au TIG c est à l intérieur ou dans un atelier la plupart du temps
rarement à l extérieur donc l utilisation à l extérieur si pas de vent du tout en plus du poste qui est portable facilement il vous faudra charrier la bouteille d argon pour l utilisation en mode TIG;)
tout ça pour dire que dans ces deux marque que vous citez plus haut il y a des postes MMA qui peuvent faire aussi TIG mais avec des fonctions un peu moins évoluées dans le mode TIG ou
livré sans la torche TIG par exemple
qui vous ferez gagner en prix d achat
gildas56 En ligne le 20/04/2024 à 16:40 (78 messages sur soudeurs.com)
27/04/2017 12:32:30
BONJOUR JE possede un fronius transpocket 180, je l,ai choisi car il a une consommation electrique moindre ( 15 amperes ) car il est equipe en PFC , ce qui reduit la consommation EDF , cordialement
27/04/2017 16:49:21
Bonjour à tous;
Merci à tous pour vos avis et retour d’expérience.
Ricou26, concernant ma répartition du travail 99%MMA et 1%TIG. Voici mon raisonnement:
Je soude tout le temps au MMA, mais étant donné que j'ai appris au cours de mes études à souder au TIG DC et que tous les postes MMA ont une fonction TIG. J'estime que sur la vie du poste je pratiquerais 1% de soudage TIG car j'ai la possibilité de me faire prêter une torche TIG et une Bouteille.
Mais je suis tout à fait d’accord avec vous que le critère TIG n'est pas du tout important car je m'en servirai pratiquement jamais, et qu’au pire je ferais comme à présent, c'est à dire j'irai chez un collègue qui a un poste dédié uniquement au TIG.
Voilà mon raisonnement sur les 99% 1%.
Concernant les modèles que j'ai sélectionné, à ma connaissance ils sont destinés au soudage MMA, ils ont juste la fonction TIG de base, mais ils ne sont pas livrés avec la torche. Dites-moi si je me trompe, ou s'il y a des modèles plus spécifiques MMA que le Pico 180 Puls pour EWM et le TransPocket pour Fronius ?
Je prends en compte la remarque concernant la conso électrique que je n'avais pas relevée, merci gildas56. Au sujet du facteur de marche j'avais remarqué, mais merci de me le rappeler car j'aurai pu passer à côté, merci nico1992.
Je confirme que mon choix se fera uniquement sur des caractéristiques pour de la soudure MMA.
Si vous avez d’autres avis, ou retour d’expérience n’hésitez pas, car j’ai du mal à me décider.
Et si j’aurais fait l’impasse d’un modèle ou marque dans la gamme d’EWM ou Fronius, n’hésitez pas également.
27/04/2017 18:51:18
Je t'en prie 1040 MC1 !
Si vraiment tu ne fais que du MMA : il y a les ESAB ARC : le 150i et le 201i. Ils m'ont l'air très bien aussi, ils sont assez cher. Le 151i ne fait que du MMA, 150 A en 25%.
Il y a aussi le Kemppi Minarc 150 classic, lui a des paramètres semblables au Esab 151i.
28/04/2017 07:04:11
Bonjour à tous;
Concernant Kemppi j'avais regardé le Minarc Evo 180, et j'avais remarqué que l'utilisateur avait très peu de réglage accessible. J'avais donc déduit que Kemppi été légèrement inférieur à Fronius et EWM technologiquement.
Concernant ESAB je n'avais pas regardé, le peux que j'ai vus sur le 201i c'est que la puissance est un peu plus faible 170A a 25%, à voir.
En qualité, je ne sais pas ce que vos ESAB comparer à Fronuis et EWM?
Si quelqu'un a un retour d’expérience sur EWM, je serais preneur car j'ai très peu d'infos sur cette marque, concernant Fronius j’entends que du bien sur le transpocket 180.
28/04/2017 11:36:05
Bonjour 1040 MC1:)
si vous avez les moyens
prenez le Fronius
vous tapez la dans du professionnel reconnu depuis longtemps
je ne pense pas que vous le regretterez surtout en matériel neuf :)
EDIT Ricou26:)
j ai trouvé un prix de la bête le Fronius TransPocket 180 :D
TOTAL : 1239,60 € HT (1487,52 € TTC)
28/04/2017 12:18:26
Ricou 26 a raison. Achete le Fronius TransPocket 180
28/04/2017 13:09:31
BONJOUR LE fronius transpocket 180, a des facteurs de marche superieurs , moi je soude en 3,2 et 4 mm , j,en suis satisfait ,,,, cordialement
28/04/2017 16:23:18
Merci pour toutes ces infos, concernant le tarif j’étais au courant que ça ce situé autour de 1500€ pour Fronius.
