Inversement de la polarité sur Poste MIG/MAG pour soudure au fil fourré
Barno03 En ligne le 01/01/2018 à 08:08 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Inversement de la polarité sur Poste MIG/MAG pour soudure au fil fourré
02/12/2017 15:06:10
Je viens d'acquérir un poste MIG/MAG minicito 1700 Oerlikon.
En attendant d'avoir une bouteille ARGON+Co2, je souhaiterai l'essayer avec du fil fourré.
A part la fiche technique, je n'ai rien trouvé dans mes recherches concernant le mode d'emploi de ce poste.
Ma question est de savoir si je dois inverser les polarités sur ce type de poste pour la soudure au fil fourré?
Quelqu'un aura t il une réponse à m'apporter?
En attendant, d'avance merci
02/12/2017 16:49:54
Bonjour Barno03,
En général les fil fourrés s'utilisent avec la polarité + au fil, mais il vaut mieux vérifier sur sa fiche technique.
Pour information, certains s'utilisent en polarité directe (- au fil) comme un Innershield.
02/12/2017 16:59:55
Envoyé par BLONDIN2170
Bonjour Barno03,
le souci est que rien n’est indiqué sur la fiche descriptive et apparement pas de mode d emploi existant.
Quels seraient les risques en inversant pour le poste? Cordialement
02/12/2017 17:35:11
Si vous avez la possibilité de les inverser c'est que vous ne courez aucun risque.
Considerer que votre fil est "standard" donc fil au + comme beaucoup.
02/12/2017 18:07:58
Envoyé par Barno03
voici le lien pour télécharger le manuel d'utilisation regarder à la page 4 de la partie française ,il est indiqué comment inverser la polarité.
http://www.alw-tool.com/IMPC/ISUM-W000261953_800035229.pdf
la majorité des fils fourrés sans gaz s'utilise à la polarité négative donc + à la masse.
02/12/2017 18:59:19
Envoyé par christwin
Bonsoir Christwin,
Je te remercie pour ton aide précieuse à fournir les modes d’emploi des différents postes à souder des marques ALW
Ceci est très utile à nos lecteurs.
Bien amicalement,
02/12/2017 19:55:50
Oups, je voulais plutôt dire - au fil (polarité directe).
Personnellement, j'en avais testé un pour acier carbone, c'est le SUPERSHIELD 11 de chez HYUNDAI, très bonne soudabilité avec un générateur "standard".
03/12/2017 07:44:15
Un grand merci pour ce lien où figure le mode d'emploi qui restait introuvable malgré mes recherches, pour ce poste. Cela va m'être très utile.
Vraiment un forum au top, pro et avec des réponses rapides.
Encore merci.
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
