Mimil En ligne le 05/04/2012 à 23:54 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14
Bonjour à tous.
J'envisage de souder des tubes d'acier entre eux pour réaliser une ossature de fuselage d'avion léger.
Les caractéristiques des tubes sont les suivantes:
- diamètres des tubes : de 8 à 22 mm
- épaisseurs des tubes : 0,9 1,24 et 1,5 mm
- métal :du 4130 pour la désignation US, à priori équivalent à du 25CD4S
Le procédé de soudage est : TIG avec une électrode de 1,6 mm, une buse de 6 mm, une intensité variant de 35 à 55 A, un débit d'argon variant de 4,7 à 6 L/min, un diamètre de fil d'apport de 1,6 mm.
Ces valeurs sont-elles correctes ?
Ne dois-je pas utiliser une électrode plus petite, de 1 mm, pour les épaisseurs de 0,9 et 1,24 mm ?
Si oui, y-a-t-il un moyen pour mettre une électrode de 1 mm sur une torche qui est prévue pour des diamètres allant de 1,6 à 3,2 mm ?
SOUDOGAZ En ligne le 03/02/2018 à 23:35 (53 messages sur soudeurs.com)
05/01/2005 21:08:19
Salut mimil,
Est-ce vraiment sérieux de s'attaquer au soudage de tubes d'acier pour réaliser une ossature de fuselage d'avion léger, surtout sur du 25CD4, quand on a pas toutes les qualifications requises ?? Je n'en suis pas certain.... Je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique mais il me semble que tu prends des risques, à moins que tu aies les compétences requises, ce qui semble moins sur eu égard à ta question et sans vouloir te froisser, réfléchi bien aux conséquences.
06/01/2005 08:45:05
Je ne ferai que de la mise en place de tubes sur un support et les fixerai par pointage. Je ferai réaliser les soudures complètes par un pro. Par contre même pour ce pointage, la taille des électrodes m'intéresse, pour deux raisons : la première est de faire du pointage correct (je vais m'entraîner sur des chutes de tubes) et la seconde est pour avoir les bonnes caractéristiques du matériel dont je vais avoir besoin (poste, torche, électrodes) et que le pro pourra trouver chez moi pour faire les soudures.
Je suis d'ailleurs prenneur de tout conseil sur le choix d'un poste TIG pour effetuer ce type de travaux.
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
07/01/2005 23:05:41
Peut-être souhaitez-vous approcher des gens qui sauront vous guider dans ce type de construction. J'ai suivi un tel stage au sein d'une association de constructeurs amateurs d'avions, sur le terrain de Moulins/Montbeugny dans l'Allier : l'A.R.C.A. tél : 0470349574. Mais je ne sais si cela est toujours possible. Toutefois ce stage avait pour but de faire une INITIATION à la soudure TIG et s'adressait à des amateurs ayant toutefois une certaine connaissance de la soudure en général.
Un point important dans une telle réalisation c'est la découpe précise et propre des extrémités des tubes. Cela facilite grandement le positionnement et le pointage de même que la soudure. Pour avoir une idée du type d'outil à utiliser il vous suffit de taper dans Google les mots "tubing notcher" ou "pipe notcher". On peut s'en confectionner un d'ailleurs.
Pour le pointage et les soudures un professionnel exigera surement un poste TIG avec amorçage HF. Il faut privilégier une torche de très faible encombrement qui permettra "d'aller dans les coins".
08/01/2005 08:58:06
Bonjour MIMIL,
Comme le précise SOUDOGAZ et YANN, il faut un grand soin et une grande dextérité manuelle dans la préparation, la présentation et le pointage de votre montage mécano-soudé.
Un diamètre de l'électrode infusible en tungstène de Ø 1,6 mm et une extrémité d'électrode correctement affutée nous paraît tout à fait adapté si vous ne pouvez pas utiliser de Ø 1 mm !
Pour le tube de diamètre Ø 8 mm x 0,9 mm le pointage (3 points à 120° environ) sera réalisé sans fil d'apport avec un amorçage Haute-fréquence de préférence
Une intensité de pointage de 15 à 20 ampères maxi est recommandée avec une précision et une rapidité du geste quasi-parfaite sinon un trou sera garanti à chaque pointage ! (des essais sur pièces martyres sont nécessaires pour le réglage...)
En théorie, le débit de gaz argon à la buse doit être d'environ 1 litre/minute par mm de diamètre de buse soit 6 litres pour un Ø intérieur de 6 mm.
Nous avons réalisé une compilation d'articles et de messages qui peuvent vous intéresser
Nous rappelons aux lecteurs du forum qu'il faut être membre inscrit pour accéder aux articles techniques.
(il suffit de cliquer avec le lien avec le bouton droit de votre souris pour ouvrir chaque message dans une nouvelle fenêtre)
Comment choisir son premier poste de soudage TIG / 141 ?
Vous trouverez (si ce n'est pas déjà fait !...) des sujets de discussion sur les différents forums de Soudeur.com (il suffit de cliquer avec le lien avec le bouton droit de votre souris pour ouvrir chaque message dans une nouvelle fenêtre) :
souder à l'arc de l'acier 4130
conseils pour le soudage d'acier 25cd4s
quel procédé de soudage idéal pour 25 cd4s et 15cdv6
Demande de conseils avertis pour soudure de tubes acier cr25mo4(conception chassis véhicule tt)
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
Soudure sur acier 4130
quel type de soudure pour du chromo molybdene
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
Soudabilité cr mo 4130 et 4140
Métal l'apport sur 25CrMo4
Bonne lecture et merci pour votre participation à ce forum.
26/01/2005 19:53:01
Merci à tous pour ces conseils et informations pratiques.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
