Sujet : quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08
boujour,
je souhaite souder de l'acier 24cd4s pour faire un bati moteur pour un ULM mais quel gaz doit t'on utilisé pour cette soudure .
merci d'avance
02oulm
26/05/2008 15:49:24
Un gaz type argon 100% fera parfaitement l'affaire.
Prévoir un débit de gaz de 1 litre par millimètre interne de votre buse en céramique.
26/05/2008 18:34:15
boujour et merci ,
J'ai posé cette question parce qu'on m'avait conseillé du gaz argon avec % de co2 (arcal 21) mais les soudures étaient poreuses et l'électrode brulait mais je n'osais pas prendre de argon pur .
salutations a+
02oulm
27/05/2008 03:59:37
Lorsque vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à chercher ou à demander des informations techniques.
En soudage TIG, l'argon est le principal gaz de protection que ce soit sur l'acier carbone, les aciers faiblements alliés, l'acier inox, les bases nickel...
Pour le soudage de certains aciers inox en TIG manuel, TIG automatisé et TIG orbital, un mélange argon + 2% à 5% hydrogène est parfois utilisé.
Parfois un mélange argon + hélium ou hélium + argon est utilisé pour le soudage des aluminiums et alliages ( épaisseur > 5 mm) ou des cuivres et alliages (hélium + argon).
Et pour le soudage des duplex et super-duplex, certains constructeurs utilisent des mélanges argon avec 1 à 2 % d'azote pour améliorer la balance austénite-ferrite.
Des mélanges argon + CO2 ne sont jamais utilisés en TIG (uniquement en MAG).
cedar57 En ligne le 05/04/2012 à 22:09 (3 messages sur soudeurs.com)
20/12/2009 11:52:19
Pour un soudage de ce même acier au MAG, est il possible d'utiliser le mélange argon CO2?
Est ce qu'une préparation est recommandée (préchauffe etc.....)
Il me faudrait souder un cylindre Diam 180 mm ext 100 int donc d'une épaisseur importante.
Pensez vous que la déformation du diamètre intérieur sera fortement modifié.
et enfin ou est il possible de trouver des documents sur la soudabilité des matériaux?
merci
ACE69 En ligne le 02/11/2020 à 07:47 (2 messages sur soudeurs.com)
02/11/2020 07:31:26
Envoyé par Admin dusweld1
Bonjour à tous, voila je suis un peu votre discussion. J'ai un mig  avec un gaz de type arcal speed. Je soude essentiellement de l'acier tube et tôlerie . Et je voudrais également souder de l'aluminium (avec la bobine alu que j'ai déjà) .  Y a t'il un gaz qui peut être commun. D'autre part j'envisage l'acquisition d'un tig Ac Dc. Qq conseils merci.
02/11/2020 09:11:37
non l alu c'est argon pur
ou argon hélium :moins d ozone et plus de chaleur  en format B50
voir un ternaire chez messer avec si mes souvenirs sont bon de l hydrogène en plus (B50 ça pique)
l ar pur pour le tig ça fait tout
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
