kokkinelle32 En ligne le 25/04/2019 à 22:18 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : souder un arceau de securité
08/04/2010 22:48:25
Un ami souhaite souder un arceau de securité dans sa voiture !
Le poste dont je dispo est un MIG/MAG a gaz avec fonction point par point et un mode pour la soudure classique !
Quel mode doit on utiliser ?
Le point par point ou le mode normal ?
Son arceau est un arceau standard acheté deja tout fait !
Il y a simplement les plaques a souder à la caisse ainsi que les pieds d'arceau !
Merci a vous.
09/04/2010 04:21:29
Il faut utiliser le mode soudure avec un fil acier Ø 0,6 ou Ø 0,8 mm sous gaz de protection mixte argon + 20% CO2
Voici différents messages du forum contenant le mot arceau :
recherche fournisseur tube 25cd4s ou 20 mv6 diam 40 et 50 +renseignements
Soudure 15CDV6, 25CD4, TU37B
Quel acier compatible avec le 25CD4 ?
quel gaz pour tole carrosserie electrozingué et 25cd4s
Soudage caisse de rallye
09/04/2010 09:51:31
merci pour cette reponse ! le faite de devoir souder en mode normal c est pour une question de resistance des soudures ?
Car j ai bien vue que le mode point par point fait des soudure vraiment particuliere ! elles sont moin resistante ?
merci encore
quel gaz pour soudure tig acier
26/05/2008 13:08:08 - 02oulm
Affichages : 21062
02/11/2020 09:11:37
05/11/2004 18:29:50 - pascal 71
Affichages : 37047
TRD38
11/12/2010 19:09:17
Procédés de soudage pour du 25CD4S
28/10/2005 19:13:19 - fabriceitd
Affichages : 32868
jim1970
01/08/2014 14:34:37
Question Posée 25CD4S ou 25CrMo4
16/09/2013 16:57:28 - crrouge
Affichages : 4088
18/09/2013 06:42:53
Choix diamètre électrode pour TIG
05/01/2005 20:26:14 - Mimil
Affichages : 19272
Mimil
26/01/2005 19:53:01
19/09/2006 14:42:35 - vincent36
Affichages : 18770
26/08/2007 06:26:46
Affichages : 17521
AP
01/06/2005 15:41:52
Ou ce procurer des tubes en cromoly 4130 ??
23/10/2010 13:54:37 - bbeeuuhh
Affichages : 11656
29/10/2010 06:59:47
[Résolu] quel type de soudure pour du chromo molybdene
01/06/2004 15:20:56 - thierryc
Affichages : 18669
arnaud77
06/12/2006 12:32:45
Affichages : 2326
Barno03
03/12/2017 07:44:15
Question Posée Je cherche du métal d'apport TIG pour souder du 25CD4S
12/06/2011 12:30:14 - TerryD
Affichages : 7915
Emmanuel75
24/10/2020 05:01:10
Question Posée Soudure tube 1.5mm avec Cebora 2060
06/08/2017 01:20:39 - Tony56
Réponses : 39
Affichages : 4545
Tony56
11/03/2018 14:15:47
Métal l'apport sur 25CrMo4
09/02/2011 16:57:14 - sebgtx31
Affichages : 7089
22/02/2011 21:26:25
08/04/2010 22:48:25 - kokkinelle32
Affichages : 6440
kokkinelle32
09/04/2010 09:51:31
Demande d’aide Contrainte métal d'apport pour Acier 25CrMo4 et S355
14/12/2019 21:11:20 - ae86
Affichages : 62
TRD38
16/12/2019 22:54:42
Soudage Acier Allié 20mv6
05/04/2010 13:12:31 - AXFN1
Affichages : 7742
05/04/2010 13:34:50
MIG et 25CD4S
06/02/2008 12:03:46 - ballou
Affichages : 7248
30/12/2014 07:37:32
[Résolu] Soudage moyeu sur arbre moteur 25CD4S 55mm plein
26/07/2011 11:32:43 - beton04f
Affichages : 6762
05/08/2011 06:10:17
25cd4 contre ST37.
01/03/2007 16:11:57 - manfred55
Affichages : 7024
manfred55
01/03/2007 17:09:54
Affichages : 11399
TRD38
11/12/2010 18:55:34
