Sujet : Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20
Je souhaite connaître la contrainte limite en MPa lors du soudage d'un acier 25CrMo4 avec comme métal d'apport CrMo1 et un jonction entre un acier S355 et le 25CrMo4 avec pour métal d'apport du Sg2.
C'est pour la réalisation d'un monobras.
mecanix En ligne le 28/02/2025 à 23:30 (2081 messages sur soudeurs.com)
14/12/2019 23:13:36
bonsoir je ne connais la limite mais l assemblage se fait à la crmo1 pourquoi du sg2
14/12/2019 23:20:18
Bonsoir, afin d'avoir une jonction avec entre du S355 et du CrMo1
14/12/2019 23:44:53
la jonction entre l'acier cromo et le s355 se fait avec l apport crmo1
je suppose que tu veux fabriquer un arceau
j'avais pas vu un monobras : en tube 25cd4s sur un moyeu et des platines en s355 ?
un seul métal d'apport le crmo1 il faut une qualif avec ce métal d apport si c'est pour toi tu fais comme tu veux
14/12/2019 23:57:07
Donc le 25crmo4 et le s355 ne peuvent pas être lié avec du Sg2?
C'était pour faire la liaison entre le moyeu et les portes roulements du monobras d'une moto.
Néanmoins je ne sais pas où trouver la résistance minimum de la soudure afin de pouvoir analyser mes contraintes maximum. Elle doit être certainement inférieur à 355 MPa vu la liaison avec celu-ci
15/12/2019 08:42:58
tout ce que je peux te dire c'est que quand j ai passé mes licences de soudeur j avais pour projet de fabriquer des arceaux de ssv
la licence ce faisait sur le métal d 'apport crmo1 avec certificat matière: assemblage 25cd4s sur S355 au TIG
pour moi le sg2 c'est pas bon ,je vais voir si je retrouve le certificat matière
il y surement des gens plus qualifié que moi pour répondre
15/12/2019 19:22:39
Si vous retrouvez le certificat, je prends volontiers ces informations.
16/12/2019 09:24:23
C'est une question difficile que vous posez ici.
Définir une contrainte limite comme ca, sans autres indications est plus que compliqué car de nombreux paramètres jouent quand on soude une pièce.
Le principe de base est tout de même le suivant : En cas d'assemblage correct, les caractéristiques mécaniques de l'assemblage devraient être supérieures à celles du métal de base. Donc on prend un métal d'apport avec des caracts plus importantes sachant que ces caractéristiques vont chuter au soudage.
Il y a des Abaques pour comprendre comment souder certains métaux d'apport en visant certaines caractéristiques mécaniques.
Après pour définir cela plus précisement, c'est des essais méca et c'est plus le même prix ^^....
16/12/2019 14:02:58
Je ne trouve malheureusement pas d'information là-dessus ni d'Abaques qui pourrait donner la contraintes restante après la chauffe du métal d'apport. Si quelqu'un a ces informations, c'est très volontiers.
16/12/2019 14:03:04
TRD38 En ligne le 05/05/2020 à 15:09 (24 messages sur soudeurs.com)
16/12/2019 22:54:42
Bonjour à tous.
Quand on ne sait pas, on peut toujours réaliser des essais. Si j'avais ce problème à traiter, je réaliserais une soudure sur des pièces grossièrement usinées pour avoir des masses comparables afin d'être représentatif en termes de cinétique de refroidissement. Ensuite, je decouperais un échantillon de cordon avec de chaque côté un fragment de métal de base comportant de chaque côté une section plus grande pour l'arrimage
L'échantillon doit être de petite taille dans la zone du cordon.
Découpage à la fraise si possible pour ne pas faire de revenu.Sinon sous fort arrosage dans le même but. Découpage précis pour bien maîtriser la section qui sera testee
Ensuite, je serrerais mon échantillon dans un étau et je tirerai dessus avec un vérin en contrôlant la pression.
Le résultat c'est de connaître la limite à la rupture en divisant l'effort de traction par la section de l'éprouvette. Mais même si on n'a pas de valeur précise, l'objectif me semble atteint quand l'echantillon se rompt dans le S355. Implicitement ça signifie que la rupture ne se produira pas dans la zone fondue. C'est bien le but recherché en choisissant le métal d'apport.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
