pascal 71 En ligne le 30/03/2019 à 14:18 (37 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50
Je suis un p'tit nouveau sur le forum. :W
Je ne suis pas soudeur mais fraiseur, je dois réaliser des tirants de suspension pour voiture de sport plutot "agressive" (Lotus Super Seven entre autre)
J'ai trouvé sans trop de difficulté du tube de 25CD4S dans le millieu de la construction d'ULM mais le 25CD4 est beaucoup moins facile à trouver en rond.
Quel acier puis-je utiliser en remplacement ??
Le but est de souder des embouts filetés dans les tubes afin de pouvoir monter des rotules de type "Unibal" Pour la soudure je ferai sous-traiter le travail par un pro.
Merci d'avance
06/11/2004 15:35:13
Bonjour, (i)
Suite à votre demande, il sera difficile de trouver un matériau équivalent à l'acier faiblement allié à traitement thermique 25 Cr Mo 4 ou 1.7218 ou 25 Cr Mo S 4 ou 1.7213 selon EN 10083-1 ou EN 10250-3
Vous pouvez peut être vous rabattre sur du 18 Cr Mo 4 moins chargé en carbone, du 30 CD 4 ou du 34 Cr Mo 4 plus chargés en carbone.
Vous avez aussi l'acier faiblement allié SCM 418 (japon) ou le 17 NiCrMo 6 (Espagne)
07/11/2004 07:46:29
Merci pour toutes les ref. Je suis de "l'ancienne" ecole et je ne connais pas toutes les nouvelles designation.
Du 35CD4 c'est deja plus facile a trouver
Il n'y a donc pas de probleme a souder du 35CD4 sur du tube 25CD4 sans risque de casse du au taux de carbonne plus elevé qui s'aproche de la trempabilité ??
07/11/2004 07:58:42
Bonjour, (!)
Nous vous avons précisé uniquement des références d'acier à traitement thermique susceptibles de remplacer la désignation 25 CD 4.
Nous n'avons pas parler des problèmes de soudage que vous risquez de rencontrer si vous optez pour un acier beaucoup plus chargé en carbone !
Bien évidemment qu'il sera nécessaire de s'entourer de toutes les précautions nécessaires comme le préchauffage et le postchauffage par exemple pour éviter les structures martensitiques et les fissurations sous cordon.
Cordialement, (f)
08/11/2004 14:23:33
D'accord, d'accord, toutes ces infos sont très intéressantes, merci pour ces précisions technique. Cependant cela ne repond pas totallement à ma question. Je recherche un acier (en rond) plus courant que le 25CD4 afin de le (faire) souder sur du tube de 25CD4 sont pour autant perdre en résistance mécanique. Les contraintes mécaniques d'éléments de suspension de voiture destiné au circuit étant assez élevé.
Je pensai peut-être à du XC18 ??
Voili voilou Merci d'avance
10/11/2004 16:56:38
Plus de problème de matière ;-) J'ai trouvé un fournisseur pour du rond de 25CD4 :-)
Mais il est à l'état recuit, il y a t'il un probléme pour la soudure sur du tube traité ??
15/11/2004 16:06:39
Je ne les avais pas tous lus. Merci
Plus de problèmes, tubes trouvé, rond trouvé et soudeur spécialisé dans la compét aussi ;-) à tarif sympa.
Merci pour toutes les infos.
04/01/2005 17:55:05
Vous pouvez trouver du rond en 25CD4 chez thyssenkrupp ils ont plusieurs depot : Bordeaux, Nantes, Le mans, Mulhouse...
ils ont egalement un site internet je crois que c'est www.thyssenfrance.com
je me suis fourni chez eux en rond plein, donc normalement no Problemo!!!
09/06/2008 08:51:37
je dois soudé des bagues usinées sur de l'acier 25cd4s
peut t'on prendre de l'acier stub ?
et qu'elle est sa composition ?
merci
09/06/2008 17:42:12
02oulm Told :
[cit]bonjour
merci
Posté le 09 juin 2008 à 11:51:37
NON !! Surtout pas de stub, c'est un 100C6 qui prend extrêmement bien la trempe (acier à roulement entre autre).
Il a de forte chance de casser après soudure.
10/06/2008 05:57:06
boujour
les pieces que je dois soudé sont manchonés sur le tube 25cd4 peu les braser avec de brasure à l'argent.
merci pour la réponse précèdente et celle à venir.
02oulm
10/06/2008 13:44:10
Je ne voudrais pas être "négatif" mais je ne voie pas trop l'intérêt d'utiliser un acier "haute performance" si c'est pour "le coller avec de la patte à modeler"
Je ne dis pas que la brasure argent c'est de la daube mais, reprenez moi si je dis une bêtise, ça reste une soudure avec de faible caractéristiques mécanique qui pour moi sont incompatible avec l'utilisation d'un 25CD4.
10/06/2008 15:26:29
boujour
Je sais que je fait les choses à l'envers mais j'ai fait usiner les bagues par copain qui croyait bien faire en prenant du stub alors maintenant j'essaye de trouver une solution .
quand je parle de brasure argent c'est de la soudo brasure composée d'argent et résistant à 80kg/mm2 qui est utilisé en construction avion .
02oulm
AXFN1 En ligne le 12/06/2023 à 11:05 (3 messages sur soudeurs.com)
28/06/2008 11:36:18
en utilisation compétition automobile on peut également utiliser du tube 20mv6 egalement utilisé en aviation. J'ai realisé mon arceau de sécurité de ma future AX F2000, vous pouvez suivre les travaux sur mon blog : http://blog.ifrance.com/aximages dans la rubrique "RECONSTRUCTION DE L'AX"
le tube 20mv6 est en vente dans les établissement Jacques POINT dont voici le lien : http://www.jacques-point.fr/
Cordialement Robert ROGER
Mon Site : http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/
TRD38 En ligne le 05/05/2020 à 15:09 (24 messages sur soudeurs.com)
11/12/2010 19:09:17
Je suis extrêmement surpris par le départ de ce sujet. Je fais aussi des pièces pour des autos de course et notamment des triangles. Je n'ai pas eu de mal à trouver du rond en 25CD4S, mais il faut en acheter une barre complète.
D'ailleurs, j'en ai en stock en diamètre 40 et j'en revends de temps en temps aux autres pilotes. Il ne s'agit pas de commerce, je revends à prix coutant des tronçons de 50 cm qui permettent de faire un jeu de triangles.
N'étant pas professionnel, je ne peux pas faire de facture.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
