sms En ligne le 24/02/2023 à 16:29 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : soudage par résistance des alliages titane
18/05/2007 09:31:20
Peut on souder 2 bandes en titane ( 6x0,65 et 13x0,9) par résistance.Si oui quelles précaustions doit on suivre ? Sinon , m'expliquer les raisons.Merci
16/07/2007 04:20:56
Bonjour, (i)
Désolé pour le retard dans la réponse mais trop peu de visiteurs et spécialistes prennent le temps de participer à l'animation du forum pour les questions pointues.
Rien ne semble interdire le soudage homogène du titane et de ses alliages proches par résistance dans la mesure où le process de soudage est réalisé sous une bonne protection inerte du bain de fusion et des zones avoisinantes.
Nous vous invitons à lire la page suivante pour votre information :
Soudage du titane par de multiples procédés sur le site Stainless Steel World
Yann En ligne hier à 07h22 (1681 messages sur soudeurs.com)
16/07/2007 19:48:46
" mais trop peu de visiteurs et spécialistes prennent le temps de participer à l'animation du forum pour les questions pointues "
Dusweld, je me suis souvent fait la même remarque en lisant les messages sur ce forum, mais est ce que cela n'est pas du au fait que les gens qui vivent de leur métier de soudeur, ne tiennent pas à communiquer sur ce qui peut faire la force de leur entreprise ?????
Autrefois j'ai eu besoin de faire réaliser des travaux pointus en technologie, voire en brasure ( une lame de saphire monocristallin à braser sur un tube d'alumine bêta )Je puis vous dire que peu de gens en avaient la compétence et j'imagine qu'ils n'auraient pas donné leur recette : entre la lame et le tube une succession d'anneaux métalliques au coéfficient de dilation différent.
17/07/2007 15:02:45
Bonsoir à vous,
Je pense que c'est plus par manque de temps, manque de savoir faire et de connaissance technique que par dissimulation volontaire d'un acquis.
A +
vincent91 En ligne le 06/04/2012 à 01:32 (7 messages sur soudeurs.com)
29/02/2008 14:44:25
j'ai une question complémentaire sur le sujet...
bien que de plus en plus répandu, le titane reste un matériau noble, mais exotique (cela ne court pas les rues), mais tout en cherchant bien, j'ai du mal à trouver mon bonheur... j'expose mon sujet...:
le procédé est un soudage à la molette du sandwich suivant:
* 1mm en grade 4
* 0.75mm en grade 2
* 1mm en TA6V (d'après les infos en ma possession, un grade 5)
j'ai trouvé comme information que si l'on prenait soin à la préparation et aux process, les titanes se soudent bien (à condition de rester dans la même famille...), mais qu'en est il de mon sandwich?
d'avance merci pour toute aide
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
