patricelac En ligne le 26/08/2020 à 16:25 (33 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée groupe normalisé de matériau type tantale
29/07/2015 11:19:22
je suis a la recherche du groupe matériaux auquel appartient le tantale et ensuite la le mode opératoire pour le souder (intensité, gaz, etc)
merci!
29/07/2015 18:46:54
Je ne pense pas qu'il y ait un numéro de groupe de matériau pour le Tantale.
Concernant le soudage, il faut s'appuyer sur les techniques appropriées concernant le Zirconium et ses alliages (groupe 61)
29/07/2015 20:38:00
merci pour ces infos
patrice
KArnoux En ligne le 05/05/2024 à 02:06 (1 message sur soudeurs.com)
01/06/2021 17:14:13
Bonjour Dominique, tu vas peut être pouvoir m'aider. je dispose de la norme 15614-5 pour les épreuves de qualif sur titane et zirconium et des ses alliages. Afin d'identifier le bon groupe de matériaux pour ma nuance (gr 2 ou T40) il me manque un tableau qui traduit et donc permet d'identifier le bon groupe. Je te met en photo un exemple du tableau de que recherche mais pour le titane. Merci
LoicJn En ligne le 05/12/2023 à 16:09 (13 messages sur soudeurs.com)
02/06/2021 06:38:17
Dominique n'est plus actif sur ce forum depuis quelques temps maintenant. Je me permet de te répondre, en revanche je ne vois pas la photo exemple donc j'espère que le tableau que je te transmet est celui que tu cherches (je n'arrive pas non plus à insérer de photo, j'ai l'ai donc réécrit). C'est le tableau 5 de l'ISO 15608 : Système de groupement du titane et des alliages de titane.
Groupe Sous-groupe Type de titane et d’alliages de titane
51   Titane pur
51 51.1 Titane avec O2 ≤ 0,20 %
51 51.2 Titane avec 0,20 % < O2 ≤ 0,25 %
51 51.3 Titane avec 0,25 % < O2 ≤ 0,35 %
51 51.4 Titane avec 0,35 % < O2 ≤ 0,40 %
52   Alliages alpha(a)
53   Alliages alpha-bêta(b)
54   Alliages bêta métastables et alliages bêta(c)
Nota
(a) Les alliages couverts par le groupe 52 sont: Ti-0,2Pd; Ti-2,5Cu; Ti-5Al-2,5Sn; Ti-8Al-1Mo-1V; Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo;
Ti-6Al-2Nb-1Ta-0,8Mo.
(b) Les alliages couverts par le groupe 53 sont: Ti-3Al-2,5V; Ti-6Al-4V; Ti-6Al-6V-2Sn; Ti-7Al-4Mo.
(c) Les alliages couverts par le groupe 54 sont: Ti-10V-2Fe-3Al; Ti-13V-11Cr-3Al; Ti-11,5Mo-6Zr-4,5Sn;
Ti-3Al-8V-6Cr-4Zr-4Mo.
Aussi, je ne trouve pas la composition exact du T40 (3.7034) mais j'ai l'impression qu'il correspondrait au sous groupe 51.1 car O<0,20 (à revérifier car je n'ai pas la norme 5832, il doit être à la limite du domaine 51.1)
En espérant avoir répondu à ta question,
Loïc
Question Posée Intensité pour le titane
14/12/2017 18:42:49 - laurent83
Affichages : 2299
19/12/2017 17:00:29
Affichages : 2623
obriand
11/02/2013 12:07:07
Question Posée Choix du métal d'apport sur titane
04/11/2014 18:19:01 - jacomino
Affichages : 1455
05/11/2014 05:21:09
Soudure de titane par un débutant
11/06/2013 09:17:43 - djejeu
Réponses : 44
Affichages : 10883
christwin
18/10/2013 12:04:59
SOUDAGE TITANE INOX
11/10/2006 15:04:46 - Bibop91
Affichages : 7137
11/01/2007 20:51:51
Soudage du Titane avec de l'acier
06/10/2008 18:01:26 - npigot
Affichages : 5740
07/10/2008 17:19:17
est-ce possible de souder du titane a l'arc?
03/11/2006 17:39:16 - drazor50
Affichages : 5725
drazor50
03/11/2006 17:45:25
Soudage TIG du Titane Grade 2 ?
19/06/2003 04:30:20 - jean-pierre
Affichages : 4400
19/06/2003 17:57:57
info soudure tantale
04/04/2006 13:57:42 - pierre54
Affichages : 11147
10/09/2007 16:51:31
Brasage du titane
02/11/2008 20:47:04 - jardincecile
Affichages : 7576
03/11/2008 17:12:21
Comparaison soudage titane - inox - alu
08/03/2007 10:33:27 - emiliep
Affichages : 4819
08/03/2007 16:49:06
titane tig sous cloche argon
06/02/2004 15:09:53 - brigand
Affichages : 6678
07/02/2004 07:47:11
[Résolu] quel métal d'apport pour 3.5Al-2V et 6Al-4V
30/07/2010 04:36:13 - vitom
Affichages : 3619
Boerinthe
03/06/2011 12:07:46
Question Posée TIG sur tube en Titane grade 2
15/11/2013 18:05:28 - philo27
Affichages : 4056
newton44
19/01/2014 18:26:46
souder du titane avec de l acier
28/03/2007 09:47:29 - xavier37
Affichages : 6320
31/03/2007 15:12:21
help, soudage du titane en boite à gant
09/02/2004 15:39:28 - zitro
Affichages : 6575
11/02/2004 11:08:27
[Résolu] Produits de nettoyage pour titane avant soudure Tig
19/09/2010 13:45:23 - aerosys
Affichages : 3794
19/09/2010 14:20:41
aide pour soudage micro-plasma titane de pureté 99.6%
07/02/2008 11:27:23 - juliensuchet
Affichages : 3270
09/02/2008 18:06:18
Proposition Colorations des soudures sur Titane
07/11/2015 20:15:05 - Dominique ADMIN
Affichages : 1468
26/11/2015 19:34:35
soudage zirconium
11/02/2006 10:47:03 - kawag
Affichages : 6409
12/02/2006 15:18:55
