TerryD En ligne le 31/01/2015 à 21:04 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14
Je cherche le métal d'apport à utiliser pour souder du 25CD4S ?
Paramètre :
- Poste TIG AC/DC (donc DC pour le 25CD4S)
- Électrode (la même que pour l'inox c'est bon ?)
- Argon
Je suppose qu'il doit y avoir du métal d'apport en 25CD4S mais ou le trouver ?
Ce métal va servir à faire un châssis de Kart-cross.
Terry
13/06/2011 08:29:51
Vous trouverez plusieurs fournisseurs de fil d'apport spécial 25CrMo4 ou 25CD4
Il suffit de taper la requête Métal d'apport 25CD4 ou Filler metal 4130
BOHLER DCMS-IG
FSH WELDING TIG80SB2
LASTEK 151
SAF NERTAL CD 85
Voici quelques messages du forum pour répondre à votre question :
conseils pour le soudage d'acier 25cd4s
quel procédé de soudage idéal pour 25 cd4s et 15cdv6
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
Soudure sur acier 4130
quel type de soudure pour du chromo molybdene
31/01/2015 20:51:01
Je reviens longtemps après :), le projet de souder le 25CD4S à été abandonné, j'ai commandé à l'époque le matériel pour essayer baguettes et tubes mais n'ai pas eu le temps de m'y essayer.
Amadeus En ligne le 05/04/2019 à 10:01 (11 messages sur soudeurs.com)
08/11/2018 16:27:25
bonjour,
Je me permet un énorme up du Sujet.
je cherche également du métal d'apport pour CRMO
Il semblerait que le 309L soit compatible ainsi que le ER80S D2
Par contre pour trouver ça en ligne... mon dieu je bloque.
j'habite paris, Descours et cabeau n'a rien...
une idée, un aiguillage pour que je puisse trouver mon bonheur?
merci pour votre aide :)
EDIT:
j'ai trouvé, mais en 5kg obligatoire, chez eux Fil Tig 25CD4 | Bigorre Soudure
si quelqu'un connais/pense a un fournisseur possible en 1kg...
08/11/2018 18:06:26
Allez voir sur les sites "ATSC", "Bigorre-soudure" (soudure.fr) ou "filinox", vous devriez trouver votre bonheur.
Cdlt,
David
Yann En ligne aujourd'hui à 12h25 (1682 messages sur soudeurs.com)
08/11/2018 18:17:24
............et ce site, non ?
Tubes 25crmo4 - 25CD4S chrome molybdene
08/11/2018 21:37:31
Comme d'habitude c'est en postant un message d'aide que dans les moments qui suivent je trouve ce que je cherche... merci a vous!
je cherche du 1mm pour souder petit... je vais faire un tour sur les sites. je ne pensais pas en trouver sur 25crmo4.fr...
en fait dès le début j'ai cherché trop compliqué. genre le er80s D2 sans être pro me semble presque impossible à trouver à prix correct.
merci a vous
10/11/2018 21:48:31
La société « SOUDURE.PRO »
Poste a souder a l'arc MMA Inverter - MIG/MAG - TIG et accessoire
est prête à fournir ce type de métal d’apport
EN 4331 :25CrMnMo4-2-2
AIR 9117 :25CD4
sous un conditionnement de 1 kilo de métal d’apport
Cette information m’a été donnée par le responsable de l’entreprise
Emmanuel75 En ligne le 26/11/2024 à 18:34 (6 messages sur soudeurs.com)
24/10/2020 05:01:10
Bonjour, je poste ce PDF (si possible) qui peut aider dans nos recherche de fils à souder de nuances diverses et notamment pour le  25CD4 S et 15CDV6.
 https://www.fsh-welding.com/illicomag/pages/panorama-fils-tig-mig-v3-fr.pdf
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2345
Barno03
03/12/2017 07:44:15
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4608
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
