claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Extrapollation température pour essis de résiliences
19/02/2007 16:04:18
Existe-t-il une norme qui permet d'extrapoler des valeurs d'essais de résiliences qui ont été réalisées à une température différente que celle désirée.
Exemple, si des résiliences ont été faites à -40 °C avec un résultat de 50J, peut on extrapoler cette valeur pour une température de -46 °C.
20/02/2007 11:00:08
Bonjour claud67,
Nous pensons qu'il faut utiliser une courbe de transition ductile / fragile correspondante à votre matériau et votre nuance soudée (si elle existe ...)
Nous ne connaissons pas de norme qui traite du sujet.
Toutefois cette extrapolation de valeurs de résilience à température négative est impossible dans le cadre de la qualification de mode opératoire de soudage (QMOS)
En effet, il faut vérifier les valeurs de résilience du matériau soudé à la température la plus basse rencontrée par l'assemblage en exploitation.
Essais mécaniques : Les essais de résiliences ou essais de flexion par choc
Alexandrovitch En ligne le 17/04/2018 à 17:18 (7 messages sur soudeurs.com)
28/02/2007 10:12:19
en faisant des recherches sur des aciers travaillant à basse tempéraure (-70°C), j'ai découvert que l'eurocode 3 propose une procédure pour déterminer la température minimale autorisée pour un acier de construction.
Il s'agit de l'annexe C de cette norme: calcul de la résistance à la rupture fragile.
Cete température minimale prend en compte, entre autres choses, les conditions de service, la vitesse de mise en charge, la conséquence de la rupture, la limite d'élasticité nominale.
Toutefois, cette procédure est déconseillée pour des températures inférieures à -40°C.
Bons calculs!
frakie En ligne le 17/10/2024 à 09:14 (46 messages sur soudeurs.com)
17/04/2007 22:51:09
Bonjour à tous
La détermination des T°C de résilience dépend de la T°C de service mais aussi de l'épaisseur pour prendre en compte la triaxilité du champ de contrainte en fond d'entaille.
Pour un problème d'extrapolation de T°C de -40°C à -46°C il faut considérer 3 cas :
Soit on se trouve sur le plateau plastique (ductile) de la courbe de transition et les valeurs seront peu différentes
Soit on se trouve sur le plateau fragile : idem
Soit on se trouve dans la zone de transition et c'est aléatoire!
Pour déterminer la zone ou on se trouve :
Plateau plastique : valeurs hautes (en gal > 100J) et % de rupture ductile sur le facies > 80%
Plateau fragile : valeurs basses (en gal< 50J) et % de rupture ductile sur le facies < 30%
Zone de transition : le reste.
Le pb c'est que les codes européens (à l'inverse des codes américains) n'imposent pas la mesure systématique de la zone de rupture ductile (shear area), ce qui empéchent de pouvoir interpréter les valeurs.
Pour ce qui est de ton cas (-46°C) on est très probablement en zone de transition pour des aciers au C Mn classiques ! (pour des inox austénitiques, pas de pb, on est ductile à 100%)
La seule méthode est de faire des essais et de mettre un cierge en intégrant bien le caractère aléatoire des essais de Charpy.
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1803
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1936
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1232
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2349
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3557
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
