blackness En ligne le 17/11/2023 à 18:48 (19 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation Problème cagoule de soudage
13/11/2023 22:38:22
Je viens d'acheter d'occasion (mais en parfait état cosmétique) un casque Beta 7042 LCD auto-obscurcissant. En appuyant sur le bouton test, le viseur s’obscurcissait. Je me suis donc dit que le casque fonctionnait. Évidemment, lorsque j'ai voulu le tester 15 jours après à l'atelier, il ne marchait pas. Le test fonctionne mais lorsque je soude l’obscurcissement ne se fait pas. J'ai donc testé les piles , qui sont bonnes. Puis j'ai démonté la lentille pour voir si des fils n'étaient pas débranchés. Les fils de la mise en route/réglage était mal soudés (on pourrait croire que quelqu'un a déjà mis les mains dedans). J'ai donc refait les soudure à l'étain ainsi que celles de l'écran. En remontant j'ai mal malencontreusement cassé le petit panneau solaire très fragile. ça ne marche évidemment plus. Même pas le bouton test.
Qu'en pensez vous ?
Je me suis demandé si je n'avais pas inversé 2 fils du bouton de mise en marche. l'un d'entre vous aurait il déjà bricolé un casque de la même marque ou aurait il le retour d'une réparation ?
Merci à vous
13/11/2023 23:10:14
bonsoir
tu l'as achevé!
au moins n'auras tu pas de remords à le remplacer
cdlt
14/11/2023 07:20:02
Merci pour ta réponse "mecanix", mais je ne suis pas du style à baisser les bras aussi vite. J'ai peut être trouvé des éléments de remplacement. J'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà fait ce genre de réparation. J'ai du mal a croire que personne n'a déjà essayé de réparer son casque et le jette d'office dés le moindre problème.
14/11/2023 09:57:31
salut
je fais aussi parti de réparateur démerdard mais
pour un truc à 100 eu qui était déjà en panne et dont tu as cassé le capteur
le jeu en vaut il la chandelle
c'est forum de soudeur  sur la soudure ,tu devrais te rapprocher d un forum d électronique
14/11/2023 22:11:13
Je ne l'ai pas payé ce prix là mais le casque vaut prés de 200 euros à la base. Donc, oui, à mon sens le jeu en vaut la chandelle; si cette dernière n'est pas trop chère, un peu d'investissement pourrait valoir le coup. Il y a beaucoup de lentille solaire chinoise qui ressemble beaucoup à la mienne, sans être réellement les mêmes. Je voulais donc savoir si je pouvais faire la permutation et si un soudeur bricoleur (comme toi par exemple) pouvait m'orienter vers mon erreur éventuelle de connexion et sur le solaire ?
Spezial En ligne le 21/11/2023 à 18:30 (1 message sur soudeurs.com)
15/11/2023 18:13:05
Je n'ai pas d'experience avec la réparation des casettes mais si elle ne fonctionne pas, cela pourrait être lié à un mauvais réglage de la sensibilité. Celle-ci doit être adaptée en fonction de l'endroit de travail. Càd, un atelier peu éclairci ou un travail à l'exterieur demande un autre réglage qui se fait en tenant le casque vers le haut. Tournez ensuite le bouton "sensibility" du mini vers le maxi. A un moment donné, la casette se "fermera". Ensuite, tournez le bouton vers le mini. La bonne position est celle ou la casette se re-ouvre.
15/11/2023 20:23:06
bonsoir
ce n'est pas de la mauvaise volonté mais c'est déjà difficile quand on prend le problème de visu sur l'établi alors à distance après deux problèmes successifs et sans savoir si ça fonctionnait quand tu l'as acheté ,j'aurai plus de chance de gagner au loto
bonne chance tout de même si ça marche file au PMU du coin
https://machines-et-outils-france.fr/casques-de-soudage/9369-beta-7042-lcd-casque-de-soudage-automatique-lcd-070420001.html
15/11/2023 21:11:09
Merci pour tes conseils Spezial de réglage qui sont toujours les bienvenus. Dans le cas présent ils ne me serviront pas puisque j'ai déjà eu plusieurs casques auto-obscurcissants; j'ai donc une petite expérience de leur réglage.
Quant à mecamix, effectivement tu as raison pour l'assistance à distance. J'avoue que c'est plus simple (enfin presque) lorsqu'on a l'objet à proximité. Ceci dit, on m'a déjà dépanné pour la réparation d'un marteau piqueur, sur un autre forum, et franchement à la base ça n'était pas plus facile. Donc tout est faisable si on possède déjà un peu de technique sur le sujet et surtout si on connaît le modèle du casque.
En tous cas merci pour l’intérêt que tu as apporté au sujet
15/11/2023 21:16:01
Je n'avais pas vu ton lien mecanix. Je vois que (promo aidant) le prix du casque a bien baissé. Il était à 179,90€ quand il est sorti.
https://www.hbm-machines.com/fr/p/casque-de-soudage-automatique-beta-lcd-7042-lcd-070420001?kb=ga_pm_19553474630_&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIvZ-K8vbGggMVhtrtCh08NwhkEAQYASABEgI7ufD_BwE
15/11/2023 22:53:00
HBM je connais bien j'y suis déjà allé plusieurs fois à Gouda  près du port de Rotterdam (je n'y ai acheté que de la merde,il faut aussi être objectif par rapport à ses propres erreurs )
ça descend directement du bateau chinois pour arriver à l entrepôt
en fouillant sur aliexpress tu as plus de chance de trouver un écran complet pour remplacer le tien
16/11/2023 09:20:06
Je suis surpris de voir cette cagoule (c'est le terme utilisé en français) proposée à env. 200 € alors que ce genre de chinoiserie se trouve à 30-50 € maximum sur amazon et probablement moins encore sur Aliexpress. Pour 200 € on peut quasiment acheter une 3M Speedglas série 100 !
Pour ma part, j'ai deux cagoules chinoises (dont l'excellente TackLife PAH03D) et je n'ai jamais eu le moindre problème. Au passage, j'ajouterais qu'une cagoule avec un bouton de réglage externe, c'est pour moi rédhibitoire.
Je partage en tous points les conseils de mecanix.
16/11/2023 15:59:03
oui mais à ce prix elle est estampillé BETA   ,c'est comme Facom  tu payes la marque
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4593
julientoulouse
le 27/01/2025 à 12:31
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 884
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10822
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5165
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6788
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1322
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5885
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1201
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 739
iPa64
04/05/2019 08:33:33