Je vais certainement suivre vos conseils et m'orienter vers le transpocket 180.
Ceci dit, si quelqu'un a de l'info, ou un retour d’expérience sur EWM, ceci est toujours intéressant.
Je vais faire des demandes de devis chez plusieurs revendeur.
Je compte finaliser l'achat pour cet été, donc si certains ont d'autres avis je suis preneur.
Merci pour votre aide.
28/04/2017 20:55:02
1500 € en France ? Et bien c'est cher car je l'ai vu en Allemagne et Autriche, il coûte dans les 1000-1100 €.
:D
28/04/2017 21:38:34
Sans hésiter ce serait ce modèle ici
Léger et ultra fiable:cool:
28/04/2017 23:22:57
bonjour , regarde sur le boncoin il y a un ewm pico 160 cellulosique en très bon etat .tu verra par toi meme . ewm très bonne marque . (je ne suis pas le vendeur ) .
29/04/2017 07:03:36
Concernant le prix c'est un prix catalogue donc je pense bien avoir au moins 20% de remise. Par compte j'ai un collègue qui bosse en Autriche, et je n’avais pas pensé à lui demander pour le tarif, merci Nico1992. Je m’occupe des devis au cours du moi de mai.
Yanng22 merci pour ton message humoristique, je constate que la notion de léger n’est pas la même chez tout le monde !!! :p
Fredo666, j'avais vu l'annonce, moi je suis plus intéressé par un 180 pour la puissance. Concernant EWM, on m'a déjà dit que c’était une très bonne marque, mais j'aurai aimé avoir l'avis d'un utilisateur et le top serait l'avis de quelqu’un qui a bossé sur Fronius et EWM.
29/04/2017 12:41:54
bonjour , j'en ai vue dernièrement des ewm chez firep ( beaucouzè 49) est si je n'avait un kempi evo minarctig 200 j'aurais pris du ewm en tig . je suis en train de voir pour un poste arc , est mon choix est entre un kemppi evo 180 est un ewm .
30/04/2017 09:51:48
si vous ne soudez pas trop à la 4 mm il y a celui là garanti 12 mois à 639€ + 25€ de port Access Deniedsi vous voulez acheter dans ces marques
02/05/2017 13:06:33
BONJOUR voici les facteurs de marche indique pour le fronius transpocket 180 ;;; 120 amp a 100% ,, 150 amp a 60 % ,, 180 amp a 40 % , tout cela a une temprature ambiante de 40 °c ,,, j,ai soude pendant 4 heures avec mon fronius transpocket 180 , du diametre de 3,2 mm , a 100 amperes , le ventilateur s,est mis en route seulement 2 fois , , cordialement
02/05/2017 20:30:13
En TIG EWM est un peu mieux que Kempi qui a beaucoup baissé en qualité.
Concernant Firep ils sont sérieux et disposent d'un vrai SAV avec un vrai atelier de réparation.:cool:
Affichages : 4648
02/05/2017 20:30:13
Affichages : 11210
12/12/2016 21:19:33
Réponses : 49
Affichages : 7615
06/07/2018 08:29:00
21/08/2009 12:27:20 - mci9698
Affichages : 5436
22/08/2009 06:40:14
achat fronius
18/12/2007 14:02:00 - steph17
Affichages : 6837
ouakam160
19/12/2007 12:09:01
25/04/2017 21:05:25 - comode
Affichages : 2651
24/11/2020 13:21:43
Affichages : 1380
gildas56
24/05/2021 16:00:51
18/10/2015 15:50:22 - Tharkey
Affichages : 4256
panpinou
28/12/2020 17:51:19
21/11/2017 18:51:58 - Weldeur
Affichages : 1116
22/11/2017 22:31:57
Affichages : 6539
21/02/2009 19:40:32
Affichages : 3524
20/06/2017 08:27:51
Fronius Transteel 5000
19/01/2010 16:46:04 - waguize
Affichages : 4362
24/01/2010 08:33:03
26/04/2016 18:41:07 - vibram
Réponses : 42
Affichages : 8436
25/10/2020 12:26:46
07/11/2013 12:36:28 - yanng22
Affichages : 4957
rldfer83
24/12/2021 13:40:26
08/04/2016 16:20:11 - cesyone
Affichages : 2782
cesyone
10/04/2016 17:10:30
Affichages : 2837
peekwood33
28/11/2013 22:01:27
Affichages : 1460
cigarillos
01/10/2015 12:33:49
28/02/2010 21:12:00 - ALUALU
Affichages : 5969
01/03/2010 18:22:32
Affichages : 1299
24/10/2018 19:21:35
05/07/2017 22:48:48 - boky043
Affichages : 947
08/11/2020 10:36:12
